WIIM ULTRA Lecteur Réseau audio Gris
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour offrir une expérience audio inégalée. Celui-ci vous permettra de profiter de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming préférés de manière parfaitement intuitive, grâce notamment à un écran tactile couleur de 3,5 pouces et à bouton de navigation physique. Avec sa connectivité étendue incluant WiFi et Bluetooth, vous pouvez accéder simplement et rapidement à votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur, un smartphone ou via un service de streaming. De plus, le WiiM Ultra se dote d'une riche sélection d'entrées et sorties audio.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 19305
399,00 €TTC
332,50 € HT
WiiM Ultra Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Bluetooth WiFi 32bit 384kHz
WiiM Ultra : Vue de face
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour offrir une expérience audio inégalée. Celui-ci vous permettra de profiter de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming préférés de manière parfaitement intuitive, grâce notamment à un écran tactile couleur de 3,5 pouces et à bouton de navigation physique. Avec sa connectivité étendue incluant WiFi et Bluetooth, vous pouvez accéder simplement et rapidement à votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur, un smartphone ou via un service de streaming. De plus, le WiiM Ultra se dote d'une riche sélection d'entrées et sorties audio pour s'intégrer facilement au sein de la très grande majorité des installations audio.
Points clés :
  • DAC ESS ES9038Q2M 32bit 384kHz et amplificateur casque haute fidélité TPA6120A2
  • WiFi 6E et Bluetooth 5.3 avec deux antennes pour une qualité de streaming audio incomparable
  • Châssis élégant en aluminium. Écran couleur tactile 3.5"
  • Correction acoustique intégrée, prenant des mesures acoustiques précises de votre pièce pour appliquer des réglages parfaitement optimisés pour votre système et votre configuration
  • Streamez votre musique Hi-Res avec une sortie numérique bit-perfect ou une sortie analogique haute fidélité (SNR > 120dB, THD+N < 0.00018%)
  • Nombreuses options de streaming audio, incluant notamment Spotify Connect, TIDAl, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa, DLNA, Roon (en cours de certification) et Squeezelite.
  • Lecture gapless de flux Hi-Res jusqu'à 24bit 192kHz via USB, optique, coaxial, RCA ou sortie casque
Un son haute qualité
Intégrant un étage de conversion numérique-analogique basé sur une puce DAC ESS ES9038Q2M, le WiiM Ultra est capable de supporter les flux PCM haute résolution jusqu'à 32bit 384kHz, tout en offrant une restitution sonore riche, précise et transparente. L'appareil se dote également d'un amplificateur casque, utilisant une puce TPA6120A2, ouvrant ainsi la possibilité d'une écoute au casque.
Une connectivité sans-fil étendue
Avec le support du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3, le WiiM Ultra vous ouvre les portes d'un streaming audio à toute épreuve. De plus, ce lecteur réseau est compatible avec de nombreux protocoles de transmission : Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa, DLNA, Roon (en cours de certification) ou encore Squeezelite. Qui plus est, vous pourrez profiter d'un streaming audio bit-perfect et gapless.
WiiM Ultra : Protocoles réseau et streaming
Technologie de correction acoustique intégrée
La technologie de correction acoustique intégrée au WiiM Ultra prend activement des mesures acoustiques précises de votre pièce, élaborant des corrections personnalisées et parfaitement adaptées à votre système audio et à votre environnement.
WiiM Ultra : Schéma de présentation
1Écran
2Bouton multifonction
3Sortie casque Jack 3.5mm
4Entrée RCA stéréo
5Entrée phono RCA
6Entrée Optique Toslink
7Port HDMI ARC
8Port USB-A
9Sortie RCA stéréo
10Sortie subwoofer
11Sortie coaxiale
12Sortie trigger 12V
13Sortie Optique Toslink
14Port Ethernet RJ45
15Connecteur d'alimentation
Test du WiiM Ultra par Audio Science Review
"Le WiiM Ultra est très performant en matière de streaming grâce à une excellente implémentation des codecs. La richesse des fonctionnalités est un autre atout, tout comme l'application. Attention cependant la sortie casque et phono présentent des performances moyennes et le Bluetooth ne prends pas en charge le LDAC. Je vais tout de même recommander le WiiM Ultra. Il y a tellement de possibilités incroyables que, combinées à un excellent codec et à un coût raisonnable, il est difficile de passer à côté."
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x RCA stéréo
1x Entrée phono (RCA)
1x Optique Toslink
1x HDMI ARC
1x USB-A
1x Ethernet RJ45
Sorties1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie subwoofer (RCA)
1x Sortie casque Jack 3.5mm
ConnectivitéWiFi 6E 802.11 g/b/n/ax 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Ethernet 10M/100Mbps
Bluetooth 5.3
Puce DACES9038Q2M
Version BluetoothBluetooth 5.3 BLE / BT LE Audio
Support récepteur et émetteur A2DP, AVRCP, HID
Fonctionne avec la commande vocale WiiM
Taux d'échantillonnages supportésEntrée : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Sortie : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Niveau de sortie max (sortie ligne)2.1Vrms
SNR (sortie ligne)121dB(A)
THD+N (sortie ligne) (1kHz)0.00018% (-115dqB) de 44.1kHz à 192kHz
Courbe FR±0.05dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire)
Mac OSX10.6+
Linux
Égaliseur10 bandes graphique
10 bandes paramétrique
Indépendant pour chaque source
Sortie subwooferGestion des graves
Latence, phase, niveau et filtre réglables
TriggerSortie (12V)
Écran tactile3.5"
Services de streaming supportésDeezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn
iHeartRadio
LinkPlay Radio
Spotify Connect
Tension d'alimentation100-240VAC
Dimensions205 x 205 x 73mm
Matériau du châssisAluminium
CouleurGris
Package1x Wiim Ultra
1x Câble secteur C7
1x Télécommande
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurGris
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauChromecast
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
3 avis
LE STREAMER « COUTEAU SUISSE » ABORDABLE
Je possède le Wim ultra depuis trois semaines environ. Je peux donc maintenant donner mon avis sur cet appareil.
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi, elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound et de plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées, toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Franchement pour le prix on ne peut rien lui reprocher tout est fluide fonctionne parfaitement et immédiatement. Bravo à WIIM !!
Si j’avais des reproches ou améliorations à demander, elles concerneraient, l’entrée phono qui est perfectible et le correcteur acoustique dont je trouve le résultat moyen.
Concernant la partie pure audio, encore une fois rien à reprocher. Ce n’est peut-être pas le plus précis des streamer mais tout est cohérent. Personnellement, je préfère le son des puces à AKM à celui des puces SABRE mais le Dac intégré est très agréable.
Si vous cherchez un streamer / préampli facile d’utilisation peu encombrant. Il est parfait pour vous.
Cet avis a été posté pour WIIM ULTRA Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz Gris
STREAMER TOUT TERRAIN
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM 4499EX. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi. Elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound. De plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
SUPER LECTEUR DE RESEAU
J'ai attendu environs 15 jours pour donner non avis. Très bon produit , fonctionne très bien , l'application est très intuitive.
Le son est bon directement branché sur la sortie de son dac, mais devient excellent avec un autre convertisseur externe.
Pour le prix je ne vois pas qui peut le concurrencer
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau,...
