DAYTON AUDIO CE32A-4 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 240Hz - 20kHz Ø3.2cm
Ce mini haut parleur Dayton Audio CE32A-4 est destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de réponse en fréquence large. Il est particulièrement adapté pour de petites conceptions DIY
4.7 / 5
Référence : 12510
5,90 €TTC
4,92 € HT
Mini Haut Parleur 4Ω ⌀32mm
Dayton Audio CE32A-4 Mini haut parleur 4ohm 32mm
Dayton Audio propose avec les CE32A-4 un haut parleur 4Ω de petite taille destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de fréquence restituée très large. Il conviendra donc pour la conception de nombreux projets audio DIY, notamment pour des enceintes de petits formats.
Pour autant, ce haut parleur CE32A-4 offre une grande qualité de conception, avec une membrane concave en Aluminium anodisé, une suspension caoutchouc, un spider en tissu et un aimant Néodyme.
Type de haut parleurMini haut parleur
PuissanceRMS : 2W
MAX : 4W
Impédance
Sensibilité78dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence240Hz - 20kHz
Diamètre bobine12.55mm
Résistance DC de la bobine (Re)3.57Ω
Inductance de la bobine (Le)0.015mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)268.1Hz/td>
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.86
Coefficient de qualité électrique (Qes)1.24
Coefficient de qualité totale (Qts)0.86
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)0.52Mms
Compliance de la suspension (Cms)0.688 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)3.917cm²
Facteur de force (BL)1.59Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.15l
Excursion linéaire maximum (Xmax)5mm
Matériau membraneAluminium
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau aimantNéodyme
Diamètre total32mm
Profondeur totale15.5mm
Diamètre moteur19mm
Diamètre bobine12.5mm
Dayton audio CE32A-4 mini haut parleur
Puissance haut-parleur (W RMS)2.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.5
Fréquence la plus basse (Hz)240
3 avis
HP de remplacement
Petit HP pour réparer les 2 HP satellites HS d'un ensemble JBL CREATURE. Après avoir raboté les coins du hp il s'est parfaitement intégré au chassis de l'ancien HP. Depuis mon système JBL fonctionne parfaitement tout cela pour un prix plus que modique.
Très satisfait de mon achat reçu très rapidement
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO CE32A-4 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 240Hz - 20kHz Ø3.2cm
Cool
Bon produit mais vraiment petit
excellent !!!
J'ai commandé deux de ces HPs pour remplacer ceux HS d'un écran Dell 2407WFP... à part les 4 trous de fixation que j'ai du agrandir un peu, le résultat est super. De très bonne qualité !
Ce mini haut parleur Dayton Audio CE32A-4 est destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de réponse en fréquence large. Il est...
