DAYTON AUDIO DMA70-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 20W 8 Ohm 82.9dB 110Hz-20kHz Ø63.5mm
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA70-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande idéal pour la conception d'une enceinte compacte moderne. Son moteur utilise deux aimants néodyme créant un champ magnétique puissant et symétrique pour un parfait contrôle de la membrane.
Référence : 17435
20,90 €TTC
17,42 € HT
Dayton Audio DMA70-8
Dayton Audio DMA70-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 20W 8 Ohm 82.9dB 110Hz-20kHz Ø63.5mm
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA70-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande idéal pour la conception d'une enceinte compacte moderne. Son moteur utilise deux aimants néodyme créant un champ magnétique puissant et symétrique pour un parfait contrôle de la membrane. La conception soignée du DMA70-8 permet également une réduction de l'inductance et de la distorsion, améliorant ainsi la réponse en hautes fréquences. La bobine mobile double couche est-elle enroulée sur un support en aluminium largement ventilé, permettant un excellente dissipation thermique, une bonne tenue en puissance et une faible compression. La membrane en aluminium est maintenue par une suspension en caoutchouc et un large saladier, assurant un excellent amortissement mécanique.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ63.5mm (2.5")
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence110Hz - 20kHz
Sensibilité82.9dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Poids159g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)113.7Hz
Résistance DC (RE)7.5Ω
Facteur de qualité électrique (QES)073
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.06
Facteur de qualité totale (QTS)0.50
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.566L (0.02ft³)
Inductance de la bobine (LE)0.5mH
Facteur de force (B·l)4.7T·m
Résistance mécanique (RMS)0.9T·m
Flexibilité de la suspension (CMS)730µm/N
Masse mobile (MMD)2.5g
Masse mobile (charge de l'air incluse) (MMS)2.6g
Surface de la membrane (SD)22.9cm²
Excursion linéaire maximale (Xmax)±2mm
Volume d'air déplacé (VD)4.6cm³
Rendement (η₀)0.11%
Efficacité de la bande passante (EBP)155
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de la bobineCuivre
Matériau du support de la bobineAluminum
Matériau du saladierPolymère
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Dimensions externes totales70*70mm
Diamètre d'encastrementØ64mm
Profondeur totale38.6mm
Diamètre du cercle de montageØ84.1mm
Nombre de trous de montage4
Dimensions optimales de la caisse
Volume charge close0.71L (0.025ft³)
F3 Charge close183Hz
Volume Bass Reflex1.13L (0.04ft³)
F3 Bass Reflex88Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)70.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)110
Assurant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA70-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande...
