Ce petit lecteur réseau n'est pas trop Cher et fonctionne très bien avec tidal master et audirvana studio ,un régal
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Lecteur Réseau Audio WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 24bit 192kHz DSD128
Yamaha dévoile avec son WXC-50 un lecteur réseau extrêmement complet, basé sur le système MusicCast de la marque. Il profite d'une connectivité étendue, capable d'accéder à de très nombreux contenus audio, qu'ils soient stockés en local, sur votre smartphone, votre NAS ou en provenance de services de streaming. Le streamer combine ainsi fonctionnalités et performances pour ouvrir votre installation HiFi aux joies de la lecture à distance.
MusicCast repose sur un module réseau performant, capable de diffuser votre contenu audio de manière rapide, stable et avec une grande simplicité. Diffusez votre musique depuis votre smartphone, votre PC ou votre NAS vers tous vos appareils compatibles MusicCast ou profitez des nombreuses entrées et sorties physiques de votre appareil. Votre contenu audio disponible sur vos appareils Bluetooth peut également être partagé simultanément dans plusieurs pièces au sein d'un véritable système multiroom.
Le WXC-50 est compatible avec de nombreuses sources et avec un large panel de services de streaming musicaux. Vous pouvez ainsi aussi bien brancher votre platine CD, votre ordinateur, un périphérique de stockage USB, profiter de votre musique stockée sur votre réseau local ou accéder à vos services de streaming préférés, tels que Spotify, Qobuz, Deezer ou encore Tidal.
Avec le WXC-50, votre smartphone devient une véritable source audio, grâce à la compatibilité de l'appareil avec les protocoles de transmission Bluetooth, AirPlay et DLNA. Il est dès lors aisé de diffuser votre musique depuis vos applications audio, radios ou services audio et vidéo.
Utilisez votre smartphone avec l'application dédiée MusicCast Controller pour accéder simplement aux réglages de votre appareil. Celle-ci fonctionne également comme une véritable télécommande pour tous vos appareils MusicCast, permettant d'agir directement sur la lecture de votre musique.
Le WXC-50 a été pensé pour une utilisation intuitive. Il suffit ainsi d'appuyer sur n'importe quel bouton de l'appareil pour l'allumer et lancer la lecture depuis la dernière source utilisée. Des indicateurs lumineux affichent clairement l'état du système et la source active.
Livré avec une télécommande pratique pour contrôler votre appareil à distance, celle-ci dispose de 6 boutons réglables pour accéder rapidement à vos sources favorites et à votre musique comme vous le souhaité.
Sobre, élégant et moderne, le design du WXC-50 permet une intégration harmonieuse au sein de votre système audio existant. Avec son châssis métallique robuste et une grande qualité de finition, la qualité Yamaha se voit autant à l'extérieur qu'elle se ressent à l'écoute. Compact avec une largeur de seulement 214mm, le WXC-50 se loge facilement dans un meuble HiFi ou TV. Celui-ci peut même se positionner à la verticale.
Grâce à la technologie de traitement audio Yamaha embarquée dans le WXC-50, profitez d'une restitution sonore aussi riche que précise, quelle que soit la source utilisée. Pour les possesseurs de matériel HiFi high-end, le lecteur réseau dispose d'un Mode Direct pour écouter les sources haute résolution dans leur qualité d'origine.
Le WXC-50 profite d'une alimentation exclusive nommée DAC on Pure Ground, s'associant parfaitement avec les préamplificateurs haute de gamme pour éliminer la détérioration de la qualité audio pouvant être occasionnée par un bloc d'alimentation. Il dispose également d'un contrôleur de volume 48bit particulièrement précis et assure un jitter extrêmement faible.
Le WXC-50 supporte de nombreux formats audio haute résolution, dont le DSD128, les fichiers FLAC, WAV et AIFF jusqu'au PCM 24bit 192kHz et le ALAC jusqu'à 24bit 96kHz pour iTunes. Ainsi, que vous disposiez de fichiers achetés en téléchargement ou bien d'un abonnement à un service de streaming, vous pouvez profiter de tous les avantages d'une source haute résolution, sans compromis.
Si vous souhaitez profiter du contrôle de volume de votre amplificateur HiFi, alors le WXC-50 vous permet de désactiver simplement le mode PRE AMP et de l'utiliser uniquement en tant que lecteur réseau audio. Passez en Mode Player afin de bypasser le volume et les traitements pour une lecture directe des sources haute résolution.
Le WXC-50 consomme moins de 2W en veille. Lorsqu'il est en fonctionnement, sa consommation n'est que de 5W. De plus, l'extinction automatique de l'appareil au bout de 2, 4, 8 ou 12 heures, permet d'économiser de l'énergie simplement.
Avec sa largeur de seulement 214mm pour une hauteur de 42mm, le WXC-50 s'adapte sans problème dans un rack 1U, pour une installation optimisée de l'ensemble de vos appareils.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Connectivité | WiFi DLNA 1.5 AirPlay Bluetooth (SBC, AAC) |
Entrées | WiFi Bluetooth 1x Optique Toslink 1x USB-A (USB Host) 1x Ethernet RJ45 1x Entrée auxiliaire RCA stéréo 1x Trigger 12V 1x Port télécommande |
Sorties | 1x Optique Toslink 1x Sortie auxiliaire RCA stéréo 1x Sortie pre-out RCA stéréo 1x Trigger 12V 1x Sortie subwoofer sur RCA |
Formats de fichiers supportés via le réseau | MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD |
Lecture Pure Direct | |
THD (20Hz - 20kHz) | 0.003% @ Pre-Out |
SNR | 112dB @ Optique / Net / USB / Bluetooth 98dB @ AUX |
Services de streaming supportés | SpotiFy Spotify Connect Qobuz Deezer Tidal Airable (TuneIn) Napster Pandora SiriusXM |
Général | |
Consommation en veille | 1.8W |
Dimensions | 215 x 51.5 x 245.9mm |
Poids | 1.44kg |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | RCA |
Sorties | Optique Toslink |
Puce DAC / ADC | ES9006AS |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Gris |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric P.
Eric P.
