DAYTON AUDIO ND105-8 Haut-Parleur Bas Médium Aluminium 30W 8 Ohm 83dB 60Hz - 10kHz Ø10.2cm
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio ND105-8 intègre une membrane rigide et extrêmement légère en Aluminium, capable d'une importante excursion linéaire pour un format aussi compact.
Référence : 13659
32,90 €TTC
27,42 € HT
Derniers articles en stock !
Haut-Parleur Bas Médium 30W 8 Ohm 83dB 60Hz - 10kHz Ø10.2cm
DAYTON AUDIO ND105-8 Haut-Parleur Bas Médium 30W 8 Ohm 83dB 60Hz - 10kHz Ø10.2cm
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio ND105-8 intègre une membrane rigide et extrêmement légère en Aluminium, capable d'une importante excursion linéaire pour un format aussi compact. Un moteur Néodyme équilibré permet de limiter efficacement la distorsion. La combinaison de ces deux technologies permet d'obtenir un haut-parleur à la reproduction sonore impressionnante de par son dynamisme.
Type de produitHaut-Parleur Bas Médium
Diamètre nominal10.16cm (4")
PuissanceRMS : 30W
Max : 60W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence60Hz - 10kHz
Sensibilité82.7dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)66.6Hz
Résistance DC (Re)7.7 Ohm
Inductance de la bobine (Le)1.25mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.57
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.74
Coefficient de qualité totale (Qts)0.66
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.104 ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.84mm/N
Facteur de force (BL)0.84Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)6.8g
Excursion linéaire maximum (Xmax)4mm
Surface de la membrane (Sd)51.5cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCopper
Support bobineKapton / Polyimide
SaladierAcier
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe total10.49cm (4.13")
Diamètre d'encastrement9.2cm (3.66")
Profondeur6.7cm (2.64")
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.18ft³
F3 fermé85Hz
Volume ouvert0.35ft³
F3 ouvert43Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Fréquence la plus haute (Hz)10000
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio ND105-8 intègre une membrane rigide et extrêmement légère en Aluminium, capable d'une importante...
