WIIM PRO+ Lecteur Réseau
Le WiiM Pro+ est un lecteur réseau audiophile compact, extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système audio classique en système connecté. Il ouvre ainsi les portes du streaming musical via WiFi et Bluetooth 5.1 et est compatible avec de nombreux modes de transmission telles que le DLNA/UPnP, AirPlay 2, Google Chromecast, Alexa Music Cast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect.
4.7 / 5
Référence : 18078
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
WiiM Pro+
Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Airplay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Le WiiM Pro+ est un lecteur réseau audiophile compact, extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un système audio classique en système connecté. Il ouvre ainsi les portes du streaming musical via WiFi et Bluetooth 5.1 et est compatible avec de nombreux modes de transmission telles que le DLNA/UPnP, AirPlay 2, Google Chromecast, Alexa Music Cast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect. Plusieurs unités peuvent également être utilisées en association pour mettre en place un véritable système multiroom avec un contrôle total à distance, depuis l'application mobile WiiM App ou bien grâce à un assistant vocal comme Alexa, Google Assistant ou Siri.
Le WiiM Pro+ est une version améliorée du WiiM Pro, intégrant un meilleur DAC et ADC ainsi que des AOP plus efficaces. Ses performances, notamment concernant son entrée et sa sortie ligne, sont donc revues à la hausse avec notamment un SNR et un THD+N améliorés pour une restitution sonore encore plus précise et transparente. Les principales améliorations du WiiM Pro+ sont :
  • Un meilleur ADC pour l'entrée ligne : Le WiiM Pro+ utilise un ADC TI Burr-Brown PCM1861, supportant des flux PCM de 32bit 192kHz en sortie, avec un SNR de 110dB.
  • Horloge, alimentation et circuits à ultra-faible bruit : Le WiiM Pro+ embarque une horloge et une alimentation assurant un très faible niveau de bruit ainsi qu'un design de PCB optimisé pour atteindre un THD+N de moins de -110dB pour la sortie analogique.
  • DAC AKM et AOP TI pour une meilleure qualité de sortie ligne : Un DAC AKM AK4493SEQ de nouvelle génération est maintenant utilisé pour atteindre un très faible niveau de distorsion et une large plage dynamique grâce à la technologie AKM Velvet Sound. Cette puce supporte les flux PCM jusqu'à 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512 tout en atteignant un SNR de 120dB (A-wt) et un THD+N de -110dB.
  • Télécommande : Une télécommande vocale est maintenant fournie, permettant de contrôler le WiiM Pro+ depuis son canapé, sans sortir son téléphone.
WiiM Pro Plus
WiiM Mini
WiiM Pro
Ethernet
Oui
Oui
DAC
AKM AK4493SEQ
PCM5121
PCM5121
SNR sortie analogique
121dB
106dB
106dB
THD+N sortie analogique
-113dB (0.00023%)
-92dB (0.0025%)
-92dB (0.0025%)
ADC
Jusqu'à 24bit 192kHz
Fixe 16bit 48kHz
Fixe 16bit 48kHz
Chromecast audio
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Nest et afficheurs
Oui
Oui
Groupement avec enceintes Echo et afficheurs
Oui
Oui
Oui
Multiroom Alexa avec UHD
Oui
Oui
Groupement avec HomePods
Oui
Oui
Oui
Support Alexa
Oui
Oui
Oui
Support Google
Oui
Oui
Support Siri
Oui
Oui
Oui
Groupement avec périphériques WiiM ou LinkPlay
Oui
Oui
Oui
AirPlay 2
Oui
Oui
Oui
AirPlay Cast
Oui
Oui
DLNA
Oui
Oui
Oui
Roon
Oui
Oui
Spotify Connect
Oui
Oui
Oui
TIDAL Connect
Oui
Oui
Oui
Lecture gapless
Oui
Oui
Oui
Égaliseur graphique 10 bandes
Oui
Oui
Oui
Plateforme de streaming LinkPlay
Oui
Oui
Oui
CPU
Quadcore A53
Dualcore A7
Quadcore A53
DRAM
512MB
128MB
512MB
Flash
512MB
128MB
512MB
Entrées
Ligne, Optique
AUX
Ligne, Optique
Sorties
Ligne, Optique, Coaxial
AUX, Optique
Qu'est-ce que le Bit-Perfect ?
Le Bit-perfect est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle décrit un lecteur capable de décoder un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera du 16Bit 44.1kHz, sans aucune modification. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Wiim Pro + : AirPlay 2, DLNA et Chromecast
Le WiiM Pro+ supporte le protocole de transmission sans-fil Apple AirPlay2, permettant non seulement de diffuser facilement votre musique depuis un appareil Apple, mais aussi de streamer votre musique sur plusieurs appareils audio en même temps.
Il supporte également le protocole DLNA et intègre un Chromecast, permettant une diffusion de sa musique en sans-fil depuis la très grande majorité des appareils connectés.
WiiM Pro Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.2 24bit 192kHz
Wiim Pro + : Multiroom
La fonction multiroom intégrée au WiiM Pro+ permet de diffuser votre musique dans toute votre maison, selon 3 modes de fonctionnement différents. Dans le cas d'une utilisation avec un produit Apple, vous pouvez utiliser Airplay 2 pour la mise en place de votre système multiroom. Si vous utilisez un produit Amazon, vous pouvez alors profiter de la technologie AVS (Alexa Voice Service) Multiroom. Enfin, WiiM fourni également une application permettant de contrôler facilement votre installation multiroom depuis votre smartphone.
wiim Pro + : Fonctionne avec votre assistant vocal
Le WiiM Pro+ est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant. Vous pouvez ainsi contrôler simplement votre lecteur réseau via votre assistant vocal. Le contrôle vocal peut s'effectuer depuis votre smartphone ou depuis un périphérique HomePod, Amazon Echo ou Google Home (non fournis).
Wiim Pro + : De multiples sources audio
Le WiiM Pro+ est compatible avec de nombreux services de streaming et web radios, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music ou encore TuneIn. Vous pouvez ainsi profiter de vos services musicaux préférés et les diffuser en sans-fil à votre système audio. Par ailleurs, si vous souhaitez connecter d'autres périphériques audio à votre WiiM Pro, celui-ci intègre une entrée RCA stéréo et une entrée optique Toslink.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Ai<span id=
Wiim Pro PLUS : Spotify Connect & Tidal Connect
Avec le WiiM Pro+ vous pouvez diffuser votre musique directement depuis les applications des services de streaming Spotify Connect et Tidal Connect, et ce sans passer par l'application WiiM Home.
Wiim Pro PLUS : DAC AKM AK4493SEQ
L'étage de conversion numérique / analogique du WiiM Pro+ utilise une puce DAC AK4493SEQ de chez AKM. Celle-ci supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 mais offre également de très bonnes performances sonores avec notamment un SNR mesuré à 120dB et un THD+N de -110dB.
Wiim Pro PLUS : Application WiiM Home
WiiM propose son application mobile gratuite WiiM Home, pour iOS et Android, permettant de contrôler facilement l'ensemble de vos appareils WiiM connectés à votre réseau.
WiiM Pro Lecteur Réseau WiFi Airplay 2 Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Wiim Pro PLUS : Égaliseur graphique 10 bandes
Grâce à l'application WiiM Home, vous profitez également d'un égaliseur graphique 10 bandes, vous permettant d'ajuster finement la restitution sonore, en fonction de votre style d'écoute et de votre système audio. 24 profils EQ prédéfinis sont aussi mis à disposition pour un réglage rapide et facile.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Wiim Pro PLUS : Lecture Gapless
Avec la lecture gapless, votre expérience d'écoute est améliorée. Le WiiM Pro+ utilise deux décodeurs permettant de supprimer les blancs entre les pistes au début et à la fin de chaque morceau pour ensuite les combiner.
WiiM Pro Lecteur Réseau Audio Bit Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast <span id=Multiroom 24bit 192kHz
Test du WIIM PRO + par Audio Science Review
"Le WiiM Pro Plus est un streamer extrêmement performant, doté d'un DAC, d'un égaliseur et d'une entrée analogique parfaitement adaptés. La version Plus augmente grandement ses performances. Le logiciel fait preuve d'une profondeur et d'une capacité impressionnantes."
Test WIIM PRO + Audio science review
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth 5.1
1* Ethernet RJ45
1* Optique Toslink
1* RCA stéréo
SortiesBluetooth 5.1 A2DP Sink
1* RCA stéréo
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* Trigger 12V sur Jack 2.5mm
Connectivité sans-filWiFi 2.4G/5G IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth 5.1
Chromecast
Codecs audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Services de streaming et web radios compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn
iHeartRadio
LinkPlay Radio
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready certifié
Protocoles réseau compatiblesSpotify Connect
Tidal Connect
Amazon Music Cast
AirPlay 2
DLNA
Chromecast
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Bit-Perfect
Lecture gapless
Égaliseur10 bandes
24 profils
Puce DACAKM AK4493SEQ
Puce ADCTI Burr-Brown PCM1861
Niveau sortie ligneMax. 2.1V RMS
SNR120dB
THD+N (sortie ligne)0.0004% (-108dB)
Tension d'alimentation5VDC 2A via USB-C
Dimensions140*140*41mm
Poids320g
Package1* WiiM Pro+
1* Adaptateur secteur
1* Télécommande vocale
1* Câble USB-C
1* Câble RCA
1* Câble Optique
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCAK4493SEQ
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
19 avis
Très bon rapport qualité prix
Marche très bien est stable, par contre mettre sur streamer une alimentation externe (iFi audio iPower2 (5V)) pour gagner en finesse de restitution.
Cet avis a été posté pour WIIM PRO+ Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect DAC AK4493SEQ WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kH
Excellent !
Super streamer. Je ne suis pas audiophile, mais je peut dire que le son est très bon, détaillé, les basses profondes. Un appareil qui s'oublie (avec une bonne application) : pas d'affichage superflu, et une petite taille parfaite pour le cacher dans un meuble. Je recommande !
Lecteur réseau wiim pro +
Reçu récemment ce pt lecteur réseau,très beau ,bien fini ,belle connectique,couteau suisse , télécommande incluse,app WIIM , branché en coaxial (cable superbe de audiophonics)sur DAC ext audio gd 38-28 , comment dire ce pt lecteur réseau fait le job radios ( attention certaines sont payantes !), quobuz, Spotify, Deezer ( q je n ai pas) ....le tout en unp/dlna , bluetooth,cast, multirom....
Donc de quoi faire , toute fois parlons du son et c est ce qui nous intéresse le plus : dans mon installation manque de profondeur ,de détails , de spacialisation....c assez déroutant mais toute fois peut comprendre puisque radio Spotify,ou autres ....par contre avec quobuz un léger mieux plus d ampleur ....mais toute fois ne rivalise pas du tout avec mon installation , lecteur réseau melco n 100 on est pas du tout dans la même catégorie !! Le n 100 est 10 fois plus précis et dynamique ....,
Conclusion : au départ pris le Wiim pro pour les radios spotify ,internet et fait le job sauf q son ben comme du MP3 reste en deçà !
Pour le reste j écoute sur mon installation qui est de haut vol et en suis ravis
Wiim pro est là pour avoir tout les gadgets q je n ai pas sur mon installation dans l ensemble ça fonctionne pas mal (wiim pro plus)mais pas assez précis et on dois jouer sur l app de l équaliseur !
Merci a l équipe audiophonics
Bon rapport qualité prix
Le produit est très intéressant au niveau de ses possibilités, sa stabilité en Wifi.
Relié en sortie RCA coaxiale avec un DAC externe Topping E30 II ; on a quelques choses de très bien musicalement.
J’ai un ancien Wxc 50 (que j’ai gardé) ; mais je trouve l’association WIIM Pro Plus et Topping E30 II meilleure à l’écoute. Plus douce
Bon appareil
Connectique complète, fonctionnement irréprochable, liaison avec la BOX internet en WIFI chez moi, et pilotage par une tablette via le Blue tooth. Le DAC interne st bon, je l'utilise aussi avec un DAC externe.
Le WiiM Pro+ est un lecteur réseau audiophile compact, extrêmement polyvalent et performant permettant de transformer un...
