DAYTON AUDIO DMA90-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 4 Ohm 89.3dB 85Hz - 20kHz Ø8.9cm
La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA90-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion. Ce haut-parleur pourra être intégré dans de nombreux projets audio, qu'il s'agisse de la conception d'une enceinte portable Bluetooth, une barre de son, un système audio pour PC et bien plus !
Référence : 13571
22,90 €TTC
19,08 € HT
Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 4 Ohm 89.3dB 85Hz - 20kHz Ø 8.9cm
DAYTON AUDIO DMA90-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 4 Ohm 89.3dB 85Hz - 20kHz Ø 8.9cm
Pensé pour fournir les meilleures performances à un prix contenu, le design sans compromis du DMA90-4 est capable de reproduire une très large plage de fréquences tout en limitant considérablement la distorsion. Le moteur du haut-parleur utilisé deux aimants Néodyme créant un fort champ magnétique symétrique pour un rendement élevé et un excellent contrôle de la membrane. L'ensemble d'aimants intègre aussi un large capot en cuivre avec gaine permettant de réduire l'inductance et la distorsion, et ainsi améliorer la restitution des hautes fréquences.
La bobine double couche de 2.54cm de diamètre est enroulé sur un support en Aluminium ouvert assurant une excellente dissipation de la chaleur assurant une grande tenue en puissance. La suspension en caoutchouc et le large Spider maintiennent la membrane en Aluminium avec un très bon amortissement. De plus, le dôme en Aluminium est solidaire du support de la bobine permettant également d'améliorer la reproduction des hautes fréquences. L'ensemble du haut-parleur est soutenu par un saladier à 12 branches au design ouvert, permettant également une grande excursion linéaire.
Lors de la conception de la gamme DMA, Dayton Audio a pensé aux amateurs de DIY. Ainsi, la large bordure du haut-parleur n'implique pas une découpe extrêmement prércise et simplifie ainsi le montage. De plus, les borniers sont orientés de manière à simplifier le câblage de ceux-ci.
Type de produitHaut-Parleur Large Bande
Diamètre nominal8.89cm
PuissanceRMS : 30W
Max : 60W
Impédance4 Ohm
Réponse en fréquence85Hz - 20kHz
Sensibilité89.3dB 2.83V/1m
86.1dB 1W/1m
Diamètre de la bobine2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)88.15Hz
Résistance DC (Re)3.84 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.32mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.50
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.56
Coefficient de qualité totale (Qts)0.45
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.08ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.03mm/N
Facteur de force (BL)3.5Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)3.2g
Excursion linéaire maximum (Xmax)2.5mm
Surface de la membrane (Sd)38.5cm²
Poids204g
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)89.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)85
Surprenant
Installés dans des charges BR en tube PVC, franchement le rendu est vraiment convaincant dans une petite pièce.
Excellent rapport qualité-prix
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DMA90-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 4 Ohm 89.3dB 85Hz - 20kHz Ø8.9cm
La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA90-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible...
