En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Le lecteur réseau SMSL DP5SE est un petit streamer performant doté d'une puce DAC ES9039Q2M. Ses composants lui permettent de supporter jusqu'au PCM 32bit 768kHz, le DSD natif jusqu'au DSD512 ainsi que le MQA. Véritable hub musical, il offre de nombreuses possibilités pour profiter de diverses sources grâce à sa connectique d'entrée : entrée USB-B, Bluetooth 4.0, deux ports USB-A Disk (USB Host) et un slot micro SD.
Disposant du WiFi, le DP5 SE est compatible avec les protocoles DLNA et Airplay pour une diffusion sans-fil simplifiée. Il supporte également de nombreux formats de fichiers populaires comme le WAV, AIFF, AAC, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, ALAC, DSF, DFF...
Un de ses points forts réside dans sa connectique de sortie qui lui permet de s'intégrer dans la majorité des scénarios : sortie analogique XLR et RCA, sortie I2S via HDMI, sortie optique Toslink, SPDIF coaxial et AES/EBU. À cela s'ajoutent un écran IPS LCD ainsi qu'une télécommande pour un contrôle fluide et agréable du DP5SE. Streamer de bureau, une sortie casque jack 6.35mm sur sa face avant permet également la possibilité de profiter directement d'une écoute au casque audio.
Le circuit de conversion numérique analogique du DP5SE profite d'une puce DAC ESS ES9039Q2M lui permettant de supporter des flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 pour une restitution sonore de haute qualité. Il offre également d'excellentes performances avec un THD+N à seulement 0.00009%, un SNR et une plage dynamique de 126dB, pour une diffusion directe vers un casque, des enceintes actives, un préamplificateur ou un amplificateur intégré. Le port USB-B (compatible OTG) peut se relier directement à un ordinateur, un smartphone ou une tablette afin d'utiliser le DP5 comme DAC USB.
Le DP5SE est en capacité d'effectuer un décodage MQA complet afin de bénéficier pleinement de cette technologie. Il s'agit de la classe de décodeur MQA la plus avancée, capable de gérer nativement l'Authentification Stream, la reconstitution complète (Origami Unfold to Core) tout en intégrant une compensation spécifique à la plateforme fichier à l'échelle du décodage. Le but étant bien évidemment de fournir une restitution la plus fidèle à l'enregistrement en studio.
Le DP5SE avec sa connexion réseau LAN + WiFi 2.4/5G supporte les protocoles sans-fils DLNA, AirPlay et Samba (NAS). La prise en charge du protocole DLNA permet la prise en charge de nombreux services de streaming tels que Spotify, Deezer, Qobuz ou encore Tidal. La fonctionnalité Bluetooth 4.0 supportant le codec haute résolution aptX et la compatibilité avec l'application HiByLink permet de prendre le contrôle entier de l'appareil via votre smartphone.
Un bel écran IPS LCD de 3.5 pouces ainsi que cinq boutons de contrôle permettent une navigation et un contrôle du DP5SE fluides et agréables, sans oublier la télécommande qui permet un contrôle à distance de l'appareil. Cela est particulièrement pratique pour accéder à votre bibliothèque musicale stockée sur un périphérique de stockage USB ou une carte Micro SD. Le bouton multifonction, en plus de servir à la navigation, permet d'ajuster le volume de sortie du DP5SE sur ses sorties ligne variables.
1 | Écran |
2 | Bouton ON/OFF |
3 | Précédant |
4 | Lecture / Pause |
5 | Suivant |
6 | Bouton multifonction / Contrôle de volume |
7 | Récepteur IR |
8 | Sortie casque jack 6.35mm |
9 | Retour / Sortir |
10 | Antenne Bluetooth |
11 | Sortie AES/EBU |
12 | Sortie RCA stéréo |
13 | Sortie XLR stéréo symétrique |
14 | Slot Micro SD |
15 | Connecteur IEC d'alimentation |
16 | Port Ethernet RJ45 |
17 | Entrée USB-A Disk (USB Host) / Sortie USB-A |
18 | Entrée USB-B |
19 | Sortie optique Toslink |
20 | Sortie coaxiale |
21 | Sortie I2S via HDMI |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau / DAC |
Puce DAC | ES9039Q2M |
Entrées | 1x USB-B (DAC) 2x USB-A (Disk) 1x Slot Micro SD Bluetooth 4.0 WiFi 2.4/5G |
Sorties | 1x Sortie ligne RCA 1x Sortie ligne XLR symétrique 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI 2x USB-A Bluetooth 1x Sortie casque jack 6.35mm |
THD+N | 0.00009% |
Plage dynamique | 126dB |
SNR | 126dB |
Niveau de sortie RCA | 2.1Vrms |
Niveau de sortie XLR | 5.2Vrms |
Puissance de sortie casque | 89mW (32 ohm) 64mW (64 ohm) 27mW (150 ohm) 14mW (300 ohm) |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
Compatibilité USB-B | Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS X Linux |
Compatibilité USB-A Disk (périphérique de stockage USB) | FAT / FAT32 / NTFS (4TO) |
Compatibilité Micro SD | jusqu'à 256GO |
Bluetooth | 4.0 bidirectionnel |
Codecs bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX |
Protocoles réseau supportés | DLNA Airplay HibyLink |
Formats audio supportés | MP3 / WMA / WAV / AIFF / AAC / FLAC / OGG / APE / ALAC / DSF / DFF |
Général | |
Consommation d'énergie | 5W Standby : 0.5W |
Dimensions (LxHxP) | 228 x 71 x 210mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Lecteur réseau DAC SMSL DP5SE 1x Câble USB 1x Télécommande SMSL RC8B 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | SMB |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
