En achetant ce produit vous obtenez 479 points de fidélité
Avec le RS151, Rose présente un lecteur réseau haut de gamme, héritier direct du RS150B. Il intègre une puce DAC ES9039PRO, entourée de nombreuses technologies développées par la marque, afin d’offrir un rendu sonore d'une clarté exceptionnelle. Il prend en charge les signaux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Grâce à sa compatibilité avec les protocoles AirPlay et DLNA ainsi qu'avec de nombreuses applications et solutions logicielles, il s'impose comme le centre névralgique idéal pour votre système HiFi.
Le RS151 est équipé du module ROSE DPC (Digital Processing Core), qui optimise le traitement du signal numérique. Ce module réduit le jitter et améliore la qualité du signal en synchronisant précisément les signaux d’entrée avec une horloge femto de haute précision et en les alignant en tant que signal I2S. Complètement isolé des autres fonctions de l’appareil, ce traitement garantit un son naturel et fluide, compatible avec une large gamme de formats numériques.
Pour la conversion numérique-analogique, le RS151 embarque un DAC ES9039PRO doté de la technologie HyperStream® de 4ème génération, associé à une horloge femto de haute précision pour éliminer le jitter. En outre, elle améliore la linéarité pendant le processus de conversion numérique-analogique, permettant d'obtenir un son propre et sans distorsion, avec une précision de synchronisation améliorée et une reproduction sonore détaillée.
Les circuits numériques et analogiques sont physiquement et complètement séparés, chaque circuit fonctionnant donc de manière indépendante. Cette conception empêche toute influence du bruit et du jitter générés dans le circuit numérique, offrant un niveau plus élevé de clarté et de précision, sans interférence ou distorsion entre les canaux.
L'ES9039PRO est doté d'une conception de traitement indépendante, garantissant que les 8 voies fonctionnent indépendamment dans leurs propres circuits dédiés. Cela permet d'obtenir une séparation exceptionnelle des canaux, une image stéréo précise, une scène sonore élargie et une spatialité exceptionnelle.
L'étage analogique du RS151 est équipé du filtre ROSE NRA (Noise Reduction Analog), conçu pour éliminer le bruit et garantir une réponse en fréquence plate, même dans les plages de fréquences extrêmement basses. Grâce à cette innovation, le RS151 assure une réponse en fréquence fixe sur toute la plage sans décroissance, reproduisant fidèlement et clairement les informations sonores originales des sources audio haute résolution.
Le RS151 intègre de nombreuses innovations technologiques et composants high-end afin d'améliorer la qualité sonore. Son étage DAC, son circuit de conversion I/V et son étage OP-AMP utilisent des résistances MELF de haute précision et des condensateurs à film WIMA de qualité audiophile, pour améliorer la linéarité pendant le traitement du signal et minimiser la distorsion. En outre, la tension de polarisation des AOP est contrôlée avec précision, offrant son raffiné et naturel.
La conception à point de terre unique réduit les boucles de masse et supprime les interférences, améliorant ainsi la qualité du signal. L'alimentation intègre des condensateurs de découplage à faible ESR et à forte capacité de courant d'ondulation pour filtrer efficacement le bruit à haute fréquence et renforcer la stabilité de l'alimentation. Grâce à cette conception sophistiquée, le RS151 atteint des performances mesurées remarquables, avec un rapport signal sur bruit de 131.4dB et un THD+N de seulement 0.0002%.
Équipé d'un processeur à 8 cœurs RK3588 de nouvelle génération, le RS151 offre des performances de traitement des données quatre fois supérieures et des performances graphiques huit fois supérieures à celles de son prédécesseur. La capacité DRAM a été doublée, passant de 4 à 8 Go, tandis que le stockage eMMC a été étendu de 8 à 32 Go, offrant des vitesses de traitement plus de deux fois supérieures. Cela permet la lecture fluide de fichiers audio volumineux et de vidéos haute résolution 4K HDR.
En outre, l'amélioration des performances du bus d'entrée et de sortie offre des vitesses de lecture/écriture environ deux fois plus rapides qu'auparavant, ce qui permet des transferts de fichiers plus rapides et des temps de réponse plus courts lors de la lecture de musique, pour une expérience d'écoute fluide. La nouvelle version intégrée d'Android 12 améliore encore le confort d'utilisation et la sécurité, offrant une expérience utilisateur intuitive et stable.
Le RS151 est doté de l'écran grand-angle signature de HiFi ROSE. Passant de 14.9 pouces à 15.4 pouces et d'une définition HD à Full HD vis à vis de son prédécesseur, l'écran offre une taille généreuse et une résolution supérieure, reproduisant les illustrations d'albums et les vidéos avec une incroyable qualité. Le panneau tactile intuitif assure un confort d'utilisation exceptionnel, tandis que sa haute résolution et sa large gamme de couleurs permettent une représentation visuelle détaillée et vivante.
Le RS151 offre la possibilité de convertir l'audio PCM en DSD et de l'étendre jusqu'au DSD512 à l'aide du module DPC de ROSE. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de diverses sources audio PCM avec les caractéristiques sonores propres au DSD. Le sur-échantillonnage haute résolution préserve les détails fins de la source tout en enrichissant le son d'une profondeur et d'une clarté sans pareil.
Le RS151 intègre une alimentation linéaire développée en interne et conçue avec des condensateurs haute capacité et des chipsets d’alimentation à très faible bruit, afin de minimiser les interférences. En séparant physiquement l’alimentation et l’étage numérique, on évite les interférences liées au bruit électrique, ce qui permet une lecture sans distorsion et une qualité sonore nettement améliorée.
Le châssis du RS151 est élaboré à partir d’une plaque d’aluminium de 30mm d’épaisseur, puis est usiné par CNC afin de permettre une dissipation efficace de la chaleur, même en cas d’utilisation prolongée. La conception visant à minimiser le nombre de jointures du boîtier permet d’améliorer la rigidité de l’ensemble et de limiter les micro-vibrations qui pourraient affecter la qualité de la reproduction.
Afin de devenir le centre névralgique de votre système HiFi, le RS151 est compatible avec les protocoles réseaux AirPlay et DLNA et vous permet de vous y connecter par WiFi, Ethernet et Bluetooth. En plus des certifications Roon Ready et Play with Audirvāna, le RS151 est également compatible avec un grand nombre d’applications de streaming telles que Spotify, Apple Music, Tidal ou Qobuz.
La solution serveur RoseAudioServer développée par la marque intègre plusieurs technologies de traitement du signal travaillant de concert afin de vous offrir le rendu final le plus fidèle possible à l’interprétation originale.
Grâce à l’application Rose Connect disponible sur iOS et Android ainsi que sur MacOS et Windows, il vous est possible de contrôler le RS151 à distance afin de pouvoir contrôler votre système HiFi de n’importe où.
1 | Mode muet |
2 | Contrôle de volume |
3 | Bouton ON/OFF |
4 | Disjoncteur |
5 | Bornier de mise à la terre |
6 | Entrée / Sortie Coaxial |
7 | Entrée HDMI eARC |
8 | Entrée AES/EBU |
9 | Entrée USB-B |
10 | Entrée / Sortie Trigger |
11 | Sortie AES/EBU |
12 | Sortie HDMI I2S |
13 | Antenne Bluetooth |
14 | Connecteur d'alimentation |
15 | Entrée Optique Toslink |
16 | Sortie Optique Toslink |
17 | Entrée / Sortie RCA |
18 | Sortie XLR symétrique |
19 | Sortie RCA asymétrique |
20 | Sortie HDMI |
21 | Port SVC |
22 | Sorties USB-A |
23 | Port USB WiFi |
24 | Port RJ45 |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées audio | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x HDMI eARC 1x RCA stéréo |
Sorties audio | 2x USB-C 3.0 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x HDMI I2S 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Sortie vidéo | 1x HDMI 2.0 (4K UHD/60Hz) |
Connectivité réseau | Ethernet 10/100/1000 BASE-T WiFi par USB |
Connectivité Bluetooth | 5.4 aptX (A2DP1.4, Sink, AVRCP v1.6.2) |
Protocoles réseaux supportés | AirPlay DLNA/UPnP Roon Ready Spotify Connect SMB |
Format audio supportés | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, APE, DFF, DSF, CDA, M4A, MP3, AAC, AMR, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA |
Format vidéo supportés | ASF, AVI, MKV, MP4, WMV MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, VC-1, VP8/9, MVC H.264/AVC (Base/Main/High/Hight10, Level5.1): Jusqu'à 4Kx2K@30fps H.265/HEVC (Main/Main10, Level 5.1 High-tier): Jusqu'à 4Kx2K@60fps VP9/H.264/H.265: Jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264/MVC/VP8 Encoding: Jusqu'à 1080p@30 |
CPU | Octa-Core RK3588 |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 (OpenGL, Vulkan, OpenCL) |
DAC | ES9039PRO |
RAM | LPDDR4X 8G |
Sensibilité d'entrée | Numérique : 0dBF 1kHz Analogique : 2Vrms |
Impédance de sortie | 2.84Ω |
Niveau de sortie | XLR : 9Vrms RCA : 4.5Vrms |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | XLR : 0.0002% RCA : 0.0003% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | XLR : 131dB RCA : 124dB |
Plage dynamique | 150dB |
Crosstalk | -143dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-75kHz (±0.5dB) |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz DSD512 |
Stockage | Interne : 32GB eMMC Flash Externe : Slot SSD 2.5" (SATA3.0, NTFS, exFAT) (SSD vendu séparément) |
Fonction ripper de CD | Via USB |
Température de fonctionnement | 0-40°C |
Trigger | Entrée : 3.3V-12V Sortie : 12V |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-120V, 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation | En veille : 0.3W Au repos : 5W En fonctionnement : 55W |
Dimensions | 430 x 319 x 125mm |
Poids | 11kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Rose HiFi RS151 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation de 1.8m Récepteur WiFi par USB |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | ES9039PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
