DAYTON AUDIO ND64-4 Haut-Parleur Large Bande 15W 4 Ohm 85dB 100Hz-20kHz Ø6.3cm
Le ND64-4 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande, capable d'une importante excursion linéaire de 6mm crête à crête. Il se dote d'une structure à double aimant néodyme, d'une bobine mobile CCAW de 19mm de diamètre et d'un tube en cuivre pour minimiser la distorsion.
Référence : 15999
23,90 €TTC
19,92 € HT
Dayton Audio ND64-4
Dayton Audio ND64-4 Haut-Parleur Large Bande 15W 4 Ohm 85dB 100Hz-20kHz Ø6.3cm
Le ND64-4 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande, capable d'une importante excursion linéaire de 6mm crête à crête. Il se dote d'une structure à double aimant néodyme, d'une bobine mobile CCAW de 19mm de diamètre et d'un tube en cuivre pour minimiser la distorsion. Au moteur néodyme est associé une membrane en aluminium-magnésium à la fois rigide et léger, permettant une restitution dynamique et percutante. Le ND64-4 est parfait pour la conception d'enceintes à haut-parleur unique mais également dans des enceintes à plusieurs voies.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ63mm (2.5")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence100Hz - 20kHz
Sensibilité85.2dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ19mm (0.75")
Poids159g
Dimensions externes totales64 x 38.8mm
Poids de l'aimant-
Fréquence de résonance (fS)103Hz
Résistance CC (RE)3.7Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.36
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.36
Facteur de qualité totale (QTS)0.33
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.42L
Impédance maximale (Zmax)-
Inductance de la bobine (LE)0.37mH
Facteur de force (B·l)4.13T·m
Résistance mécanique (RMS)0.4N·s/m
Flexibilité de la suspension (CMS)930µm/N
Masse mobile (MMD)2.5g
Masse mobile + charge de l'air (MMS)2.56g
Surface de la membrane (SD)15.6cm²
Diamètre de la membraneØ4.5cm
Excursion linéaire maximale (Xmax)±1.9mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)3cm³
Rendement (η₀)0.12%
Efficacité de la bande passante (EBP)286
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium anodisé
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierAcier
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ64mm
Diamètre d'encastrementØ53mm
Profondeur totale39mm
Diamètre du cercle de montageØ66mm
Nombre de trous de montage4
Dimensions optimales de la caisse (déterminé grâce à BassBox 6 Pro High Fidelity)
Volume charge close0.06L
F3 Charge close265.5Hz
Volume Bass Reflex0.14L
F3 Bass Reflex117.3Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)100
Le ND64-4 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande, capable d'une importante excursion linéaire de 6mm crête...
