TONEWINNER TY-i60 Lecteur Réseau Argent
Avec son TY-i60, Tonewinner dévoile un lecteur réseau basé sur des composants audiophiles et une interface Android offrant de très bonnes performances audio et une expérience utilisateur agréable. En effet, il dispose d'une interface USB XMOS XU-316 ainsi que d'une puce DAC ES9038 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 768kHz, DSD512 et MQA. Par ailleurs, son interface Android est accessible via un écran couleur LCD 5" tactile pour un accès facile à toutes vos applications de streaming musical : Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Apple Music, etc.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 20404
799,00 €TTC
665,83 € HT
Tonewinner TY-i60 Lecteur Réseau Multimédia ES9038 WiFi AirPlay DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Photo du TONEWINNER TY-i60
Le Tonewinner TY-i60 est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles grâce à des composants audiophiles de haute qualité et une interface Android intuitive. Doté d’une interface USB XMOS XU-316 et d’une puce DAC ES9038, il prend en charge les formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 et MQA.
L’accès à vos applications de streaming préférées, telles que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal ou Apple Music, se fait via un écran couleur LCD tactile de 5 pouces. Compatible avec les protocoles AirPlay, DLNA, et Roon, le TY-i60 se contrôle aisément grâce à une application mobile dédiée ou à sa télécommande.
Avec sa connectique étendue, le TY-i60 propose une grande flexibilité pour s’intégrer dans différents systèmes audiophiles et répondre à des besoins variés.
Tonewinner TY-i60 : Un chipset audiophile performant
Le lecteur réseau Tonewinner TY-i60 intègre une interface USB XMOS XU-316 ainsi qu'une puce DAC ES9038, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. L'utilisation de ces puces lui confère également de très bonnes mesures, avec une plage dynamique de 129dB, un THD de -120dB et une réponse en fréquence étendue de 20Hz-90kHz.
Le chipset du TONEWINNER TY-i60
Photo du processeur RK3568
Tonewinner TY-i60 : Interface android, une passserelle vers vos applications de streaming préférées
Grâce à un processeur RK3568, le TY-i60 intègre une interface Android fluide et rapide. Accessible via un écran couleur tactile de 5 pouces, cette interface permet d’installer et d’utiliser des applications de streaming populaires telles que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal et Apple Music. En outre, les protocoles Wi-Fi, DLNA, et AirPlay permettent un accès facile à vos bibliothèques musicales locales ou en ligne.
Tonewinner TY-i60 : Une application de contrôle dédiée
L'application de contrôle Tonewinner permet de piloter le TY-i60 via un smartphone pour accéder facilement à toutes les sources disponibles.
Aperçu de l'application Tonewinner
Tonewinner TY-i60 : Accédez à votre librairie locale
Un des points forts du Tonewinner TY-I60 est qu'il dispose de nombreux emplacements pour connecter tous types de stockage : disques durs externes, cartes TF/SD, etc. Par ailleurs, il dispose d'un slot pour disque SSD M.2 NVME qui permet d'étendre sa mémoire interne.
Les différents types de stockage compatible
Tonewinner TY-i60 : Supporte la lecture et le rippage de CD
Avec son entrée USB-C, le TY-i60 prend en charge la lecture et le rippage de CD. Il permet également d’éditer ou de générer automatiquement les métadonnées associées, simplifiant ainsi la gestion de votre collection musicale.
Lecture et rippeur de CD
Tonewinner TY-i60 : Une connectique étendue
Le Tonewinner TY-i60 est équipé d’une connectique riche et polyvalente avec une sortie casque Jack 3.5mm, une sortie HDMI prenant en charge la vidéo ou encore un port USB OTG. C'est notamment grâce à un processeur graphique MALI G52 2EE qu'il est capable de supporter le décodage 4K et l'encodage 1080p.
Aperçu du Tonewinner TY-I60
Aperçu du TONEWINNER TY-i60
1Bouton ON/OFF
2Écran tactile
3Sortie casque jack 3.5mm
4Réglage de volume
5Sortie ligne RCA asymétrique / XLR symétrique
6Sortie Optique Toslink / Coaxiale
7Sortie trigger
8Antenne WiFi
9Port Ethernet LAN
10Entrée USB 3.0
11Port USB 3.0 OTG
12Sortie HDMI
13Port carte SD
14Alimentation secteur
Type de produitLecteur réseau multimédia
OSAndroid
ProcesseurRK3568
Interface USBXMOS XU-316
Puce DACES9038
Mémoire interne4G DDR4 + 64G eMMC
Entrées1x USB-A
1x Slot carte SD
1x Slot disque dur SSD
WiFi
Sorties1x Sortie ligne XLR symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB OTG
1x HDMI
Autre connectiquePort RJ45 (10/100/1000Mbps)
Sortie trigger
WiFiWiFi 5, 2.4G+5.8G
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA
Formats pris en chargeDSD512 (DSF, DFF, DIFF), MQA, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, SACD, ISO, CUE, DTS
Serveur musical en ligneApple Music, QQ Music, Spotify, etc
Protocoles supportésDLNA, AirPlay
Stockage réseauNAS, SMB V1/V2/V3
Taux d'échantillonage supportés par les sortiesOptique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 (mode PCM), DSD DoP64
HDMI : Vidéo + PCM
XLR / RCA : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD256 (mode PCM, mode DoP, natif), DSD512 (mode PCM, natif)
Contrôle de l'appareilÉcran tactile, télécommande, Smartphone, TV
SNR≥ 115dB (A-WT, BAL OUT)
THD≤ 0.0006% (1kHz, BAL OUT)
Niveau de sortie2Vrms ±1.5dB
Séparation≥ 115dB (BAL OUT)
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie50W
Standby : 0.5W
Poids net2.7kg
Poids brut3.4kg
Dimensions300 x 283 x 101mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Tonewinner TY-i60
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesCarte SD
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauSMB
TONEWINNER TY-I60 Lecteur Réseau ES9038 WiFi AirPlay DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Avec son TY-i60, Tonewinner dévoile un lecteur réseau basé sur des composants audiophiles et une interface Android...
