TRIANGLE AIO C Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Multiroom 24bit 192kHz
Avec le lecteur réseau Triangle AIO C, transformez votre installation audio existante en un système moderne et connecté et bénéficiez de la diffusion de votre musique en sans-fil, à distance et en haute résolution ! Très simple à installer et à utiliser, le AIO C est le compagnon idéal pour ouvrir les portes du streaming musical. Compact, il s'intégrera sans mal à votre système son et se fera oublier pour une utilisation totalement transparente.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18044
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Triangle AIO C
Triangle AIO C Lecteur réseau WiFi DLNA AirPlay Multiroom
Le Triangle AIO C intègre ainsi un récepteur WiFi, compatible avec les technologies DLNA / UPnP et AirPlay et vous permet de profiter de l'ensemble de vos sources numériques, qu'elles soient stockées sur votre smartphone, un ordinateur ou un NAS mais aussi depuis vos services de streaming et webradios préférés. De plus, il est possible de créer un véritable écosystème multiroom avec plusieurs AIO C (jusqu'à 12) afin de diffuser votre musique dans toutes les pièces de votre maison.
DLNA & AirPlay
Avec sa connectivité WiFi et son entrée Ethernet RJ45, le Triangle AIO C se place comme un véritable lecteur réseau, performant et polyvalent. Compatible avec les protocoles DLNA / UPnP, il vous permettra de diffuser votre musique à distance depuis n'importe quel appareil, que ce soit depuis un smartphone Android ou iOS, un ordinateur ou un NAS.
Application Triangle AIO & Services de streaming
Triangle met à disposition sa propre application mobile, disponible sur Android et iOS, permettant de prendre le contrôle à distance de vos AIO C connectés au réseau et d'en gérer la lecture. Celle-ci offre une interface claire et ergonomique pour agir de manière intuitive sur votre système et même intégrer un ensemble multiroom. Par ailleurs, l'application permet de profiter des applications de streaming musical et webradios les plus populaires, tels que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal ou TuneIn.
Triangle AIO C Lecteur réseau WiFi DLNA AirPlay Multiroom Triangle AIO C Lecteur réseau WiFi DLNA AirPlay Multiroom
Triangle AIO C Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Multiroom
1LED d'état
2Bouton ON/OFF
3Bouton d'appairage
4Antenne WiFi
5Connecteur d'alimentation 5V 1A
7Sortie Jack 3.5mm
8Port Ethernet RJ45
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
1* Ethernet RJ45 (Gigabit)
Sortie1* Jack 3.5mm
1* Optique Toslink
Réseau sans-filWiFi IEEE 8.2.11b/g/n 2.4GHz
Formats audio supportésMP3, AAC+ALAC, FLAC, AOE, WAV
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Taux d'échantillonnage sur sortie optiquePCM 16bit 44kHz
Puce DACSABRE ES9023
Tension d'alimentation5VDC 1A via Micro USB (alimentation fournie)
Dimensions80*80*20mm
Poids160g
CouleurArgent
Package1* Triangle AIO C
1* Antenne
1* Adaptateur secteur 5V 1A
1* Câble USB-A vers Micro USB
1* Câble Jack 3.5mm
1* Câble RCA vers Jack 3.5mm
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9023
CouleurArgent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Avec le lecteur réseau Triangle AIO C, transformez votre installation audio existante en un système moderne et...
