En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
La série Esoteric de Dayton Audio réunit un savoir-faire et des matériaux de pointe pour aboutir à un résultat très qualitatif avec une excellente durabilité.
Toute la conception du ES180TiA-8, toutes les pièces et leurs intéractions ont été travaillées avec des procédés ultramodernes, en appliquant rigourseusement la métode de test Klippel et les optimisations FEA.
La résistance est construite à partir d'un fil d'aluminium recouvert de cuivre. Elle suit une structure de bobine plate (edgewound) pour former un conducteur disposant d'une densité propice à une expérience audio supérieure. La structure titane assure une excellente transmission des mouvements du moteur tout en profitant d'une résistance exceptionnelle aux déformations. Le dôme est conçu en fibre de verre afin de supporter facilement la pression élevée qu'exerce le moteur.
Ce haut parleur profite d'une conception extrêmement minutieuse, issue d'un travail en profondeur visant à maîtriser les contraintes pour obtenir un son pur et puissant. Il intègre un moteur néodyme optimisé par FEA (méthode des éléments finis) renforcé par deux anneaux de cuivres qui limitent drastiquement le taux de distorsion en diminuant l'inductance lors du mouvement.
Avec sa large bobine accoustique de 7.62 cm couplée à une structure titane, le ES180TiA-8 est capable de tourner à des puissances élevées tout en gardant une excellente réponse transitoire. Sa construction avancée ainsi que ses matériaux rigoureusement choisis lui assurent une bande passante avantageuse qui surpasse les performances ordinaires des hauts parleurs de ce gabarit.
spécifications | |
Diamètre nominal | 17 cm |
Puissance | max : 200 RMS : 100 Watts |
Impédance | 8 ohms |
Réponse en fréquence | 35 - 5500 Hz |
Sensibilité | 84.8db 2.83V/1m |
Diamètre bobine | 7.62 cm |
Q mécanique | 4.9 |
Q électromagnétique | 0.44 |
Total Q | 0.4 |
Compliance de suspension mécanique | 4.9 |
Masse du Diaphragme (incluant air) | 26.8 g |
Inductance Bobine | 1.13 mh |
Dimensions | 175 x 74.3 x 148.3 mm |
Poids | 1.3 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 100.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 170.0 |
Type de membrane | Fibre de verre |
Rendement / Sensibilité (dB) | 85.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 5.3 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 35 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5500 |
