Fantastic mediaplayer. Top plate is glass. Luxury feeling. Very convenient ( control via Bluetooth with HibyMusic app on android.
Alot of connections like Bluetooth, Spdif coax and fiber optical and I2S.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le SD-9 de SMSL se présente comme un lecteur réseau abordable et polyvalent. Il supporte en effet de très nombreux formats de fichiers et dispose d'une connectique et connectivité complète. La transmission en sans-fil peut ainsi se faire en Bluetooth ou en WiFi (DLNA / AirPlay).
Le SD-9 adopte une architecture basé sur un couple SoC ARM et CPLD. Le SoC se charge ainsi du décodage des données, là où le CPLD s'occupe de la gestion d'horloge du signal audio. Le signal d'horloge est généré par deux oscillateurs (22.5792MHz et 24.576MHz) afin de réduire drastiquement le niveau de jitter et offrir une restitution sonore d'une grande précision.
Le SMSL SD-9 est capable de décoder et lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ces derniers permettent d'atteindre une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
Le SD-9 profite à la fois d'une transmission sans-fil via Bluetooth 4.0 et via WiFi. Il supporte par ailleurs les protocoles DLNA et Apple AirPlay pour une compatibilité optimale avec vos autres périphériques.
Le SD-9 pourra se connecter très simplement à l'application mobile HiBy Link. Celle-ci vous permettra, via une interface graphique soignée et intuitive, de gérer la lecture de votre musique à distance. De plus, elles vous permettra d'accéder au service de streaming TIDAL, celui-ci proposant des fichiers au format MQA pour une restitution sonore de grande qualité.
Le lecteur réseau de SMSL se dote d'une connectique particulièrement complète pour s'adapter à tous les besoins et tous les systèmes audio. On retrouve ainsi en entrée de l'USB-B (USB Audio), deux connecteurs USB-A pour y brancher des périphériques de stockage, un slot pour carte Micro SD et un connecteur Ethernet RJ45 pour une connexion réseau filaire. Pour ses sorties, le SD-9 propose de l'Optique Toslink, de l'AES/EBU, du Coaxial et de l'I2S LVDS via HDMI.
1 | Connecteur d'alimentation 100-240V 50-60Hz |
2 | Ethernet RJ45 |
3 | Entrée USB-A (USB Host) |
4 | Sortie Optique Toslink |
5 | Entrée USB-B (USB Audio) |
6 | Sortie AES/EBU |
7 | Sortie Coaxiale |
8 | Sortie I2S LVDS via HDMI |
9 | Antenne Bluetooth |
10 | Slot Micro SD |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 2x USB-A (USB Host) 1x USB-B (USB Audio) 1x Slot Micro SD Bluetooth WiFi 1x Ethernet RJ45 |
Sorties | 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES Bluetooth 1x USB I2S LVDS via HDMI |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Capacité carte Micro SD max | 256Go (non fournie) |
Capacité périphérique de stockage externe max | 4TB |
Courant de sortie USB max | 2A |
Fonction sortie DAC | |
Version Bluetooth | 4.0 |
Codec Bluetooth supporté | aptX |
Compatibilité HiBy Link | |
Bande de fréquence WiFi | 2.4G/5G |
Général | |
Dimensions | 187.4 x 154.5 x 42mm |
Consommation en fonctionnement | 2W |
Consommation en veille | 0.5W |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | USB |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Note moyenne 4.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
David D.
Pascal p.
