DAYTON AUDIO CE32A-8 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 8 Ohm 78dB 240Hz - 20kHz Ø2.5cm
Le CE32A-8 affiche des caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un haut-parleur bien plus grand, mais dans un format adapté à des applications miniatures nécessitant une grande dispersion ainsi qu'un son riche et naturel. Sa conception de haute qualité comprend une élégante membrane concave en Aluminium anodisé noir, une suspension en caoutchouc, un spider en tissu, un moteur haut rendement avec aimant néodyme ainsi qu'un saladier robuste et permettant un montage conventionnel.
Référence : 14794
6,50 €TTC
5,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio CE32A-8
Dayton Audio CE32A-8 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 8 Ohm 78dB 240Hz - 20kHz Ø2.5cm
La nouvelle gamme Commercial Engineering (CE) de chez Dayton Audio propose une série de petits haut-parleurs principalement destinés à une utilisation par des ingénieurs, concepteurs et intégrateurs, offrant une grande polyvalence adaptée à de nombreuses applications. Cette gamme intègre des types de haut-parleurs variés. Chacun a été conçu pour offrir de très bonnes performances audio, quel que soit le contexte d'intégration. Ces transducteurs, polyvalents et économiques sont disponibles dans des tailles allant de 28mm à 90mm de diamètre, et avec des puissances de 1.5W à 5W RMS.
Type de haut-parleurHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ2.54cm (1")
PuissanceRMS : 2W
Max : 4W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence240Hz - 20kHz
Sensibilité77.9dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ127mm (3")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)274Hz
Résistance DC (Re)7.18Ω
Inductance de la bobine (Le)0.29mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.84
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.25
Coefficient de qualité totale (Qts)0.87
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.00015 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.69mm/N
Facteur de force (BL)2.2Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)0.52g
Excursion linéaire maximum (Xmax)0.7mm
Surface de la membrane (Sd)3.92cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ32mm (1.26")
Diamètre d'encastrementØ31.5mm (1.24")
Profondeur14.5mm (0.57")
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.000229ft³
F3 fermé292.5Hz
Volume ouvert0.000678ft³
F3 ouvert140.3Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)2.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)78.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.7
Fréquence la plus basse (Hz)240
Le CE32A-8 affiche des caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un haut-parleur bien plus grand, mais dans un format...
