ROSE HIFI RS520 Lecteur réseau Class AD Amplificateur 250W DAC ES9038Pro WiFi Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le RS520 de Rose est un appareil tout-en-un intégrant à la fois un lecteur réseau, un DAC et un amplificateur, le tout habillé du sublime design de la marque. Il suffit ainsi d'y brancher des enceintes pour profiter d'un système audio complet et performant.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 16958
3 799,00 €TTC
3 165,83 € HT
Rose RS520
Lecteur Réseau Amplificateur Class AD DAC ES9038Pro WiFi Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA
Rose RS520 Lecteur Réseau Amplificateur Class AD DAC ES9038Pro WiFi Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 MQA
Pour la section de conversion numérique / analogique, le RS520 adopte un DAC ES9038Pro utilisé dans les modèles les plus haut de gamme de le marque. L'étage d'amplification Class AD embarque lui les tout nouveaux FET GaN.
Design
Le design du RS520 se concentre sur des valeurs inchangées. Une esthétique raffinée et une conception durable, avec un important système d'aération pour une dissipation thermique optimale. L'alliance parfaite entre fonctionnalité et apparence soignée.
Châssis aluminium
Le châssis du RS520 est conçu à partir d'aluminium Class 6000 extrêmement robuste via un processus permettant de réaliser les quatre côtés du boîtier en un unique élément. Cette méthode est idéale pour permettre au châssis de bloquer les vibrations qui peuvent apparaître entre des éléments séparés.
Large écran tactile LCD 12.6"
Avec son large écran tactile LCD de 12.6" et d'une résolution de 1920*515 pixels, le RS520 ne laisse pas indifférent. Celui-ci permet une navigation intuitive grâce à une interface ergonomique et offre un affichage de qualité pour profiter des artworks ou clips de vos albums et morceaux préférés.
DAC ES9038Pro
Équipé d'une puce DAC ES9038Pro, flagship de chez ESS Technology, l'étage de conversion numérique / analogique du RS520 atteint un très faible niveau de THD+N avec une mesure a -122dB, ainsi qu'une plage dynamique de 140dB. Ce DAC permet également la lecture de flux audio haute résolution, supportant le PCM jusqu'à 32bit 768kHz et le DSD Natif jusqu'au DSD512. En outre, il est équipé de la technologie exclusive ESS de suppression du jitter pour un son d'une incroyable clarté.
AOP Discrets
Les AOP discrets développés par Rose sont utilisés au niveau du circuit IV essentiel au DAC. La marque se concentre ici sur une boucle ouverte à gain élevé pour obtenir une faible distorsion et un bas niveau de bruit. En outre, ce modèle d'AOP dispose d'une large bande passante et plage d'alimentation, essentielles pour une amplification analogique haute qualité, ajoutant une belle profondeur au son.
PFC Actif
La principale raison d'utiliser une correction de facteur de puissance (PFC) réside dans l'amélioration du rendement. En adoptant une méthode de PFC active, l'économie d'énergie peut atteindre une efficacité de 95%. De plus, cela permet de disposer d'une plus large plage de tension d'alimentation, de 80V à 265V AC tout en limitant le bruit.
L'amplificateur Class AD monté sur le TS520 utilise un nouveau type de FET GaN (gallium nitride) permettant de réduire drastiquement le dead time d'un tiers et donc de maximiser la linéarité. Par ailleurs, avec une puissance de 250W par canal, cet amplificateur saura s'intégrer dans de nombreux systèmes audio.
Égaliseur
Le RS520 met à disposition un égaliseur paramétrique permettant d'ajuster le niveau de bandes de fréquences spécifiques. Chaque bande de fréquence peut être réglée sur une plage de gain de ±10dB. Des profils d'égalisation prédéfinis sont également disponibles.
Profitez de votre musique comme vous le souhaitez
Avec une connectique particulièrement complète et une connectivité étendue performante, le Rose RS520 peut être utilisé de bien des manières. Que vous souhaitiez y brancher d'autres appareils et périphériques ou profitez de la diffusion sans-fil en Bluetooth ou WiFi, tout devient possible. Votre musique n'a ainsi jamais été aussi accessible.
Application ROSE Connect
Le RS520 peut être contrôlé directement grâce à l'application mobile ROSE Connect. Cette dernière vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil à distance et de gérer la lecture de votre musique comme vous le souhaitez.
Un OS innovant
Musique
Lisez votre musique et vos fichiers vidéo depuis un périphérique de stockage (USB, Micro SD, SSD) ou accédez à votre bibliothèque musicale depuis votre réseau local.
Vidéo & UHD 4K
Profitez de la lecture de flux vidéo Ultra HD 4K et du streaming vidéo sur un large écran, depuis un périphérique de stockage (USB, disque dur externe, SSD, etc) ou via une connexion HDMI.
Services de streaming
Accédez à une sélection de services de streaming depuis le RS520 : Tidal, Qobuz, Apple Music...
Roon Ready
Le RS520 est un appareil Roon Ready. Il supporte la découverte automatique du réseau et permet d'accéder de manière stable à tous vos morceaux en haute qualité.
Spotify Connect
Spotify Connect vous permet de lire votre musique depuis votre application Spotify en vous connectant au même réseau que l'appareil chargé de la diffusion du flux.
MQA
Le RS520 intègre la technologie MQA, lui permettant de décoder et lire ce type de fichier haute qualité.
Au coeur de la transmission Rose Audio
Le RS520 permet une transmission de grande qualité des données audio, offrant une réelle qualité HiFi grâce à l'utilisation de nombreuses technologies de traitement du signal.
1Bouton mode muet
2Boutons de volume
3Bouton ON/OFF
4Écran tactile
5Coupe circuit
6Bornier de mise à la terre
7Sortie préamp stéréo
8Entrée ligne stéréo
9Entrée/Sortie coaxiale
10Entrée/Sortie optique
11Sortie HP canal droit
12Sortie HP canal gauche
13Connecteur d'alimentation
14Entrée/Sortie trigger
15Entrée IR
16Sortie HDMI
17USB-A
18USB-B Audio
19RJ45
20Entrée HDMI eARC
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 BASE-T
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Entrée ligne RCA stéréo
1x USB-B
1x HDMI eARC
3x USB-A (USB Host)
Sorties1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Sortie Pre-Out RCA
1x HDMI 2.0 (jusqu'à 3840*2160px 60Hz)
Connectivité sans-filWiFi 802.11ac Dual Band
Bluetooth 4.2
OSAndroid 7.1 custom
Écran tactileLCD TFT 12.6"
CPUCortex-A72 Dual-Core 1.8GHz
Quad-Core Cortex-A53 1.4GHz
GPUMali-T864, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
RAM4GB LPDDR4
DACESS ES9038Pro
Services de streaming supportésTIDAL
Qobuz
Apple Music
Bugs
ROSE Tube
Webradios
ROSE Podcast
Protocoles WiFi supportésAirPlay
DLNA
Roon Ready
Spotify Connect
Systèmes de fichiers supportés pour périphériques de stockage (USB Host)NTFS
exFAT
FAT32
Protocoles réseau de transfert de fichiers supportésSMBv1
FTP
Webdav
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
Codecs audio supportésMQA, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A, ALAC, PCM
Codecs vidéo supportésASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC, H.264/AVC, Bas
Application de contrôleROSE Connect (Android, iOS, PC)
Puissance2x 250W
SensibilitéEntrée ligne : 2Vrms
Sortie Pre-Out : 2Vrms
Réponse en fréquence10Hz ~ 83kHz (+1/-3dB)
THD+NSortie Pre-Out : 0.00033% @ 1kHz, 600Ω, 2Vrms
Sortie HP : 0.007% @ 50W, 8Ω / 0.01% @ 100W, 8Ω / 0.1% @ 250W, 8Ω
Impédance d'entrée100kΩ
Impédance de sortie50mΩ
SNRSortie Pre-Out : 124dB @ 1kHz, 600Ω, 2Vrms
Sortie HP : 109dB @ 1kHz, 8Ω, 250W
Tension d'alimentationAC100-240V 50/60Hz
Consommation150W
Coupe circuitThermique 6A
Matériau châssisAluminium
Dimensions (L*P*H)346*328*127mm
Poids8.1kg
Package1x Rose RS520
1x Télécommande Bluetooth
2x Piles AAA
4x Vis pour SSD
1x Notice
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Le RS520 de Rose est un appareil tout-en-un intégrant à la fois un lecteur réseau, un DAC et un amplificateur, le...
