En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Lecteur Réseau Audio WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 24bit 192kHz DSD128
Le Yamaha NP-S303 vous ouvre les portes de la lecture réseau grâce au système MusicCast de la marque. Intuitif et polyvalent, celui-ci vous permettra de profiter aussi bien de la musique stockée sur un PC ou NAS connecté à votre réseau local, sur votre smartphone ou depuis votre service de streaming préféré, tout en profitant de la très bonne qualité sonore offerte par l'appareil.
Polyvalent, le NP-S303 est compatible avec de nombreux services de streaming audio, tels que Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz ou les webradios. Il supporte également les protocoles de transmission Spotify Connect et Tidal Connect, permettant un contrôle de la lecture directement depuis les applications de ces services.
L'ensemble des contrôles du NP-S303 tient de le creux de la main avec l'application mobile gratuite MusicCast Controller. Ergonomique, celle-ci vous permet de gérer l'ensemble de vos appareils MusicCast mais aussi la lecture de votre musique et les paramètres associés à chaque système.
De nombreux produits HiFi Yamaha adoptent un design similaire, sobre et moderne avec une finition en Aluminium brossé. Conçu de cette même manière, le NP-S303 pourra ainsi être associé de manière transparente à d'autres appareils de la marque, s'harmonisant au sein de système aussi design que performant.
Malgré des dimensions restreintes, le NP-S303 dissimule une architecture optimisée, faisant preuve du savoir-faire de Yamaha. Ainsi, les circuits de l'appareil embarquent des composants audio de haute qualité, méticuleusement sélectionnés pour leurs performances. Le chemin du signal a lui été réduit au maximum, les circuits analogiques et numériques sont totalement séparés et le bruit a été totalement supprimé.
Le NP-S303 supporte de très nombreux formats de fichiers et surtout des résolutions audio élevées. Celui-ci peut ainsi lire des flux PCM jusqu'en 24bit 192kHz et DSD jusqu'au DSD128, pour une restitution d'une richesse et précision impressionnante.
Le système MusicCast utilise un réseau sans-fil hautes performances pour diffuser votre musique sans altération. Grâce à ce protocole, vous pouvez diffuser vos fichiers audio directement depuis un smartphone, un PC ou un NAS vers vos appareils MusicCast. De plus, les contenus audio des smartphones et tablettes peuvent être distribués vers plusieurs appareils MusicCast, dans plusieurs pièces.
Le NP-S303 dispose de la fonctionnalité Bluetooth. Celle-ci vous permet de profiter de votre musique en sans-fil avec grande facilité, depuis votre smartphone tout autre appareil disposant de cette fonction.
Pratique, la façade du NP-S303 se dote d'un port USB-A, permettant de brancher un périphérique de stockage USB. Vous pouvez ainsi écouter vos fichiers téléchargés et stockés sur une clé USB ou un disque dur externe.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Connectivité | WiFi DLNA 1.5 AirPlay Bluetooth (SBC, AAC) |
Entrées | WiFi Bluetooth 1x Ethernet RJ45 1x USB-A (USB Host) |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Coaxial 1x Optique Toslink |
Formats de fichiers supportés | MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz DSD jusqu'au DSD128 |
Services de streaming supportés | Spotify Spotify Connect Qobuz Deezer Tidal Airable (TuneIn) Napster Pandora SiriusXM |
Général | |
Consommation | 1.5W |
Dimensions | 435 x 87 x 289mm |
Poids | 2.7kg |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | RJ45 |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
