DAVIS ACOUSTICS 20DE8 Haut-Parleur Large Bande 80W 8 Ohm Ø22cm
Référence : 7964
0,00 €TTC
0,00 € HT
Fabricant de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques.
Davis est une marque française créée en 1986, ayant pour but de concevoir, de fabriquer et de diffuser des haut-parleurs de qualité en France, en Europe et dans le reste du monde.
Davis Acoustics 20 DE 8 223mm
Le 20 DE8 est un haut-parleur d’exception.
Le 20 DE8, comme tout bon large bande, peut être monté dans un baffle plan.
Non seulement, vous bénéficierez d’une écoute sans filtrage, mais vous n’aurez pas non plus de bruit de caisse. Une liberté totale qui amène à une écoute d’une transparence absolue.
Caractéristiques:
  • Diamètre extérieur: 223 mm
  • Diamètre membrane: 182 mm
  • Membrane: graphitée à fentes axiales
  • Sensibilité: 94 dB
  • Puissance nominale: 50 W
  • Puissance maximale: 80 W
  • Bande passante: 38 – 20 000 Hz
  • Impédance: 8 Ohms
  • Résistance courant continu: 7,3 Ohms
  • Diamètre bobine mobile: 54 mm
  • Fil bobine mobile: une couche fil aluminium plat
  • Support bobine mobile: Nomex Dôme cache noyau: aluminium
  • Poids du moteur: 5,7 kg
  • Aimant: Alnico 6 tronconique
  • Champ magnétique: 1,25 Tesla (12 500 gauss)
  • Flux total: 216 000 maxwells
  • Noyau dirigé: bagué cuivre
  • Fréquence de résonance: 35 Hz
  • Poids total: 6,2 kg
Spécifications techniques:
> 20 DE 8
Fs: 33.38 Hz
Re: 6.51 ohm
Res: 29.29 ohm
Qms : 1.83
Qes : 0.41
Qts : 0.33
Vas : 175 L
Mms : 9.5 g
Cms : 2402 microM/Newton
BL : 5.64
SPL : 93.9 dB
S : 213 cm
Courbe de rendement
https://www.audiophonics.fr/images2/7964/7964_davisacoustic_20DE8_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7964/7964_davisacoustic_20DE8_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7964/7964_davisacoustic_20DE8_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7964/7964_davisacoustic_20DE8_2.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)220.0
