YAMAHA WXAD-10 Lecteur Réseau MusicCast WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 24bit 192kHz
Avec le WXAD-10 de Yamaha, transformez n'importe quel système audio en solution réseau multiroom ! Le WXAD-10 est un véritable lecteur réseau ultra-polyvalent, vous permettant de diffuser votre musique depuis un smartphone ou une tablette, votre ordinateur ou directement depuis votre réseau (via un NAS par exemple). Il offre également un accès à de nombreux services de streaming et webradios. De plus, avec la fonction MusicCast, vous pouvez diffuser votre musique vers tous les appareils compatibles dans d'autres pièces de votre foyer.
Référence : 16839
149,00 €TTC
124,17 € HT
Yamaha WXAD-10
Yamaha WXAD-10 Lecteur Réseau MusicCast WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 24bit 192kHz
MusicCast
La technologie MusicCast est une technologie permettant d'utiliser tous vos produits disposant de celle-ci ensemble ou séparément. Le contrôle de l'ensemble de votre système s'effectue ainsi depuis une application intuitive, centralisant tous vos éléments MusicCast connectés. Il devient ainsi possible de contrôler depuis une unique interface et à distance un système HiFi, un Home-Cinema, une barre de son, et bien plus encore.
Control4
Le WXAD-10 est compatible avec le contrôlé IP grâce au service Control4. Il pourra donc parfaitement s'inscrire dans une configuration domotique, permettant une automatisation toujours plus poussée de vos systèmes connectés.
Une application de contrôle ergonomique
L'application mobile dédiée MusicCast Controller vous permet de prendre le contrôle de vos appareils connectés MusicCast directement depuis votre smartphone ou tablette. Gérez simplement la lecture de votre musique, accédez à vos services de streaming favoris et accédez à de nombreuses options dans une unique application. L'application est totalement gratuite et disponible pour les systèmes Android et iOS.
Une intégration facile
Équipé d'une double connectique RCA et Jack 3.5mm, le WXAD-10 peut être relié à une large gamme d'appareils audio et s'intégrera sans difficulté dans de nombreux systèmes HiFi, mais également avec un Home Cinema, une barre de son ou encore une enceinte amplifiée.
Une conception soignée
Le Yamaha WXAD-10 supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 192kHz, ainsi que de nombreux formats de fichiers. De plus, celui-ci a été conçu en minimisant au maximum le circuit du signal et fait appel à une puce DAC Burr-Brown, assurant une restitution dynamique et musicale. Tous les composants ont été minutieusement sélectionnés pour leurs performances audio et on retrouve ainsi les excellents condensateurs PML des amplificateurs de la marque.
Module réseau propriétaire & horloge précise
L'élément central de ce Yamaha WXAD-10 est très probablement son module réseau propriétaire, intégrant une horloge low-jitter de haute précision permettant d'améliorer la restitution sonore des sources audio haute résolution. La présence d'une telle horloge réduit considérablement les interférences lors de la lecture de sources réseau et Bluetooth, tout en améliorant le SNR.
Type de produitLecteur réseau
Connectivité sans-filWiFi
Bluetooth
Protocoles réseau supportésDLNA
AirPlay
Spotify Connect
MusicCast
Connectique1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie Jack 3.5mm
1x Ethernet RJ45
Formats de fichiers supportésMP3, WMA, PEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Services de streaming supportés (via MusicCast Controller)Spotify
Qobuz
Deezer
Tidal
Napster
Pandora
Airable (TuneIn)
Dimensions130 x 106 x 45mm
CouleurGris
Poids226g
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCBurr Brown
CouleurGris
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Avec le WXAD-10 de Yamaha, transformez n'importe quel système audio en solution réseau multiroom ! Le WXAD-10 est un...
