ROSE HIFI RS151 Lecteur Réseau Argent
Nouveau
Avec le RS151, Rose présente un lecteur réseau haut de gamme, héritier direct du RS150B. Il intègre une puce DAC ES9039PRO, entourée de nombreuses technologies développées par la marque, afin d’offrir un rendu sonore d'une clarté exceptionnelle. Il prend en charge les signaux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Grâce à sa compatibilité avec les protocoles AirPlay et DLNA ainsi qu'avec de nombreuses applications et solutions logicielles, il s'impose comme le centre névralgique idéal pour votre système HiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 479 points de fidélité
Référence : 20506
4 790,00 €TTC
3 991,67 € HT
Rose HiFi RS151 Lecteur Réseau DAC ES9039PRO Bluetooth WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 Argent
Rose HiFi RS151 : Vue de 3/4
Rose HiFi RS151 : Digital Processing Core
Le RS151 est équipé du module ROSE DPC (Digital Processing Core), qui optimise le traitement du signal numérique. Ce module réduit le jitter et améliore la qualité du signal en synchronisant précisément les signaux d’entrée avec une horloge femto de haute précision et en les alignant en tant que signal I2S. Complètement isolé des autres fonctions de l’appareil, ce traitement garantit un son naturel et fluide, compatible avec une large gamme de formats numériques.
Rose HiFi RS151 : Schéma de fonctionnement du Digital Processing Core
Rose HiFi RS151 : DAC ES9039PRO
Pour la conversion numérique-analogique, le RS151 embarque un DAC ES9039PRO doté de la technologie HyperStream® de 4ème génération, associé à une horloge femto de haute précision pour éliminer le jitter. En outre, elle améliore la linéarité pendant le processus de conversion numérique-analogique, permettant d'obtenir un son propre et sans distorsion, avec une précision de synchronisation améliorée et une reproduction sonore détaillée.
Les circuits numériques et analogiques sont physiquement et complètement séparés, chaque circuit fonctionnant donc de manière indépendante. Cette conception empêche toute influence du bruit et du jitter générés dans le circuit numérique, offrant un niveau plus élevé de clarté et de précision, sans interférence ou distorsion entre les canaux.
L'ES9039PRO est doté d'une conception de traitement indépendante, garantissant que les 8 voies fonctionnent indépendamment dans leurs propres circuits dédiés. Cela permet d'obtenir une séparation exceptionnelle des canaux, une image stéréo précise, une scène sonore élargie et une spatialité exceptionnelle.
Rose HiFi RS151 : DAC ES9039PRO et Horlogue Femto
Rose HiFi RS151 : Filtre NRA
L'étage analogique du RS151 est équipé du filtre ROSE NRA (Noise Reduction Analog), conçu pour éliminer le bruit et garantir une réponse en fréquence plate, même dans les plages de fréquences extrêmement basses. Grâce à cette innovation, le RS151 assure  une réponse en fréquence fixe sur toute la plage sans décroissance, reproduisant fidèlement et clairement les informations sonores originales des sources audio haute résolution.
Rose HiFi RS151 : réponse en fréquence
Rose HiFi RS151 : Design sophistiqué
Le RS151 intègre de nombreuses innovations technologiques et composants high-end afin d'améliorer la qualité sonore. Son étage DAC, son circuit de conversion I/V et son étage OP-AMP utilisent des résistances MELF de haute précision et des condensateurs à film WIMA de qualité audiophile, pour améliorer la linéarité pendant le traitement du signal et minimiser la distorsion. En outre, la tension de polarisation des AOP est contrôlée avec précision, offrant son raffiné et naturel.
La conception à point de terre unique réduit les boucles de masse et supprime les interférences, améliorant ainsi la qualité du signal. L'alimentation intègre des condensateurs de découplage à faible ESR et à forte capacité de courant d'ondulation pour filtrer efficacement le bruit à haute fréquence et renforcer la stabilité de l'alimentation. Grâce à cette conception sophistiquée, le RS151 atteint des performances mesurées remarquables, avec un rapport signal sur bruit de 131.4dB et un THD+N de seulement 0.0002%.
Rose HiFi RS151 : Circuit interne
Rose HiFi RS151 : processeur
Rose HiFi RS151 : Processeur RK3588
Équipé d'un processeur à 8 cœurs RK3588 de nouvelle génération, le RS151 offre des performances de traitement des données quatre fois supérieures et des performances graphiques huit fois supérieures à celles de son prédécesseur. La capacité DRAM a été doublée, passant de 4 à 8 Go, tandis que le stockage eMMC a été étendu de 8 à 32 Go, offrant des vitesses de traitement plus de deux fois supérieures. Cela permet la lecture fluide de fichiers audio volumineux et de vidéos haute résolution 4K HDR.
En outre, l'amélioration des performances du bus d'entrée et de sortie offre des vitesses de lecture/écriture environ deux fois plus rapides qu'auparavant, ce qui permet des transferts de fichiers plus rapides et des temps de réponse plus courts lors de la lecture de musique, pour une expérience d'écoute fluide. La nouvelle version intégrée d'Android 12 améliore encore le confort d'utilisation et la sécurité, offrant une expérience utilisateur intuitive et stable.
Rose HiFi RS151 : Écran 15.4 pouces
Le RS151 est doté de l'écran grand-angle signature de HiFi ROSE. Passant de 14.9 pouces à 15.4 pouces et d'une définition HD à Full HD vis à vis de son prédécesseur, l'écran offre une taille généreuse et une résolution supérieure, reproduisant les illustrations d'albums et les vidéos avec une incroyable qualité. Le panneau tactile intuitif assure un confort d'utilisation exceptionnel, tandis que sa haute résolution et sa large gamme de couleurs permettent une représentation visuelle détaillée et vivante.
Rose HiFi RS151 : écran tactile
Rose HiFi RS151 : Sur-échantillonnage DSD
Le RS151 offre la possibilité de convertir l'audio PCM en DSD et de l'étendre jusqu'au DSD512 à l'aide du module DPC de ROSE. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de diverses sources audio PCM avec les caractéristiques sonores propres au DSD. Le sur-échantillonnage haute résolution préserve les détails fins de la source tout en enrichissant le son d'une profondeur et d'une clarté sans pareil.
Rose HiFi RS151 : Forme d'onde
Rose HiFi RS151 : transformateur
Rose HiFi RS151 : Alimentation linéaire
Le RS151 intègre une alimentation linéaire développée en interne et conçue avec des condensateurs haute capacité et des chipsets d’alimentation à très faible bruit, afin de minimiser les interférences. En séparant physiquement l’alimentation et l’étage numérique, on évite les interférences liées au bruit électrique, ce qui permet une lecture sans distorsion et une qualité sonore nettement améliorée.
Rose HiFi RS151 : Châssis anti vibration
Le châssis du RS151 est élaboré à partir d’une plaque d’aluminium de 30mm d’épaisseur, puis est usiné par CNC afin de permettre une dissipation efficace de la chaleur, même en cas d’utilisation prolongée. La conception visant à minimiser le nombre de jointures du boîtier permet d’améliorer la rigidité de l’ensemble et de limiter les micro-vibrations qui pourraient affecter la qualité de la reproduction.
Rose HiFi RS151 : appareil et sa télécommande
Rose HiFi RS151 : Compatibilité étendue
Afin de devenir le centre névralgique de votre système HiFi, le RS151 est compatible avec les protocoles réseaux AirPlay et DLNA et vous permet de vous y connecter par WiFi, Ethernet et Bluetooth. En plus des certifications Roon Ready et Play with Audirvāna, le RS151 est également compatible avec un grand nombre d’applications de streaming telles que Spotify, Apple Music, Tidal ou Qobuz.
Rose HiFi RS151: Schéma d'installation
Rose HiFi RS151 : ROSE Audio Engine
La solution serveur RoseAudioServer développée par la marque intègre plusieurs technologies de traitement du signal travaillant de concert afin de vous offrir le rendu final le plus fidèle possible à l’interprétation originale.
Rose HiFi RS151 : Fonctionnement du Rose audio engine
  • Audio Streamer Reader : Le lecteur de flux audio utilise la technologie de cache développée par HiFi ROSE pour traiter les signaux d'entrée numériques en utilisant l'interruption du système, le jitter du réseau et l'horloge de base sans distorsion.
  • Audio Decoder : Le décodeur audio peut traiter différents types de sources audio et de codecs pour extraire des données DSD et PCM. Dans le cas d'une source utilisant un codec avec perte, il décode en PCM flottant à 32 bits pour minimiser la distorsion.
  • Audio Process : Le processus audio prend en charge la transmission bit-perfect, et conditionne et délivre les données audio dans un format de transmission optimisé pour le DAC utilisé. Il peut prendre en charge le décodage MQA complet et le DSD natif. Il fournit un environnement audio HiFi avancé en utilisant divers modules de post-traitement développés par HiFi ROSE.
Rose HiFi RS151 : Rose Connect
Grâce à l’application Rose Connect disponible sur iOS et Android ainsi que sur MacOS et Windows, il vous est possible de contrôler le RS151 à distance afin de pouvoir contrôler votre système HiFi de n’importe où.
Aperçu du RS151
Rose Connect : schéma
1Mode muet
2Contrôle de volume
3Bouton ON/OFF
4Disjoncteur
5Bornier de mise à la terre
6Entrée / Sortie Coaxial
7Entrée HDMI eARC
8Entrée AES/EBU
9Entrée USB-B
10Entrée / Sortie Trigger
11Sortie AES/EBU
12Sortie HDMI I2S
13Antenne Bluetooth
14Connecteur d'alimentation
15Entrée Optique Toslink
16Sortie Optique Toslink
17Entrée / Sortie RCA
18Sortie XLR symétrique
19Sortie RCA asymétrique
20Sortie HDMI
21Port SVC
22Sorties USB-A
23Port USB WiFi
24Port RJ45
Type de produitLecteur réseau
Entrées audio1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x HDMI eARC
1x RCA stéréo
Sorties audio2x USB-C 3.0
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x HDMI I2S
1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sortie vidéo1x HDMI 2.0 (4K UHD/60Hz)
Connectivité réseauEthernet 10/100/1000 BASE-T
WiFi par USB
Connectivité Bluetooth5.4 aptX (A2DP1.4, Sink, AVRCP v1.6.2)
Protocoles réseaux supportésAirPlay
DLNA/UPnP
Roon Ready
Spotify Connect
SMB
Format audio supportésWAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, APE, DFF, DSF, CDA, M4A, MP3, AAC, AMR, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA
Format vidéo supportésASF, AVI, MKV, MP4, WMV
MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, VC-1, VP8/9, MVC
H.264/AVC (Base/Main/High/Hight10, Level5.1): Jusqu'à 4Kx2K@30fps
H.265/HEVC (Main/Main10, Level 5.1 High-tier): Jusqu'à 4Kx2K@60fps
VP9/H.264/H.265: Jusqu'à 4Kx2K@60fps
H.264/MVC/VP8 Encoding: Jusqu'à 1080p@30
CPUOcta-Core RK3588
GPUARM Mali-G610 MC4 (OpenGL, Vulkan, OpenCL)
DACES9039PRO
RAMLPDDR4X 8G
Sensibilité d'entréeNumérique : 0dBF 1kHz
Analogique : 2Vrms
Impédance de sortie2.84Ω
Niveau de sortieXLR : 9Vrms
RCA : 4.5Vrms
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)XLR : 0.0002%
RCA : 0.0003%
Rapport signal sur bruit (SNR)XLR : 131dB
RCA : 124dB
Plage dynamique150dB
Crosstalk-143dB
Réponse en fréquence20Hz-75kHz (±0.5dB)
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
StockageInterne : 32GB eMMC Flash
Externe : Slot SSD 2.5" (SATA3.0, NTFS, exFAT) (SSD vendu séparément)
Fonction ripper de CDVia USB
Température de fonctionnement0-40°C
TriggerEntrée : 3.3V-12V
Sortie : 12V
Tension d'alimentation110-120V, 220-240V AC 50/60Hz
ConsommationEn veille : 0.3W
Au repos : 5W
En fonctionnement : 55W
Dimensions430 x 319 x 125mm
Poids11kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Rose HiFi RS151
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation de 1.8m
Récepteur WiFi par USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9039PRO
CouleurArgent
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Téléchargement
ROSE HIFI RS151 Lecteur Réseau DAC ES9039PRO Bluetooth WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec le RS151, Rose présente un lecteur réseau haut de gamme, héritier direct du RS150B. Il intègre une...
