DAYTON AUDIO DC160S-8 6-1/2" Classic Haut-Parleur Bas Médium Blindé 50W 8 Ohm 85dB 33Hz - 4000Hz Ø16cm
Référence : 3684
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton DC160S-8 6-1/2" Classic Shielded Woofer
Les woofers Dayton Classic sont excellents en remplacement ou pour les nouveaux systèmes.
Leur polyvalence leur permet d'être utilisés aussi bien en clos qu'en Bass Reflex
Avec ces impressionnantes performances et ces basses lisses, ils sont populaires dans de nombreux projets de DIY.
Spécifications :
  • Puissance : 50 watts RMS/75 watts max
  • Impédance nominale : 8 ohms
  • Résistance DC : 7,0 ohms
  • Réponse en fréquence : 33-4000 Hz
  • SPL : 87 dB 1W/1m
  • Dimensions: diamètre hors tout : 6-1/2 ", coupe Diamètre: 5-3/4"
  • Profondeur de montage: 3-1/2 "
Spec Dayton Audio DC160S-8
Dimensions Dayton Audio DC160S-8
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)160.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.2
Fréquence la plus basse (Hz)33
Fréquence la plus haute (Hz)4000
