En achetant ce produit vous obtenez 405 points de fidélité
Avec le pack Onix Miracle, Shanling propose une combinaison de produits capable de répondre à n’importe quelle situation, vous permettant de toujours profiter de votre musique dans les meilleures conditions. Un Onix XM10 joue le rôle de streamer et lecteur portable en cas d’utilisation nomade. Dans un cadre sédentaire, ce dernier viens s’associer à un Onix XP10 et un Onix XPS10, jouant respectivement le rôle de DAC / amplificateur casque et d'alimentation HiFi. Chacun de ces produits a été conçu pour fonctionner en coopération pour vous offrir le meilleur de la manière la plus versatile possible.
Le XM10 apporte avec lui la flexibilité d’un système Android 10 ouvert, un processeur Snapdragon 665 et un écran tactile 2K IPS de 6 pouces. Son rôle principal est celui de streamer, offrant au pack Onix Miracle une interface Android familière et un accès simple à tous les services de streaming et aux applications musicales les plus populaires. Il suffit d'insérer le XM10 dans le port d'accueil optimisé par une horloges précise à faible jitter situé au-dessus du DAC/PREAMP Onix pour en profiter pleinement.
De plus, lors de vos déplacements, il vous suffit d’emporter le XM10 avec vous pour profiter d’un circuit audio, qui, bien que plus simple que le pack Onix Miracle, propose tout de même une puce DAC AKM AK4493S et deux puces d’amplification Ricore RT6863, le tout associer à une option de sortie symétrique grâce à l’adaptateur 4.4mm fournis.
Doté d'un convertisseur numérique-analogique ESS9039PRO à 8 canaux, avec un étage de conversion I/V développé en interne et basé sur OPA1611, un filtre passe-bas OPA2211 et une paire de PGA2311 pour un contrôle précis du volume à 254 niveaux, le XP10 assure à merveille le rôle de DAC au sein du pack Onix Miracle. En plus de sa fonction de DAC, ce dernier est également un amplificateur de casque à transistors avancé, utilisant une conception audio entièrement symétrique et offrant jusqu'à 5,6 W de puissance sous 32 ohms et 0,85 W sous 300 ohms.
Des fonctions supplémentaires sont disponibles grâce à la plateforme Ingenic X2000 et à l'écran tactile compact de 3,2 pouces. La compatibilité Bluetooth 5.0 et la prise en charge LDAC facilitent la diffusion de la musique en continu et permettent même au XP10 d'agir comme un appareil totalement indépendant. Le tout s'intègre dans un châssis compact usiné CNC, avec une roue de volume plaquée or rappelant les origines de la marque Onix.
Conçu pour accompagner le DAC XP10, le XPS10 utilise une paire de transformateurs Noratel 30W et offre une sortie unique 12 - 24 V avec macro et micro-réglages. En effet, en plus de fournir une alimentation propre au DAC, sa sortie variable vous permet d’ajuster la tension d’alimentation, allant d’un son doux à 12V à un son très dynamique à 24V. Il est possible de régler ce paramètre aussi finement que possible grâce aux micro-ajustements à l’échelle de 0.1V. Cet excellent contrôle sur le son global permet une association avec n’importe quel casque ou paire de haut-parleurs.
Spécifications du Onix XM10 | |
Type de produit | Lecteur réseau DAP |
Sorties audio | Jack 3.5mm avec possibilité de Jack 4.4mm symétrique via un adaptateur |
OS | Android 10 Ouvert |
Processeur | Snapdragon 665 8-core |
Stockage | 64Go et emplacement pour carte microSD (jusqu'à 2 To) |
Écran | IPS 6 pouces de résolution 2160 x 1080 |
Puce DAC | AKM AK4493SEQ |
Puces d'amplification | 2x RT6863 |
Batterie | 3350mAh |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 18 heures |
Taux d'échantillonnage | PCM 32 bit / 768 kHz DSD512 MQA |
Puissance de sortie | Asymétrique: 125mW @ 32 Ohm Symétrique : 230mW @ 32 Ohm |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | 0.0003% |
Plage dynamique | 120dB |
Rapport signal / bruit (SNR) | 120dB |
Séparation des canaux | 110dB @ 32 Ohms |
Impédance de sortie | 0.8 - 1.6 Ohms |
Spécifications du Onix XP10 | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | Dock USB USB-C Coaxial Optique Toslink Bluetooth RCA stéréo |
Sorties | Coaxial Optique Toslink RCA stéréo XLR stéréo |
Sorties casque | XLR symétrique Jack 4.4mm symétrique Jack 3.5mm asymétrique Jack 6.35mm asymétrique |
Puce DAC | ESS ES9039Pro |
Entrée USB | Xmos XU316 |
Plateforme du système | Ingenic X2000 |
Écran | Écran tactile de 3,2 pouces |
Commande à distance | Via SyncLink dans l'application Eddict Player |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 avec support des protocoles LDAC et SBC |
Puissance de sortie | Sortie casque asymétrique : 7.5V @ 32 Ohm Sortie casque symétrique : 13.5V @ 32 Ohm RCA : 2.2V XLR : 4.4V |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N) | Sortie casque asymétrique : 0.0006% @ 32 Ohm Sortie casque symétrique : 0.0003% @ 32 Ohm RCA : 0.0005% @ 32 Ohm XLR : 0.0005% @ 32 Ohm |
Plage dynamique | Sortie casque asymétrique : 121dB @ 32 Ohm Sortie casque symétrique : 124dB @32 Ohm |
Rapport signal sur bruit (SNR) | Sortie casque asymétrique : 121dB @32 Ohm Sortie casque symétrique : 124dB @32 Ohm RCA : 121dB @32 Ohm XLR : 123dB @32 Ohm |
Séparation des canaux | Sortie casque asymétrique : 73dB @32 Ohm Sortie casque symétrique : 111dB @32 Ohm RCA : 114dB @32 Ohm XLR : 111dB @32 Ohm |
Réponse en fréquence | Sortie casque asymétrique : 20Hz - 40Hz (-0.5dB) Sortie casque symétrique : 20Hz - 40Hz (-0.5dB) RCA : 20Hz - 40Hz (-0.5dB) XLR : 20Hz - 40Hz (-0.5dB) |
Impédance de sortie | Sortie casque asymétrique : 0.4 Ohm Sortie casque symétrique : 2.4 Ohm |
Spécifications du Onix XPS10 | |
Écran | 1.9 pouces |
Tension d'entrée | 220V - 230V |
Tension de sortie | 12 - 24V |
Général | |
Poids | Onix XM10 : 300g Onix XP10 : 1400g Onix XPS : 2500g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Onix XM10 1x Onix XP10 1x Onix XPS10 Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm Câble USB-C vers USB-A |
Entrées | WiFi |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Micro SD |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Puce DAC / ADC | AK4493SEQ |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Type d'Alimentation | NC |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
