SHANLING SMT1.3 Lecteur Réseau Argent
Nouveau
Le Shanling SMT1.3 est conçu pour les passionnés de musique recherchant un streamer et transport numérique de haute qualité. Il offre une intégration transparente avec les DAC externes, garantissant une reproduction sonore fidèle et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 92 points de fidélité
Référence : 20694
929,00 €TTC
774,17 € HT
Shanling SMT1.3 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Argent
Photo du Shanling SMT1.3 vue de face
Fonctionnalités clés du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Conception optimisée pour une performance numérique pure
Le SMT1.3 est spécifiquement conçu comme un streamer et transport numérique, éliminant les conversions internes pour fournir un signal numérique pur à votre DAC externe. Grâce à son système d'upsampling dédié et sa sortie I2S assistée par FPGA, il assure une compatibilité optimale avec une large gamme de convertisseurs numériques-analogiques, offrant une transmission de données bit-perfect.
Vue arrière du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Système moderne développé en interne
Équipé d'un processeur Rockchip ARM Cortex 64 bits, de 4Go de RAM et de 64Go de mémoire interne, le SMT1.3 fonctionne sous un système Android 12 profondément personnalisé. Cette interface utilisateur épurée facilite l'accès aux menus, aux paramètres et aux contrôles de lecture, offrant une navigation fluide via l'écran tactile de 5.8 pouces Full HD, ou via l'application Eddict Controller disponible sur iOS et Android.
Interface du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Une expérience utilisateur améliorée
La nouvelle interface utilisateur se concentre sur une expérience plus simple et rapide pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil, avec un menu principal, des réglages et des contrôles de lecture optimisés. La réduction du nombre d'éléments affichés simultanément et des intitulés plus clairs offrent un expérience d'utilisation plus aisée et fluide.
Le menu principal permet un accès et contrôle immédiat de la lecture musicale, ainsi qu'un accès direct à votre librairie de musiques et vos services de streaming.
Shanling SMT1.3 : Une compatibilité étendue avec les services de streaming
Le SMT1.3 prend en charge nativement des applications de streaming telles que Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Amazon Music, Presto Music et KKBox. Il est également compatible avec les protocoles NAS, Samba (SMB), DLNA et AirPlay 2, permettant une intégration aisée dans divers environnements de streaming. De plus, le support de la technologie AGLO via DLNA et AirPlay 2 permet une lecture audio précise et sans perte.
Applications de streaming du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Une connectivité avancée
Doté du Wi-Fi 6 dual band (2.4G / 5G) et du Bluetooth 5.2 prenant en charge les codecs LDAC et aptX HD, le SMT1.3 assure une connectivité sans fil rapide et stable. Un port Ethernet Gigabit dédié est également disponible pour une connexion filaire fiable. De plus, il dispose d'un slot M.2 interne pour SSD (SSD vendu séparément), permettant d'augmenter sa capacité de stockage, ainsi que de deux ports USB pour connecter des périphériques de stockage externes jusqu'à 2To.
Connectivité sans fil du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Compatibilité NAS & Samba (SMB)
Connectez le SMT1.3 à votre NAS pour une expérience de streaming musicale pratique, avec le support de Samba (SMB) pour une configuration facile et rapide.
Fonction NAS / Samba du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Interface USB XMOS XU316 & Horloges Accusilicon
Paré pour la lecture audio haute résolution, le SMT1.3 est équipé d'une interface XMOS XU316 pour son entrée USB et utilise deux horloges Accusilicon pour un jitter réduit au maximum et une incroyable précision sonore.
Design du Shanling SMT1.3
Puce d'upsampling du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Puce d'upsampling CT7302CL
Avec un système d'upsampling dédié basé sur une puce CT7302CL, le SMT1.3 peut être configuré pour une correspondance parfaite avec un DAC externe, améliorant tous les types de fichiers audio.
  • I2S : Upsampling vers PCM 768kHz / Tous vers DSD jusqu'au DSD512 (l'upsampling n'est pas disponible pour la sortie USB)
  • Coaxial, AES, BNC : Upsampling vers PCM 192kHz / Tous vers DSD jusqu'au DoP64 (uniquement disponible en mode DoP. La compatibilité DAC peut différer)
Shanling SMT1.3 : Un design élégant et fonctionnel
Avec des dimensions de 280 x 280 x 76mm et un poids de 4.5kg, le SMT1.3 arbore un design compact et moderne. Son écran tactile Full HD Sharp de 4.96 pouces offre une interface utilisateur claire et réactive, facilitant la navigation et le contrôle de vos musiques. L'ensemble est intégré dans un beau et robuste châssis en aluminium.
Transformateur 31W du Shanling SMT1.3
Shanling SMT1.3 : Alimentation haute qualité
Le Shanling SMT1.3 intègre une alimentation linéaire performante, fournissant à l'ensemble des circuits un courant stable et propre. Cet étage d'alimentation intègre un transformateur custom de 31W favorisant une réduction importante des distorsions non souhaitées.
Shanling SMT1.3 : Nouvelle application de contrôle
La nouvelle application mobile Eddict Controller, disponible sur iOS et Android, permet d'accéder aux fichiers stockés en local ou d'accéder à distance au contrôle de vos applications de streaming.
Application mobile du Shanling SMT1.3
Type de produitLecteur réseau
Transport numérique
EntréesWiFi
Bluetooth
1x RJ45 Ethernet
Sorties2x USB-A (USB Audio)
1x AES/EBU
1x BNC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S LVDS via HDMI
1x Ethernet RJ45 Gigabit
ConnectivitéWiFi 6 double bande 2.4G / 5G
Bluetooth 5.3
1x RJ45 Ethernet Gigabit
Puce d'upsamplingCT7302CL
Interface USBXMOS XU316
HorlogesAccusilicon
OSAndroid 12 custom
ProcesseurRockchip ARM
Écran tactileSharp 1080p 4.96"
Stockage64Go de mémoire interne
Slot SSD M.2 (SSD vendu séparément)
RAM4Go
Capacité périphérique de stockage externe max.2To
Formats audio supportésDSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF/AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, etc.
Support CUEOui
Taux d'échantillonnage supportésSortie USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Sortie I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Sortie AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
Sortie BNC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
Sortie optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
Sortie coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
Protocoles réseau supportésDLNA
AirPlay 2
Samba (SMB)
Applications de streaming supportéesSpotify
TIDAL
Qobuz
Apple Music
Apple Classical
Amazon Music
Presto Music
KKBox
Tension d'alimentation220V AC
Dimensions280 x 280 x 76mm
Matériau du châssisAluminium
Poids6.4kg
CouleurArgent
Package1x Shanling SMT1.3
1x Télécommande
3x Antennes
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation
Entrées
  • Bluetooth
  • RJ45
  • USB
  • WiFi
Sorties
  • AES/EBU
  • BNC
  • Coaxial SPDIF
  • I2S LVDS via HDMI
  • Optique Toslink
SHANLING SMT1.3 Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi Bluetooth DLNA AirPlay 2 Argent
Le Shanling SMT1.3 est conçu pour les passionnés de musique recherchant un streamer et transport numérique de...
