DAYTON AUDIO DMA58-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 15W 8 Ohm 82.5dB 160Hz-20kHz Ø50.8mm
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA58-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande idéal pour la conception d'une enceinte compacte moderne. Son moteur utilise deux aimants néodyme créant un champ magnétique puissant et symétrique pour un parfait contrôle de la membrane.
Référence : 17208
19,90 €TTC
16,58 € HT
Dayton Audio DMA58-8
Dayton Audio DMA58-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 15W 8 Ohm 82.5dB 160Hz-20kHz Ø50.8mm
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA58-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande idéal pour la conception d'une enceinte compacte moderne. Son moteur utilise deux aimants néodyme créant un champ magnétique puissant et symétrique pour un parfait contrôle de la membrane. La conception soignée du DMA58-8 permet également une réduction de l'inductance et de la distorsion, améliorant ainsi la réponse en hautes fréquences. La bobine mobile double couche est-elle enroulée sur un support en aluminium largement ventilé, permettant un excellente dissipation thermique, une bonne tenue en puissance et une faible compression. La membrane en aluminium est maintenue par une suspension en caoutchouc et un large saladier, assurant un excellente amortissement mécanique.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ50.8mm (2")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence160Hz - 20kHz
Sensibilité82.5dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Poids159g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)166.2Hz
Résistance DC (RE)6.9Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.69
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.45
Facteur de qualité totale (QTS)0.54
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.136L (0.0048ft³)
Inductance de la bobine (LE)0.4mH
Facteur de force (B·l)4.6T·m
Flexibilité de la suspension (CMS)0.46mm/N
Surface de la membrane (SD)14.5cm²
Excursion linéaire maximale (Xmax)±2mm
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de la bobineCuivre
Matériau du support de la bobineAluminum
Matériau du saladierPolymère
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Dimensions externes totales56*56mm
Diamètre d'encastrementØ49.8mm
Profondeur totale31.75mm
Diamètre du cercle de montageØ64.3mm
Nombre de trous de montage4
Dimensions optimales de la caisse
Volume charge close0.57L (0.02ft³)
F3 Charge close235Hz
Volume Bass Reflex0.57L (0.02ft³
F3 Bass Reflex87Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)51.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)160
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA58-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande...
