ZIDOO NEO ALPHA Lecteur Réseau ES9038Pro WiFi DLNA AirPlay Roon Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Zidoo présente avec son NEO Alpha un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran OLED haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 17235
2 990,00 €TTC
2 491,67 € HT
Zidoo Neo ALPHA
Zidoo Neo Alpha Lecteur Réseau ES9038Pro WiFi DLNA AirPlay Roon Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
DAC ES9038Pro
Le décodage audio du NEO Alpha est confié à un DAC ESS ES9038Pro, modèle haute performance largement reconnu des audiophiles. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le décodage des fichiers MQA.
Écran OLED tactile
L'écran tactile OLED 5" haute définition parfaitement intégré au châssis aluminium du NEO Alpha permet une utilisation pratique et ergonomique du Zidoo NEO Alpha. L'expérience utilisateur se veut la plus intuitive possible. Ainsi, il est possible d'accéder très simplement à l'ensemble des options et informations du lecteur grâce à cette belle interface.
SSD Haute vitesse
Le NEO Alpha est équipé d'un SSD de 512Go permettant de stocker votre musique localement et d'y accéder extrêmement rapidement. Par ailleurs, l'utilisation d'un SSD plutôt que d'un disque dur permet de réduire la température et les vibrations de l'appareil.
Doubles alimentations discrètes
Le NEO Alpha embarque une double alimentation, alimentant indépendamment les circuits analogiques et numériques pour éliminer toute interférence et améliorant par conséquent la pureté sonore.
Une connectique et connectivité complète
Particulièrement polyvalent, le NEO Alpha couvre une très grande majorité des besoins d'intégration grâce à une connectique complète. On retrouve ainsi en entrée du coaxial, de l'AES/EBU, de l'optique ou encore de l'USB. Une connectique complétée par une connectivité sans-fil avec du Bluetooth et WiFi pour contrôler le lecteur à distances et accéder à sa musique depuis son réseau.
1Bouton de mise sous tension
2Antenne 1
3Entrée IR
4Port série RS-232
5Entrée optique
6Entrée coaxiale
7Sortie RCA asymétrique
8Antenne 2
9Antenne 3
10Connecteur d'alimentation
11Sortie optique
12Sortie HDMI
13Sortie HDMI (audio/DSD)
14Port Ethernet RJ45
15Entrées USB Host
16Entrée USB-B
17Sortie XLR symétrique
Amplificateur casque intégré
En plus de ses sorties pre-out XLR et RCA, le NEO Alpha se dote d'une sortie casque amplifiée au format Jack 6.35mm asymétrique. Profitant qui plus est de deux réglages de gain, le NEO Alpha n'aura aucun mal a accompagner sans mal la plupart des casques du marché.
Zidoo Neo Alpha ES9038Pro Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Roon Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
XMOS & Double horloge
Le NEO Alpha est équipé d'une interface USB XMOS X216 assurant une parfaite réception et décodage du flux audio USB. Celle-ci support les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512. Les circuits du NEO Alpha utilisent également deux oscillateurs d'horloge haute précision Accusilicon AS318 afin d'éliminer efficacement le jitter et assurer une reproduction audio précise et transparente.
Décodeur MQA
Le NEO Alpha intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), permettant de lire ce type de fichier et de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio. Par ailleurs, les flux MQA sont suffisamment légers pour être streamés.
Bluetooth 5.0
Le réception Bluetooth 5.0 du Zidoo NEO Alpha utilise une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci supporte les codecs de transmission haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, permettant de profiter d'une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth.
4K, HDR10+ & Dolby Vision
Le NEO Alpha utilise un processeur RTD1619DR hexa-core 64-bit A55 ainsi que 4Go de RAM DDR4. En plus de lui conférer d'excellentes performances, ceux-ci permettent la lecture de flux vidéo 4K 60Hz. Il supporte même les technologies HDR10+, HLG et Dolby Vision (et son moteur VS10) pour une image toujours plus vive et nette.
Application de contrôle
Le Zidoo NEO Alpha peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application mobile gratuite Zidoo Controller. Celle-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique tout en profitant d'une interface déportée pour une utilisation facilitée depuis votre canapé. Les services de streaming Qobuz et Tidal sont directement accessibles depuis l'application.
Type de produitLecteur réseau
Écran tactile5" OLED
CPURealtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (hexa-core)
GPUARM Mali-G51 MP3
SSD interne512Go
Puces DACES9038Pro
Décodage vidéo4K @ 60p HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Décodage audioPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Connectique / Connectivité
WiFiDual-band 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac 2T2R MIMO 867Mbps
EthernetRJ45 (10/100/1000Mbps)
Sortie HDMI principaleHDMI 2.0a (4K @ 60fps / 12bit / HDR / BT2020 / YCbCr 4:4:4:)
Support pass-through audio
Sortie HDMI audioHDMI 1.4
Support DSD64 2ch/5.1ch
Entrée Bluetooth 5.0Puce QCC5125
Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Entrées audio numériquesBluetooth
1* USB-B
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* Optique Toslink
2* USB-A (USB Host)
Sorties audio numériquesBluetooth
1* Coaxial
1* Optique
2* HDMI
USB
Sorties audio analogiques1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Protocoles réseaux supportésDLNA
AirPlay
Roon Ready
UPnP
SMB
Mesures
Sortie XLR symétriqueNiveau de sortie : 4.3Vrms
THD+N : -115dB
Bruit : 2µVrms
SNR : 127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence : ±0.25dB (20Hz-20kHz)
Crosstalk : -130dB @ 1kHz
DNR : 127dB @ 1kHz
Sortie RCA asymétriqueNiveau de sortie :2.1Vrms
THD+N : -114dB (0.000185% @ 1kHz)
Bruit : < 2µVrms
SNR : 124dB @ 1kHz
Crosstalk : -126dB @ 1kHz
DNR : 125dB @ 1kHz
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique (mode gain faible)Niveau de sortie : 1.1Vrms
Puissance max : 76mW @ 16, 38mW @ 32
THD+N : -109dB (0.00035% @ 1kHz)
Bruit : < 2µVrms
SNR : 124dB @ 1kHz
DNR : 123dB @ 1kHz
Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique (mode gain élevé)Niveau de sortie : 3.4Vrms
Puissance max : 361mW @ 32Ω, 39mW @ 300
THD+N : -111dB (0.00035% @ 1kHz)
Bruit : < 2µVrms
SNR : 124dB @ 1kHz
Crosstalk : -123dB @ 1kHz
DNR : 124dB @ 1kHz
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)430*300*105mm
Package1* Zidoo NEO Alpha
1* Câble d'alimentation
1* Télécommande
3* Antennes
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesBluetooth
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Zidoo présente avec son NEO Alpha un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de...
