ATOHM LD150CR04 Haut-Parleur Bas-Médium 100W 4 Ohm 91dB Ø15cm
Le LD150CR04 de chez Atohm est un haut-parleur bas médium. Il a été pensé pour réaliser des systèmes 2 voies de grande qualité. Son design intègre de nombreuses technologie Made in Atohm, lui permettant d'offrir des performances impressionnantes.
Référence : 13153
249,00 €TTC
207,50 € HT
Atohm LD150CR04
Haut-Parleur Bas Médium 100W 4 Ohm 91dB Ø 15cm
Atohm LD150CR04 Haut-Parleur Bas Médium 100W 4 Ohm 91dB Ø 15cm
Le LD150CR04, un Bas Médium performant de Ø 15cm
Le LD150CR04 de chez Atohm est un haut-parleur bas médium. Il a été pensé pour réaliser des systèmes 2 voies de grande qualité. Sa membrane est faite d'un alliage spécifique avec une suspension périphérique disposant de la technologie LDS (Low Diffraction Surrounding). Celle-ci est caractérisée par un profil particulier, offrant un fractionnement progressif de la suspension aux fréquences médiums.
De son côté, le moteur bénéficie de la technologie FWI (Force Without Inductance). Ce haut-parleur propose une conception optimisée afin d'obtenir un facteur de force large et symétrique. Son noyau est habillé d'une bague en cuivre permettant de limiter largement la création de courants induits dans les pièces polaires. Cela permet de réduire et linéariser la valeur d'inductance du bobinage et donc une diminution de la distorsion par harmoniques impaires et d'intermodulation, ainsi qu'une bande passante plus linéaire et plus large.
Atohm LD150CR04 Haut-Parleur Bas Médium 100W 4 Ohm Ø 15cm
Mesures
Spécifications techniques
Type de Haut-ParleurBas Médium
PuissanceRMS : 100W
Crête : 200W
Sensibilité91dB/2.83V/1m
Impédance4 Ohm
Résistance DC3.2 Ohm
Fréquence de résonance59.4Hz
Coefficient de qualité total (Qts)0.53
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.56
Coefficient de qualité mécanique (Qms)11.72
Compliance de la suspension (Cms)0.64mm/N
Masse totale en mouvement + charge d'air (Mms)11.2g
Volume de la masse d'air équivalente à la compliance de l'équipage mobile (Vas)9.2l
Facteur de force (Bl)4.9N/A
Inductance de la bobine (Le)0.24mH
Surface émissive (Sd)104.9cm²
Diamètre de la bobine25mm
Hauteur de la bobine15mm
Hauteur de l'entrefer6mm
Densité de flux10600 gauss
Excursion linéaire+/- 6mm
Excursion linéaire max+/- 11mm
Fréquence de coupure conseillée2500Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)150.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Le LD150CR04 de chez Atohm est un haut-parleur bas médium. Il a été pensé pour réaliser des systèmes 2 voies de grande qualité. Son design intègre...
