DAYTON AUDIO CX120-8 Haut-Parleur Coaxial Grave avec Tweeter à Dôme en Soie 40W 8Ω 88dB 90Hz - 20000Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio CX120-8 est un haut-parleur large bande coaxial permettant une restitution haute qualité dans un format compact. Il intègre à la fois un haut-parleur de grave 4" et un tweeter à dôme en soie de 3/4". Le haut-parleur offre un bon équilibre entre rigidité, faible masse et amortissement, développant un son naturel et doux.
Référence : 14340
37,90 €TTC
31,58 € HT
Dayton Audio CX120-8 Haut-Parleur de Grave Coaxial avec Tweeter à Dôme en Soie 40W 8Ω 88dB 90Hz - 20000Hz Ø10.2cm
Le Dayton Audio CX120-8 est un haut-parleur large bande coaxial permettant une restitution haute qualité dans un format compact. Il intègre à la fois un haut-parleur de grave 4" et un tweeter à dôme en soie de 3/4". Le haut-parleur offre un bon équilibre entre rigidité, faible masse et amortissement, développant un son naturel et doux. Le tweeter à dôme en soie lui, dévoile des hautes fréquences détaillées et précises avec une très faible distorsion. De plus, le placement et l'évasement optimisé du tweeter réduisent les problèmes de phase avec le haut-parleur de phase, problème fréquent sur les haut-parleurs coaxiaux. Le CX120 a notamment été conçu pour une utilisation en tant que haut-parleur large bande d'enceinte bibliothèque, pour étendre la réponse en fréquence d'un système 3 voies ou même pour un système Car Audio.
Woofer 4"
  • Bobine 1" sur support Aluminium pour une grande tenue en puissance
  • Membrane offrant un excellent équilibre entre rigidité, faible masse et amortissement pour un son naturel et doux
  • Suspension caoutchouc optimisée pour la rupture dans les médiums
  • Châssis en fonte d'Aluminium pour minimiser les réflexions, les résonances et améliorer la circulation d'air
  • Aimant ferrite haute énergie pour meilleur contrôle de la membrane et rendement amélioré
Tweeter 3/4"
  • Dôme en soie pour des hautes fréquences détaillées et précises
  • Coaxialement monté àla pièce polaire de la membrane du haut-parleur de grave
  • Placement et évasement optimisé pour réduire les problèmes de phase dû à l'interaction avec le haut-parleur de grave
  • Puissant aimant néodyme
  • Gorge évasée taillée pour minimiser les problèmes de phase causant l'aspiration avec le haut-parlleur de grave
Filtre passe-haut nécessaire (non fourni)
Type de haut-parleurHaut-parleur Coaxial Grave (Woofer) + Tweeter
Diamètre nominal du wooferØ101.6mm (4")
Diamètre nominal du tweeterØ19mm (0.75")
Puissance wooferRMS : 40W
Max : 80W
Puissance tweeterRMS : 20W
Max : 40W
Impédance woofer / tweeter8Ω
Réponse en fréquence90Hz - 20000Hz
Sensibilité woofer88.5dB @ 2.83V/1m
Sensibilité tweeter89.2dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Poids884g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance woofer (Fs)87.5Hz
Fréquence de résonance tweeter (Fs)2745HzHz
Résistance DC woofer (Re)6.22Ω
Résistance DC tweeter (Re)5.6Ω
Réponse en fréquence woofer90Hz - 5500Hz
Réponse en fréquence tweeter4500Hz - 20000Hz
Inductance de la bobine du woofer (Le)0.63mH
Inductance de la bobine du tweeter (Le)0.04mH @ 10kHz
Coefficient de qualité mécanique woofer (Qms)2.89
Coefficient de qualité mécanique tweeter (Qms)2.20
Coefficient de qualité électromagnétique woofer (Qes)0.57
Coefficient de qualité électromagnétique tweeter (Qes)7.91
Coefficient de qualité totale woofer (Qts)0.48
Coefficient de qualité totale tweeter (Qts)1.72
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.106 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.765mm/N
Facteur de force (BL)5.08Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)4.82g
Excursion linéaire maximum (Xmax)3mm
Surface de la membrane (Sd)52.51cm²
Matériaux
MembranePoly
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCCA
Support bobineAluminium
SaladierAluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ120.6mm (4.75")
Diamètre d'encastrementØ98.4mm (3.875")
Profondeur63.5mm (2.5")
Diamètre cercle de fixation109.5mm (4.313")
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.046ft³
F3 fermé156Hz
Volume ouvert0.147ft³
F3 ouvert80Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.0
Fréquence la plus basse (Hz)90
Le Dayton Audio CX120-8 est un haut-parleur large bande coaxial permettant une restitution haute qualité dans un format compact. Il...
