DAYTON AUDIO ND140-4 Haut-Parleur Bas Médium Aluminium 40W 4 Ohm 88dB 54Hz - 8000Hz Ø13cm
Le ND140-4 est un amplificateur type médium graves appartenant à la série NEO de Dayton Audio. Moderne et résistant, il exploite un cône aluminium cerclé de gomme pour maintenir une bonne présence sonore.
Référence : 12633
36,90 €TTC
30,75 € HT
Haut parleur ND140-4 Médium / Grave série Neo Balance par Dayton Audio
HP Dayton Audio 140-4 Médium basses
Le ND140-4 est un haut parleur type médium graves appartenant à la série NEO de Dayton Audio. Moderne et résistant, il exploite un cône aluminium cerclé de gomme pour maintenir une bonne présence sonore. Son aimant est en Neodynium, un matériau haute performance qui lui permet aussi de profiter des fonctions d'auto-blindage propres à la gamme Neo. Le ND140-4 est donc nativement protégé contre les interférences des sources électromagnétiques les plus communes (TV, HDD, téléphone) susceptible d'altérer le fonctionnement ou de parasiter le signal.
ND140-4 – une restitution naturelle et dynamique pour une écoute agréable
Haut parleur Dayton Audio 140-4 Médium graves
Ce HP profite d'un bel équilibre entre diamètre et excursion. Le ND140-4 produit ainsi des fréquences graves agréables et profondes avec un bas médium net. La qualité des basses fréquences est au rendez-vous, surtout pour un haut parleur de ce format. Le ND140-4 est donc une pièce de choix pour remplacer / réparer / améliorer une enceinte déjà existante. à ce propos, son format relativement conventionnel lui permet de s'installer facilement dans de nombreux modèles sans impliquer de perçage ou de bricolage dépassant le simple coup de tournevis.
Type de haut-parleurMédium Grave
PuissanceRMS : 40 Watts
Max : 80 Watts
Impédance4 Ohms
Dimensions138 x 70,5 mm
Réponse en fréquence54 Hz – 8kHz
Sensibilité88,4 dB 2,83V/1m
Diamètre Bobine25,4 mm
Fréquence de résonance59,2 Hz
Diamètre Nominal133,35 mm
Résistance DC (Re)3,7 Ohms
Inductance Bobine (Le)0.79 mH @ 1 kHz
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.72
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.35
Coefficient de qualité totale (Qts)0.63
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)10.1g
Compliance de la suspension (Cms)0.71 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)86.6 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)4.0 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)54
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Téléchargement
DAYTON_AUDIO_ND140-4_SPECS
Caractéristiques et fiche technique ND140-4
Téléchargement (231.17k)
3 avis
haut parleur de 133cm avec une très belle restitution de grave et des voix amples. Le cône est d'une bonne résistance et le montage est facilité par la largeur des trous. Associé idéalement à un petit tweeter le Dayton ND140-4 devrait donner des résultat impressionnant dans tout type de projet
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO ND140-4 Haut-Parleur Bas Médium Aluminium 40W 4 Ohm 88dB 54Hz - 8000Hz Ø13cm
Great product
Great product just what I needed.
Bon petit HP
J'ai acheté ces HP's pour réaliser une paire d'enceintes 2 voies compactes à un prix raisonnable.
Le HP est de bonne facture, donne de bonne basses pour un HP de ce diamètre, ils encaissent bien a puissance !
Je recommande ce HP fortement !
Fred.
Le ND140-4 est un amplificateur type médium graves appartenant à la série NEO de Dayton Audio. Moderne et résistant, il exploite un cône aluminium...
