DAYTON AUDIO DW3-1053SC Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 85dB 100Hz-18kHz Ø7.6cm
Le haut-parleur large bande Dayton Audio DW3-1053SC est doté d'une structure robuste, avec une membrane en polyéthylène amortie, d'un spider plat et d'une suspension en caoutchouc. La bobine de 22mm permet un très bon contrôle de la membrane pour une course linéaire et une réponse en fréquence étendue.
Référence : 15959
33,90 €TTC
28,25 € HT
Dayton Audio DW3-1053SC Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 85dB 100Hz-18kHz Ø7.6cm
Le haut-parleur large bande Dayton Audio DW3-1053SC est doté d'une structure robuste, avec une membrane en polyéthylène amortie, d'un spider plat et d'une suspension en caoutchouc. La bobine de 22mm permet un très bon contrôle de la membrane pour une course linéaire et une réponse en fréquence étendue. Cette large plage de fréquences assure une intégration aisée dans des systèmes à plusieurs voies. L'aimant en néodyme associé à des ailettes de dissipation thermique en plastique permet de minimiser le poids du haut-parleur, en faisant un très bon modèle pour une utilisation dasn des enceintes portables.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ76mm (3")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence100Hz - 18kHz
Sensibilité85dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ22.2mm (0.875")
Poids181g
Dimensions externes totales81 x 50.8mm
Poids de l'aimant-
Fréquence de résonance (fS)100Hz
Résistance CC (RE)5.98Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.72
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.77
Facteur de qualité totale (QTS)0.62
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)1.13L
Impédance maximale (Zmax)-
Inductance de la bobine (LE)0.44mH
Facteur de force (B·l)-
Résistance mécanique (RMS)-
Flexibilité de la suspension (CMS)-
Masse mobile (MMD)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)-
Surface de la membrane (SD)-
Diamètre de la membrane-
Excursion linéaire maximale (Xmax)±1.5mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)-
Rendement (η₀)-
Efficacité de la bande passante (EBP)-
Matériaux
Matériau de la membranePolyéthylène
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierAcier
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ81mm
Diamètre d'encastrementØ76.2mm
Profondeur totale50.8mm
Diamètre du cercle de montageØ84mm
Nombre de trous de montage4
Dimensions optimales de la caisse (déterminé grâce à BassBox 6 Pro High Fidelity)
Volume charge close1.7L
F3 Charge close128Hz
Volume Bass Reflex2.83L
F3 Bass Reflex65Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membranePolyéthylène
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.5
Fréquence la plus basse (Hz)100
Fréquence la plus haute (Hz)18000
Le haut-parleur large bande Dayton Audio DW3-1053SC est doté d'une structure robuste, avec une membrane en...
