WIIM PRO Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Le WiiM Pro est un lecteur réseau compact extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système audio classique en système connecté. Il ouvre ainsi les portes du streaming musical via WiFi et Bluetooth 5.1.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 17048
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
WiiM Pro
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Airplay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
WiiM Pro
WiiM Mini
WiiM Pro Plus
Ethernet
Oui
Oui
DAC
PCM5121
PCM5121
AKM AK4493SEQ
SNR sortie analogique
106dB
106dB
121dB
THD+N sortie analogique
-92dB (0.0025%)
-92dB (0.0025%)
-113dB (0.00023%)
ADC
Fixe 16bit 48kHz
Fixe 16bit 48kHz
Jusqu'à 24bit 192kHz
Chromecast audio
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Nest et afficheurs
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Echo et afficheurs
Oui
Oui
Oui
Multiroom Alexa avec UHD
Oui
Oui
Groupement avec HomePods
Oui
Oui
Oui
Support Alexa
Oui
Oui
Oui
Support Google
Oui
Oui
Support Siri
Oui
Oui
Oui
Groupement avec périphériques WiiM ou LinkPlay
Oui
Oui
Oui
AirPlay 2
Oui
Oui
Oui
AirPlay Cast
Oui
Oui
DLNA
Oui
Oui
Oui
Roon
Oui
Oui
Spotify Connect
Oui
Oui
Oui
TIDAL Connect
Oui
Oui
Oui
Lecture gapless
Oui
Oui
Oui
Égaliseur graphique 10 bandes
Oui
Oui
Oui
Plateforme de streaming LinkPlay
Oui
Oui
Oui
CPU
Quadcore A53
Dualcore A7
Quadcore A53
DRAM
512MB
128MB
512MB
Flash
512MB
128MB
512MB
Entrées
Ligne, Optique
AUX
Ligne, Optique
Sorties
Ligne, Optique, Coaxial
AUX, Optique
Qu'est-ce que le Bit-Perfect ?
Le Bit-perfect est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
AirPlay 2, DLNA et Chromecast
Le WiiM Pro supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Il supporte également le protocole DLNA et intègre un Chromecast, permettant une diffusion de sa musique en sans-fil depuis la très grande majorité des appareils connectés.
WiiM Pro Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.2 24bit 192kHz
Multiroom
La fonction multiroom intégrée au WiiM Pro permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS Multiroom. Enfin, WiiM fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
Fonctionne avec votre assistant vocal
Le WiiM Pro est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple Siri et Google Voice. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal. Le contrôle vocal peut s'effectuer depuis votre smartphone ou depuis un périphérique HomePod, Amazon Echo ou Google Home (non fournis).
De multiples sources audio
Le WiiM Pro est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WiiM Pro, celui-ci intègre une entrée RCA stéréo et une entrée optique Toslink.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Ai<span id=
Spotify Connect & Tidal Connect
Avec le WiiM Pro vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application WiiM Home.
DAC Burr Brown PCM5121
L'étage de conversion numérique / analogique du WiiM Pro utilise une puce DAC PCM5121 de chez Burr Brown. Celle-ci supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et offre de très bonnes performances sonores avec notamment un SNR mesuré à 106dB.
Application WiiM Home
WiiM propose son application mobile gratuite WiiM Home, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils WiiM connectés à votre réseau.
WiiM Pro Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Grâce à l'application WiiM Home, vous profitez également d'un égaliseur graphique 10 bandes, vous permettant d'ajuster finement la restitution sonore, en fonction de votre style d'écoute et de votre système audio. 26 profils EQ prédéfinis sont aussi mis à disposition pour un réglage rapide et facile.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Lecture Gapless
Avec la lecture gapless votre expérience d'écoute est améliorée. Le WiiM Pro utilise deux décodeurs permettant de supprimer les blancs entre les pistes au début et à la fin de chaque morceau pour ensuite les combiner.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast <span id=Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth 5.1
1* Ethernet RJ45
1* Optique Toslink
1* RCA stéréo
SortiesBluetooth 5.1 A2DP Sink
1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* Trigger 12V sur Jack 2.5mm
Connectivité sans-filWiFi 2.4G/5G IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth 5.1
Chromecast
Codecs audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Services de streaming et web radios compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn
iHeartRadio
LinkPlay Radio
Spotify Connect
Tidal Connect
Protocoles réseau compatiblesSpotify Connect
Tidal Connect
Amazon Music Cast
AirPlay 2
DLNA
Chromecast
Roon ready
Taux d'échantillonnages supportésPCM juusqu'à 24bit 192kHz
Bit-Perfect
Lecture gapless
Égaliseur10 bandes
24 profils
Puce DACBurr Brown PCM5121
SNR102dB
THD+N (sortie ligne)0.005%
Tension d'alimentation5VDC via USB-C (1.5A minimum)
Dimensions140*140*42mm
Poids330g
Package1* WiiM Pro
1* Adaptateur secteur
1* Câble USB-C
1* Câble RCA
1* Câble Optique
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCBurr Brown PCM5121
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
16 avis
La (quasi) perfection à petit prix
Je suis un vieil audiophile dont la "chaîne hifi" ne comportait qu'un lecteur CD et un DAC Audiphonics associé.
M Aubert d'Audiophonics m'a parfaitement guidé dans les méandres de la musique dématérialisée, incluant son conseil pour la mise en place d'un CPLwifi dans la dépendance où ma pièce d'écoute dédiée est installée
Depuis, ce petit et mignon streamer WIIM PRO relié à mon préampli par le cordon fibre optique fourni et un abonnement Qobus studio enchantent mes oreilles, avec une qualité d'écoute extraordinaire.
Encore merci M Aubert!
Hubert K.
Cet avis a été posté pour WIIM PRO Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Incroyable ce "petit truc"
Acheté pour remplacer un Streamer ALLO Signature qui ne répond plus.
J'ai alimenté le WIIM Pro avec une alim linéaire Shanti et il part en coaxial dans un FDA QULOOS QA 690. ( je n'ai pas testé le DAC interne au WIIM Pro )
Paramétré en moins de 5 min avec QOBUZ en natif dans le WIIM (fini les prises de tête Linux du ALLO pour un non-initié)
Résultat : même qualité sonore qu'avec le Allo Signature qui tournait sous Volumio.
Après test : l'alimentation linéaire est indispensable pour optimiser le son.
Je n'en reviens pas qu'un tel "petit truc" de moins de 200€, hyper facile à installer, puisse être aussi efficace.
Parfait
Utilisé pour streamer Qobuz et Tidal en high res vers un DAC externe, le Wiim pro me donne entière satisfaction, facile à configurer et à utiliser grâce à l’appli Wiim. Plus la possibilité d’utiliser directement l’appli Tidal en Tidal Connect ou Spotify connect.
Excellent rapport qualité prix pour mon utilisation avec un DAC externe! Ravi de l’achat
très bon appareil, interface avec l'écosysteme Apple a revoir
Je rejoins en partie l'avis de JakubM. Je suis aussi Client à la pomme (qui n'est qu'un linux en robe de mariée). Il faut savoir que Apple bloque la lecture des playlists qu'on dans itunes via l'appli Wiim: on ne peut pas charger sa propre musique ni la lire sur un iphone, sauf a passer par Airplay, auquel cas l'appli wiim est inutile. Des ruptures de réseau wifi aussi, totalement inexplicables .Sinon le son est vraiment super (je sortais d'une airport express dépassée), et malgré ces désagréments, je ne regrette pas mon achat. Et c'est compatible avec le système Arylic en multiroom, les connexion sont pratiques et nombreuses. Que demande le peuple? (ampli sansui vintage AU222 +triangle Zays)
Un streamer performant
Véritable couteau suisse du streaming. Installation simple, appli fluide et efficace. Je peux caster Amazon music en qualité optimale directement en Wifi. La connectique est complète. Des performances étonnantes et une sonorité claire et aérée sur mon ampli NAD et mes enceintes Boston.
Le WiiM Pro est un lecteur réseau compact extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système...
