En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Lecteur réseau DAC ES9038Pro Amplificateur Casque WiFi Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Avec sa gamme EM, Shanling souhaite fournir une solution de lecture réseau tout-en-un, aussi performant pour une écoute au casque qu'avec un système HiFi dédié. Le EM7, évolution du EM5, se veut aller toujours plus loin dans la recherche de performances et fonctionnalités.
La section de conversion du EM7 se base sur l'utilisation d'un DAC ESS ES9038Pro, dont les huit canaux alimentent un amplificateur totalement symétrique, construit sur une architecture OP+BUF éprouvée. Ce dernier a été conçu spécialement pour le EM7, afin de s'adapter parfaitement au DAC choisi, tout en fournissant une importante puissance en sortie pour les casques les plus exigeants.
Côté lecture réseau, le EM7 se base sur un système d'exploitation Android custom. Ce dernier permet notamment d'accéder à de nombreux services de streaming, mais également de lire votre musique depuis votre réseau local, de profiter du support DLNA et AirPlay, de disposer de la réception Bluetooth mais également de lire vos fichiers depuis une carte Micro SD ou un périphérique de stockage USB. Toutes ces fonctions sont exécutées par le système Android Global Lossless Output (AGLO), garantissant des performances audio optimales. Pour soutenir cette architecture le EM7 est équipé d'un puissance processeur Qualcomm Snapdragon 665, assurant une parfaite fluidité d'utilisation. Par ailleurs, l'application mobile gratuite Eddict Player permet un contrôle total à distance de l’appareil.
La grande nouveauté du EM7 reste cependant son nouvel écran tactile inclinable sur 60 degrés. Plus grand et offrant une résolution 1080p, il permet aussi bien d'être utilisé sur un bureau ou au sommet d'un rack HiFi.
De plus, afin de limiter au maximum tout problème d'interférences, les sections DAC et amplifications sont totalement isolées de la section logicielle, avec une alimentation indépendante pour chacun et un transformateur torique Noratel faible bruit pour la section analogique.
Pour sa connectique, le Shanling EM7 n'est pas en reste, avec un panel complet permettant de s'adapter à la grande majorité des besoins. Ainsi, en supplément de la connectivité WiFi et Bluetooth, on retrouve en entrée de l'USB-A, de l'USB-B, un port Ethernet RJ45, du coaxial et de l'optique. Pour les sorties, l'appareil met à disposition du coaxial, de l'optique, du RCA asymétrique et du XLR symétrique. La face avant du EM7 propose également une série de connectiques casque, avec du XLR 4 pins et Jack 4.4mm pour la partie symétrique et du Jack 6.35mm et Jack 3.5mm pour la section asymétrique.
Ainsi, le EM7 se veut être un appareil polyvalent, remplissant toutes les fonctions que l'ont pourrait souhaiter d'un système audio tout-en-un.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Connectivité | WiFi Dual Band 2.4/5Ghz Bluetooth 5.0 |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial SPDIF 1x Optique Toslink 2x USB-A (USB Host) 1x Slot Micro SD |
Sorties | 1x Coaxial SPDIF 1x Optique Toslink 1x USB 1x XLR symétrique 1x RCA asymétrique 1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
Puce DAC | ES9038Pro |
Écran tactile | 5.8", 1920*1080px, IPS |
OS | Android 10 custom |
Codecs Bluetooth supportés | Réception : SBC, LDAC Émission : SBC, aptX, aptX HD, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Puissance sortie asymétrique | 2.3W @ 32Ω 270mW @ 300Ω |
Puissance sortie symétrique | 7W @ 32Ω 1W @ 300Ω |
Impédance de sortie | Asymétrique : 1.2Ω Symétrique : 2.4Ω |
THD+N (symétrique) | 0.0003% |
Plage dynamique (symétrique) | 125dB |
SNR (symétrique) | 125dB |
Séparation des canaux | 104dB |
Général | |
Dimensions | 252 x 188 x 67.5mm |
Poids | 3.2kg |
Couleur | Noir |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Micro SD |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | NC |
Services de streaming & Protocoles réseau | NC |
