DAYTON AUDIO DC130BS-4 Classic Haut-Parleur Bas Médium Blindé 30W 4 Ohm 92dB 55Hz - 4000Hz Ø14cm
Les woofers Dayton Classic sont destinés aux constructions 3 voies en tant que bas medium mais peuvent aussi être utilisés comme subwoofer. Leur polyvalence leur permet d'être utilisés aussi bien en clos qu'en Bass Reflex. Avec ces impressionnantes performances et ces basses lisses, ils sont populaires dans de nombreux projets de DIY.
4.0 / 5
Référence : 11078
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Puissance admissible (RMS) 30 watts.
Puissance maximum 60 watts.
Impédance 4 ohms.
Sensibilité 91.6 dB @ 2.83V/1m.
Réponse en fréquence:  55 - 4,000 Hz.
Diamètre bobine 25 mm.
Résistance DC (Re) 3.55 ohms.
Inductance bobine (Le) 0.5 mH @ 1 kHz.
Fréquence de résonance : (Fs) 51.8 Hz.
Qms : 1.86.
Qes : 0.44.
Qts : 0.35.
Masse du diaphragme (Mms) 8.8g.
Compliance mécanique de la suspension (Cms) 1.08 mm/N.
Surface du cône (Sd) 93.3 cm².
Volume déplacé : (Vd) 14.0 cm³.
BL 4.8 Tm.
Vas : 13.2 litres.
Excursion linéaire maximum (Xmax) 2.5 mm.
Cône en papier.
Suspension caoutchouc.
Bobine fil aluminium.
Support bobine en aluminium.
Aimant en Ferrite.
Aimant blindé.
Diamètre hors tout : 145 mm.
Diamètre de perçage : 120 mm
4 trous de perçage pour fixation.
Poids du haut parleur : 910 gr.
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)140.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)4000
Fait bien le taf :)
Pour une petite biblio à pas cher, fait très bien l'affaire. La distorsion remonte malheureusement assez facilement dès 1500hz, mais une coupure franche type LR4 peut maitriser ça.
Son petit diamètre est parfait pour une directivité propre et un raccord autour de 2kHz.
L'extension dans les basses n'est pas folle, mais en surlitrant ou en baissant la Fs de l'event, on obtient une jolie courbe "façon clos" qui va très bien une fois posé sur une étagère proche du mur arrière.
Un bon soldat selon moi ! Voir le projet tritix MT (anglophone)
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DC130BS-4 Classic Haut-Parleur Bas Médium Blindé 30W 4 Ohm 92dB 55Hz - 4000Hz Ø14cm
Les woofers Dayton Classic sont destinés aux constructions 3 voies en tant que bas medium mais peuvent aussi être...
