DAYTON AUDIO DMA80-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 25W 8 Ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø7.6cm
Offrant un rendement élevé tout en maintenant une faible distorsion, le haut-parleur large bande à membrane Aluminium Dayton Audio DMA80-8 est idéal pour une intégration dans de nombreux projets d'enceintes DIY compactes.
Référence : 14098
22,90 €TTC
19,08 € HT
Derniers articles en stock !
Haut-Parleur Large Bande Aluminium 25W 8Ω 85dB 90Hz-20000Hz Ø7.6cm
Dayton Audio DMA80-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 25W 8Ω 85dB 90Hz-20000Hz Ø7.6cm
Pensé pour délivrer les meilleures performances possibles, le design du DMA80-8 lui permet de restituer une très large plage de fréquence avec un bas niveau de distorsion. Le moteur utilise deux aimants Néodyme, créant un puissant champ électromagnétique symétrique permettant une rendement élevé et un excellent contrôle de la membrane. L'assemblage des aimants intègre également une partie en Cuivre afin d'abaisser l'inductance et la distorsion, résultant en une réponse améliorée à haute fréquence. Le bobine 1" à 2 couches est enroulée sur un support en Aluminium ouvert assurant une excellente dissipation de la chaleur, permettant au haut-parleur de supporter une puissance élevée et une faible compression de puissance. La suspension en caoutchouc et le large spider maintiennent la très légère membrane en Aluminium de manière totalement linéaire, tout en assurant un excellent amortissement mécanique. De plus, le cache noyau en Aluminium est directement fixé au support de bobine pour améliorer la réponse dans les hautes fréquences avec performances hors axe d'exception. L'ensemble est maintenu par un saladier à 12 branches au design ouvert, avec de larges aération sous le spider et un important espace permettant une excursion linéaire élevée.
De plus, Dayton Audio a conçu la gamme DMA en pensant aux créateurs d'enceintes DIY. Ainsi, la large surface de montage permet un positionnement aisé, sans besoin d'effectuer des découpes de précision. Pour faciliter l'installation, les bornes sont orientées de telle sorte qu'aucune découpe ou encoche n'est nécessaire pour le dégagement des connecteurs ou des fils. Enfin, les coins du haut-parleur ont un rayon de 1/8", ce qui signifie que pour un montage affleurant, vous pouvez obtenir un ajustement parfait en utilisant n'importe quelle mèche standard à coupe droite 1/4".
Type de haut-parleurHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ7.6cm
PuissanceRMS : 25W
Max : 50W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence90Hz - 20000Hz
Sensibilité85.3dB @ 2.83V/1m
85dB @ 1W/1m
Diamètre de la bobineØ2.54cm
Poids172g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)97.6Hz
Résistance DC (Re)7.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.5mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.06
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.61
Coefficient de qualité totale (Qts)0.47
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.04 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.98mm/N
Facteur de force (BL)4.52Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)2.70g
Excursion linéaire maximum (Xmax)2.5mm
Surface de la membrane (Sd)31.2cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierPolymère
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe total80.3 x 80.3mm
Diamètre d'encastrement74.4mm
Profondeur38.9mm
Diamètre cercle de fixation95.2mm
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.035ft³
F3 fermé174Hz
Volume ouvert0.053ft³
F3 ouvert91Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)90
Offrant un rendement élevé tout en maintenant une faible distorsion, le haut-parleur large bande à membrane...
