DAYTON AUDIO HARB252-8 Haut-Parleur Large Bande Double Moteur 10W 8 Ohm 77dB 150Hz-17kHz
La forme unique et la large plage de fréquences du haut-parleur large bande à double moteur Dayton Audio HARB252-8 permettent des applications où d'autres haut-parleurs ne conviennent tout simplement pas. Il est ainsi possible d'utiliser ce modèle de manière horizontale comme haut-parleur large bande pour un canal central ou verticalement pour des enceintes de bureau.
Référence : 16022
19,90 €TTC
16,58 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio HARB252-8 Haut-Parleur Large Bande Double Moteur 10W 8 Ohm 77dB 150Hz-17kHz Ø12.7cm
Type de haut-parleurLarge bande
PuissanceRMS : 10W
Max : 15W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence150Hz - 17kHz
Sensibilité77.2dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ16mm (0.63")
Poids90g
Dimensions externes totales30 x 130.8mm
Fréquence de résonance (fS)172.11Hz
Résistance CC (RE)7.2Ω
Facteur de qualité électrique (QES)2.98
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.23
Facteur de qualité totale (QTS)1.74
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.28L
Facteur de force (B·l)3.039T·m
Flexibilité de la suspension (CMS)0.305mm/N
Surface de la membrane (SD)21.03cm²
Excursion linéaire maximale (Xmax)1.25mm
Matériaux
Matériau de la membraneFibre de verre
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierPolymère
Matériau de l'aimantNéodyme
Matériau du fil de la bobineCuivre
Matériau support de bobineKapton / Polyamide
Informations de montage
Dimensions externe total30 x 130.8mm
Dimensions d'encastrement25.4 x 120.6mm
Profondeur totale29.5mm
Nombre de trous de montage4
Dimensions optimales de la caisse (déterminé grâce à BassBox 6 Pro High Fidelity)
Volume charge close0.74L
F3 Charge close128Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)77.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus basse (Hz)150
Fréquence la plus haute (Hz)17000
La forme unique et la large plage de fréquences du haut-parleur large bande à double moteur Dayton Audio HARB252-8 permettent...
