SHANLING EM7 Lecteur réseau DAC ES9038Pro Amplificateur Casque WiFi Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Avec sa gamme EM, Shanling souhaite fournir une solution de lecture réseau tout-en-un, aussi performant pour une écoute au casque qu'avec un système HiFi dédié. Le EM7, évolution du EM5, se veut aller toujours plus loin dans la recherche de performances et fonctionnalités.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 16683
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Shanling EM7
Shanling EM7 Lecteur réseau DAC ES9038Pro Amplificateur Casque WiFi Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
La section de conversion du EM7 se base sur l'utilisation d'un DAC ESS ES9038Pro, dont les huit canaux alimentent un amplificateur totalement symétrique, construit sur une architecture OP+BUF éprouvée. Ce dernier a été conçu spécialement pour le EM7, afin de s'adapter parfaitement au DAC choisi, tout en fournissant une importante puissance en sortie pour les casques les plus exigeants.
Côté lecture réseau, le EM7 se base sur un système d'exploitation Android custom. Ce dernier permet notamment d'accéder à de nombreux services de streaming, mais également de lire votre musique depuis votre réseau local, de profiter du support DLNA et AirPlay, de disposer de la réception Bluetooth mais également de lire vos fichiers depuis une carte Micro SD ou un périphérique de stockage USB. Toutes ces fonctions sont exécutées par le système Android Global Lossless Output (AGLO), garantissant des performances audio optimales. Pour soutenir cette architecture le EM7 est équipé d'un puissance processeur Qualcomm Snapdragon 665, assurant une parfaite fluidité d'utilisation. Par ailleurs, l'application mobile gratuite Eddict Player permet un contrôle total à distance de l’appareil.
La grande nouveauté du EM7 reste cependant son nouvel écran tactile inclinable sur 60 degrés. Plus grand et offrant une résolution 1080p, il permet aussi bien d'être utilisé sur un bureau ou au sommet d'un rack HiFi.
De plus, afin de limiter au maximum tout problème d'interférences, les sections DAC et amplifications sont totalement isolées de la section logicielle, avec une alimentation indépendante pour chacun et un transformateur torique Noratel faible bruit pour la section analogique.
Pour sa connectique, le Shanling EM7 n'est pas en reste, avec un panel complet permettant de s'adapter à la grande majorité des besoins. Ainsi, en supplément de la connectivité WiFi et Bluetooth, on retrouve en entrée de l'USB-A, de l'USB-B, un port Ethernet RJ45, du coaxial et de l'optique. Pour les sorties, l'appareil met à disposition du coaxial, de l'optique, du RCA asymétrique et du XLR symétrique. La face avant du EM7 propose également une série de connectiques casque, avec du XLR 4 pins et Jack 4.4mm pour la partie symétrique et du Jack 6.35mm et Jack 3.5mm pour la section asymétrique.
Ainsi, le EM7 se veut être un appareil polyvalent, remplissant toutes les fonctions que l'ont pourrait souhaiter d'un système audio tout-en-un.
Type de produitLecteur réseau
ConnectivitéWiFi Dual Band 2.4/5Ghz
Bluetooth 5.0
Entrées1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
2x USB-A (USB Host)
1x Slot Micro SD
Sorties1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x USB
1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
Puce DACES9038Pro
Écran tactile5.8", 1920*1080px, IPS
OSAndroid 10 custom
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, LDAC
Émission : SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puissance sortie asymétrique2.3W @ 32Ω
270mW @ 300Ω
Puissance sortie symétrique7W @ 32Ω
1W @ 300Ω
Impédance de sortieAsymétrique : 1.2Ω
Symétrique : 2.4Ω
THD+N (symétrique)0.0003%
Plage dynamique (symétrique)125dB
SNR (symétrique)125dB
Séparation des canaux104dB
Dimensions252 x 188 x 67.5mm
Poids3.2kg
CouleurArgent
EntréesMicro SD
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
TélécommandeNC
Services de streaming & Protocoles réseauNC
Avec sa gamme EM, Shanling souhaite fournir une solution de lecture réseau tout-en-un, aussi performant pour une écoute au...
