I bought this to replace an identical failed driver in an Onix Reference 2 Mk 2 speaker. Great speaker, my old speakers sound new again ! Crisp, clean low-end.
Le LD130 CR08 est d'une conception identique au LD130 CR04. Toutefois son impédance de 8 Ohm permet la mise en parallèle de 2 unités.
Le noyau dispose d"une bague en cuivre qui réduit très sensiblement les distorsions par harmonique de rang 3 en annulant la création de courants induits dans les pièces polaires.
Il est doté d'une membrane papier associée à une suspension périphérique technologie LDS™ caractérisée par un profil très spécifique limitant les phénomènes de réflexions parasites et d'ondes stationnaires à l'embouchure du cône.
Ce modèle permet donc la réalisation de systèmes selon les configurations "médium - tweeter - médium", "médium - médium - tweeter" ou éventuellement "doublet".
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Puissance haut-parleur (W RMS) | 60.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 130.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 89.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 7.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jeremy A.
Xavier P.
