WIIM MINI Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Le WiiM Mini est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un système audio classique en système connecté. Il vous permettra de diffuser votre musique à distance via WiFi, Airplay 2 ou Bluetooth 5.0.
4.8 / 5
Référence : 15849
99,00 €TTC
82,50 € HT
WiiM Mini
Lecteur Réseau WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
WiiM Mini Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 Multiroom Bluetooth 5.2 24bit 192kHz
WiiM Mini
WiiM Pro
WiiM Pro Plus
Ethernet
Oui
Oui
DAC
PCM5121
PCM5121
AKM AK4493SEQ
SNR sortie analogique
106dB
106dB
121dB
THD+N sortie analogique
-92dB (0.0025%)
-92dB (0.0025%)
-113dB (0.00023%)
ADC
Fixe 16bit 48kHz
Fixe 16bit 48kHz
Jusqu'à 24bit 192kHz
Chromecast audio
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Nest et afficheurs
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Echo et afficheurs
Oui
Oui
Oui
Multiroom Alexa avec UHD
Oui
Oui
Groupement avec HomePods
Oui
Oui
Oui
Support Alexa
Oui
Oui
Oui
Support Google
Oui
Oui
Support Siri
Oui
Oui
Oui
Groupement avec périphériques WiiM ou LinkPlay
Oui
Oui
Oui
AirPlay 2
Oui
Oui
Oui
AirPlay Cast
Oui
Oui
DLNA
Oui
Oui
Oui
Roon
Oui
Oui
Spotify Connect
Oui
Oui
Oui
TIDAL Connect
Oui
Oui
Oui
Lecture gapless
Oui
Oui
Oui
Égaliseur graphique 10 bandes
Oui
Oui
Oui
Plateforme de streaming LinkPlay
Oui
Oui
Oui
CPU
Dualcore A7
Quadcore A53
Quadcore A53
DRAM
128MB
512MB
512MB
Flash
128MB
512MB
512MB
Entrées
AUX
Ligne, Optique
Ligne, Optique
Sorties
AUX, Optique
Ligne, Optique, Coaxial
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le "Bit-perfect" est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
AirPlay 2
Le WiiM Mini supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Fonctionne avec votre assistant vocal
Le WiiM Mini est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Apple Siri. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal.
Multiroom
La fonction multiroom intégrée au WiiM Mini permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS Multiroom. Enfin, WiiM fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
De multiples sources audio
Le WiiM Mini est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WiiM Mini, celui-ci intègre une entrée auxiliaire.
Spotify Connect & Tidal Connect
Avec le WiiM Mini vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application WiiM Home.
Application WiiM Home
WiiM propose son application mobile gratuite WiiM Home, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils WiiM connectés à votre réseau.
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Connectivité sans-filWiFi EEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G
WiFi EEE 802.11a/n/ac 1x1 5G
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 24bit / 192Khz
Niveau entrée ligne1Vrms
PuissanceEntrée ligne vers sortie ligne : 2Vrms
Bluetooth vers sortie ligne : 2Vrms
Entrée ligne vers sortie SPDIF : -3dBFS
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0dBFS
THD+NEntrée ligne vers sortie ligne : 0.009%
Bluetooth vers sortie ligne : 0.05%
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 0.005%
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0.005%
SNREntrée ligne vers sortie ligne : 102dB
Bluetooth vers sortie ligne : 103dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 105dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : 297dB
CrosstalkEntrée ligne vers sortie ligne : -106dB
Bluetooth vers sortie ligne : -107dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : -103dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : -364dB
Plage dynamiqueEntrée ligne vers sortie ligne : 96dB
Bluetooth vers sortie ligne : 121dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 97dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : 213dB
Codecs audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Services de streaming, web radios et protocoles compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn
iHeartRadio
LinkPlay Radio
Spotify Connect
Tidal Connect
Partages Reseau local (NAS)
Assistants vocaux compatiblesAlexa
Siri
Tension d'alimentation5VDC 1A
Package1x WiiM Mini
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Optique Toslink
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
10 avis
Parfait !
Audiophonics a largement dépassé mes attentes en assistance et conseils, sans parler de sa réactivité et de son amabilité. WIIM Mini m'apporte exactement le service espéré avec une belle efficacité, Acheter cet équipement chez Audiophonics c'est top, merci pour tout !
Cet avis a été posté pour WIIM MINI Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Multiroom Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Super produit
Fonctionne très bien avec le wifi 5, streaming très facile, stable, interfaces multiples qui reconnaissent même les autres appareils, très bien pour le multi-room. Améliorable avec un DAC extérieur ce qui me semble une meilleure stratégie qu'un modèle de la même marque avec un meilleur DAC interne (Pro Plus). Et quel tarif rikiki !
Etonnant
Un mois utilisation avec Tidal sans soucis.
Facile à installer et utiliser , j'ai aussi les radios que j'écoute habituellement.
Utilisé sur une chaine 'ordinaire' mais quand même avec un dac externe.
Par curiosité je l'ai branché sur ma bonne chaîne ( dac Atoll300 , pré Artera et Quad 606 ), en sortie toslink : le son est bien meilleur qu'avec mon PC dédié audio (Dell I5 20Mb mem) avec Audirvana ou Amarra Studio! ( avec une interface Armature Hecate )
Efficace ...
Petit appareil assortie d'un excellent logiciel sur smartphone ... simple à configurer avec multiples réglages. N'a pas les possibilités de ses grands frères mais suffisant ...
Excellent
Le WIIM Mini est un excellent rapport qualité-prix. Il n'est pas aussi bon que le Bluesound Node, mais il est beaucoup moins cher.
Le WiiM Mini est un petit lecteur réseau extrêmement polyvalent, idéal pour convertir un système audio...
