TOPPING M50 Lecteur Réseau / Lecteur de Fichiers Bluetooth DLNA AirPlay I2S 24bit 384kHz DSD256 Noir
Le M50 de chez Topping est un lecteur réseau entièrement numérique complet et performant, profitant d'une conception sans faille pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique. Il vous permettra de lire les fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB, un ordinateur distant, une carte Micro SD, votre smartphone.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 16379
229,00 €TTC
190,83 € HT
Topping M50
Topping M50 Lecteur Réseau / Lecteur de Fichiers Bluetooth DLNA AirPlay I2S 24bit 384kHz DSD256
Le M50 de chez Topping est un lecteur réseau et lecteur de fichiers totalement numérique, complet et performant, profitant d'une conception sans faille pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique. Il vous permettra de lire les fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB, un ordinateur distant, une carte Micro SD ou encore votre smartphone.
Disposant d'une connectivité WiFi, le M50 est compatible avec les protocoles DLNA et AirPlay, permettant de diffuser votre musique à distance facilement. Il supporte également de nombreux formats de fichiers populaires comme le MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, DSF, DFF...
Le M50 met également à disposition une connectivité Bluetooth, cette dernière vous permettant de diffuser votre musique à distance, extrêmement simplement depuis un smartphone ou une tablette.
Une connectique complète
Le Topping M50 met à disposition une connectique et connectivité particulièrement complète. On retrouve en effet en entrée de l'USB-C, de l'USB-A (USB Host) pour connecter des périphériques de stockage, ainsi qu'un slot pour carte Micro SD (vendue séparément). A cela s'ajoute une connectivité WiFi supportant les protocoles DLNA et AirPlay, ainsi qu'une fonction Bluetooth capable à la fois de réception et transmission sans-fil. Pour les sorties, en plus du Bluetooth, l'appareil propose de l'USB-A OTG, du Coaxial, de l'Optique et de l'I2S LVDS (HDMI).
Égaliseur 10 bandes
Lors de la lecture de fichiers depuis une carte Micro SD ou un périphérique de stockage USB, le M50 permet d'utiliser un égaliseur 10 bandes personnalisable, disposant également de profils prédéfinis.
Fonction Bridge USB / Bridge Bluetooth
En activant la fonction USB DAC du M50 et en le connectant à un ordinateur, un smartphone ou une tablette via son port USB-C, celui-ci peut alors être utilisé en tant qu'interface USB, supportant des flux audio PCM jusqu'à 24bit 384kHz. De la même manière, en appairant le M50 en Bluetooth à un smartphone ou une tablette, alors celui-ci peut fonctionner en tant que bridge Bluetooth (récepteur Bluetooth).
Compatible Hiby Link
Le M50 peut être contrôlé à distance, au choix grâce à la télécommande fournie, ou bien en utilisant l'application mobile Hiby et en utilisant la fonction Hiby Link. Votre smartphone ou votre tablette se transforme ainsi en télécommande et vous permet de contrôler votre M50 à distance.
Type de produitLecteur réseau numérique
Lecteur de fichiers
EntréesBluetooth (SBC, AAC, LDAC)
1x USB-C
1x Slot Micro SD
SortiesBluetooth (SBC, AAC, LDAC, aptX)
2x USB-A OTG (USB Host)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnages supportésEntrée USB DAC : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DoP128
Sortie USB OTG : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DoP256
Sorties Optique / Coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Sortie I2S : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256
Formats de fichiers supportésAPE Fast : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit (support CUE)
APE Normal : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit (support CUE)
APE High : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit
APE Extra High : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit
WAV : 8kHz-384kHz / 16bit-32bit (support CUE)
FLAC : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit
AIFF : 8kHz-384kHz / 16bit-32bit
M4A : 8kHz-384kHz / 16bit-24bit
WMA : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit
WMA Lossless : 8kHz-96kHz / 16bit-24bit
MP2 : 8kHz-48kHz / 16bit
MP3 : 8kHz-48kHz / 16bit (support CUE)
AAC : 8kHz-48kHz / 16bit
OGG : 8kHz-48kHz / 16bit
DSF : DSD64-DSD256
DFF : DSD64-DSD256
Dimensions110 x 119 x 38mm
Package1x Topping M50
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation USB vers Jack DC
1x Antenne Bluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCNC
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
3 avis
Topping M50
Fantastic mini player ( much smaller than the SMSL SD-9). Alot of connections. Full metal body. Same footprint as the Topping D50S. Works very convenient with the app HibyMusic on android phone (connected with bluetooth you can control the player).
Cet avis a été posté pour TOPPING M50 Lecteur Réseau / Lecteur de Fichiers Bluetooth DLNA AirPlay I2S 24bit 384kHz DSD256 Noir
Très bien
J'ai acheté cet appareil en connaissance de cause, mais attention ce Topping M50 n'est pas vraiment un lecteur réseau.
S'il se connecte au wifi, c'est essentiellement pour pouvoir utiliser l'application HiByMusic qui permet de contrôler l'appareil.
Pour ma part, j'ai connecté un disque dur de 1000 GO sur un port USB (4 TO maxi) sur lequel j'y ai mis tous mes FLAC, je peux ainsi avec l'application lire la musique qui se trouve sur le disque dur.
J'ai connecté le M50 en fibre optique sur un DAC, la fonction Bluetooth et Airplay fonctionne très bien... Il y a aussi une entrée USB qui permet de le connecter à un PC, mais je ne l'ai pas encore testé.
Pour les points négatifs :
Je vous souhaite bien du courage pour rentrer le mot de passe wifi, l'écran étant minuscule, c'est vraiment compliqué...
La navigation dans les menus n'est pas très intuitive, mais avec un peu de patience, on arrive quand même a sans sortir.
La qualité de son et vraiment très bonne.
Leceur de qualité audiophile
Topping, j'adore et suis leurs produits depuis les débuts.
Look élégant, sobre et efficace.
Ecran certes petit mais pas déplaisant.
Je l'utilise en mode lecteur de fichiers sur clef usb par usb otg ou la microsd.
Il est gapless, mode à activer dans un menu. Il lit un album de façon continue. Lit mes flac avec superbe. Aucun plop.
Sortie puissante sans volume, à raccorder à un dac ou ampli fda ou ayant une entrée coaxial ou optique. Rapport signal/bruit élevé.
Autonome, discret, ne chauffe pas, alimentée par un jack usb vers 54v celà permet d'utiliser un chargeur usb ou une alim de son choix.
Facilement pilotable en bluetooth avec hibylink, c'est stable.
le wif ou mode dlna ne permet pas au lecteur de piloter directement vos fichiers du nas, il faut passer par un smarphone android sur le même réseau et monkey ou autre app dlna. C'est un peu dommage que la pub puisse faire croire autre chose. Courage pour entrer le passe wifi, tout le monde n'y arrivera pas.
On peut lui envoyer des fichiers par bluetooth, il peut envoyer la lecture vers tout dispositif bluetooth, casque, enceintes. Le choix du recepteur bluetooth est rapide par le menu.
Pas exploré le mode dac usb ni airplay.
Un très bon produit à prix contenu par rapport à la concurrence.
Le M50 de chez Topping est un lecteur réseau entièrement numérique complet et performant, profitant d'une...
