SHANLING SM1.3 Lecteur Réseau DAC Amplificateur Casque Noir
Avec le SM1.3, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique de tout système Hi-Fi. Grâce à son duo de puces AKM AK4499EX et AK4141, il prend en charge des signaux numériques allant jusqu’à PCM 32bit 768kHz et DSD512. Compatible avec de nombreux services de streaming et protocoles réseau, tels que DLNA, AirPlay 2 et Samba, il s’intègre facilement dans toutes les configurations audio.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 19955
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Shanling SM1.3 Lecteur Réseau DAC AK4499EX Amplificateur Casque WiFi LAN Bluetooth  32bit 768kHz DSD512 Noir
Shanling SM1.3 : Vue de face
Shanling SM1.3 : Un appareil puissant
Le SM1.3 a été développé en se basant sur le processeur 64bit ARM Cortex A55 et se veut être le nouveau standard de référence de la prochaine génération de lecteurs réseau Shanling. Il prend comme base logiciel une version profondément modifiée de Android 12 afin d’être optimisée pour une utilisation Hi-Fi. Il intègre par ailleurs 4Go de RAM, 64Go de mémoire de stockage ainsi qu’un slot SSD M.2 (SSD non fourni).
Shanling SM1.3 : en utilisation
Shanling SM1.3 : Version argent et noir
Shanling SM1.3 : Une esthétique soignée
L’esthétique du SM1.3 suit le standard posé par leur lecteur CD MCD1.3 et reprend le même design minimaliste, lui permettant de s’intégrer dans tous les intérieurs. Le corps en aluminium aux angles arrondis, le panneau supérieur en verre, ainsi que la présence d’un écran tactile 1080p de 5.8" en font un appareil au design à la fois raffiné et robuste.
Shanling SM1.3 : Nouvelle interface utilisateur
Le SM1.3 se voulant être le nouveau point de référence pour Shanling, la marque en a profité pour repenser toute son interface utilisateur. Ainsi, cette nouvelle interface met l'accent sur un accès plus simple et plus rapide à tous les niveaux du système, avec un menu principal, des réglages et des commandes de lecture optimisés. La réduction du nombre d'éléments et la clarté des icones permettent d'obtenir un aspect plus épuré du système et une navigation plus rapide.
Shanling SM1.3 : interface utilisateur
Shanling SM1.3 : Applications embarquées
Shanling SM1.3 : Compatibilité étendue
Le SM1.3 se voulant être à la fois complet et simple d’utilisation, ce dernier intègre directement de nombreuses applications de streaming telles que Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Presto Music et KKBox. De plus, ce dernier est également compatible avec les protocoles réseau DLNA et AirPlay 2, afin que vous puissiez aisément y accéder. Enfin, il vous est également possible de permettre au SM1.3 de se connecter à votre NAS grâce à la prise en charge de Samba.
Shanling SM1.3 : Alimentation silencieuse
L’alimentation du SM1.3 a été conçue pour minimiser les interférences. Deux transformateurs toriques de 31W alimentent indépendamment les sections réseau et audio, offrant une alimentation linéaire stable et à faible bruit pour des performances audio optimales.
Shanling SM1.3 : transformateurs
Shanling SM1.3 : Puces AKM
Shanling SM1.3 : Traitement du signal audio de pointe
Le SM1.3 embarque les puces AKM AK4499EX et AK4141, qui forment une combinaison puissante pour la conversion numérique-analogique. Ce système prend en charge le PCM jusqu’à 32bit 768kHz et le DSD512, délivrant un son détaillé, chaleureux et naturel avec une scène sonore étendue. La sortie ligne, équipée d’un AOP MUSES8920, peut également servir de préamplificateur, tandis qu’une sortie casque 6,35 mm avec AOP TPA6120 dédié offre une amplification casque de qualité.
Shanling SM1.3 : Connectivité exhaustive
Le SM1.3 assure une connexion rapide et stable grâce à son port Ethernet et à sa compatibilité Wi-Fi 6. Il prend également en charge le Bluetooth 5.2 avec des codecs haute résolution comme LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et aptX Low Latency, garantissant une qualité audio optimale.
Shanling SM1.3 : Wifi 6
Shanling SM1.3 : Horloges internes
Shanling SM1.3 : Horloges internes ACCUSIOLICON
Pour une précision maximale, le SM1.3 intègre des horloges ACCUSILICON (45.1584MHz et 49.152MHz), essentielles au décodage audio haute résolution. Associées au système AGLO (Android Global Lossless Output) de Shanling, elles assurent un rendu sonore bit-perfect, même sur une base Android.
Shanling SM1.3 : XMOS XU316
Le SM1.3 dispose d’une interface USB basée sur le microcontrôleur XMOS XU316, capable de gérer des signaux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD512. Ce composant garantit une transmission rapide et précise des flux audio via USB.
Shanling SM1.3 : XMOS 316
Shanling SM1.3 : Application Eddict player sur plusieurs plateformes
Shanling SM1.3 : Application Eddict Player
L’application Eddict Player, disponible sur Android et iOS, a été repensée pour offrir une expérience similaire à celle de l’interface du SM1.3. Elle permet de contrôler l’appareil à distance comme si vous interagissiez directement avec lui, rendant son utilisation encore plus intuitive.
Shanling SM1.3 : Pinout I2S
Shanling SM1.3 : Télécommande
Shanling SM1.3 : Schéma Télécommande
Type de produitLecteur réseau
DAC
Amplificateur casque
Entrées1x Ethernet RJ45
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
2x USB-A
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie casque jack 6.35mm
Connectivité sans filWiFi 6 double-bande 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
Puces DAC1x AK4499EX
1x AK4141
Écran tactile5.8" 1080p
OSAndroid 12 custom
Codecs Bluetooth supportésLDAC / aptX HD / aptX Adaptative / aptX Low-Latency / aptX / AAC / SBC
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
MQA
Format audio supportésDSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF/AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, CUE
Services de streaming compatiblesAirPlay
Amazon Music
Deezer
DLNA
Qobuz
Spotify
Tidal
Roon
Puissance de sortie casqueGain faible : 19mW @ 32Ω
Gain médium : 180mW @ 32Ω
Gain fort : 1015mW @ 32Ω
Gain fort : 132mW @ 300Ω
Niveau de sortieRCA : 2.36V
XLR : 4.72V
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)RCA : 0.0003%
XLR : 0.0003%
Jack 6.35mm : 0.0013% @ 32Ω
Plage dynamique (DNR)RCA : 118dB
XLR : 121dB
Jack 6.35mm : 117dB @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 0.0003%
XLR : 0.0003%
Séparation des canauxRCA : 117dB
XLR : 117dB
Jack 6.35mm : 70dB @ 32Ω
Espace de stockage64GB + Slot SSD M.2
Impédance de sortieJack 6.35mm : 4.7Ω
Tension d'alimentation220V UNIQUEMENT
Dimensions280 x 280 x 110mm
Poids6.4kg
Conditionnement1x Shanling SM1.3
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation
3x Antennes WiFi / Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Décevant
Soyons clair, le Shanling SM1.3 est inattaquable en terme de musicalité. Cependant quelques minutes d'utilisation mettent rapidement à jour des bugs et défauts divers.
Connexion au WIFI capricieuse, couplage avec l'application Eddict Controller aléatoire, serveurs de mise à jour en ligne indisponibles, intégration des services de streaming quasi inexistante, interface appareil manquant de clarté, télécommande au fonctionnalités limitées, etc...
L'application de contrôle n'est pas en reste et souffre elle aussi de problèmes : Pochette affichée sans rapport avec l'album joué, deux albums au titre identique se retrouvent intégrés dans la même liste de lecture, l'appli autorise le téléchargement des MAJ mais l'installation n'aboutit pas, certains réglages programmés via l'appli ne sont pas pris en compte par l'appareil, etc...
Enfin mon exemplaire ronronne comme un ampli à lampes malgré plusieurs solutions mises en place.
En conclusion je dirai qu'en l'état cet appareil ne risque pas de bousculer la hiérarchie des streamers autour de 1 000 euros. Eversolo peut dormir tranquille...
Cet avis a été posté pour SHANLING SM1.3 Lecteur Réseau DAC AK4499EX Amplificateur Casque WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec le SM1.3, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique de...
