DAYTON AUDIO ND90-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø8.9cm
Le haut-parleur large bande compact Dayton Audio ND90-4 est équipé d'une membrane en Aluminium anodisé et d'une suspension en caoutchouc permettant une importante excursion linéaire. Son moteur faible distorsion avec aimant Néodyme et bobine suspendue, associé à cette excellente membrane, permet une restitution dynamique, riche, avec des graves profonds.
Référence : 14392
28,90 €TTC
24,08 € HT
Dayton Audio ND90-4
Haut-Parleur Large Bande 20W 4Ω 86dB 80Hz - 15000Hz Ø8.9cm
Dayton Audio ND90-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4Ω 86dB 80Hz - 15000Hz Ø8.9cm
Le haut-parleur large bande compact Dayton Audio ND90-4 est équipé d'une membrane en Aluminium anodisé et d'une suspension en caoutchouc permettant une importante excursion linéaire. Son moteur faible distorsion avec aimant Néodyme et bobine suspendue, associé à cette excellente membrane, permet une restitution dynamique, riche, avec des graves profonds. Ainsi, le haut-parleur peut tout aussi bien être utilisé seul ou en association avec d'autres haut-parleurs.
Type de haut-parleurHaut-parleur Large Bande
Diamètre nominalØ8.9cm (3.5")
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence80Hz - 15000Hz
Sensitivity85.7dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ19mm
Poids249g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)90.2Hz
Résistance DC (Re)3.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.62mH @ 1kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.10
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.72
Coefficient de qualité totale (Qts)0.63
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1.06L (0.037 ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.73mm/N
Facteur de force (BL)3.47Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)4.3g
Excursion linéaire maximum (Xmax)4mm
Surface de la membrane (Sd)31.2cm²
Volume de déplacement (Vd)12.5cm³
Matériaux
MembraneAluminium anodisé
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineKapton / Polyimide
SaladierAcier
AimantNéodyme
Blindage
Informations de montage
Diamètre externe totalØ103.4mm (4.07")
Diamètre d'encastrementØ85.1mm (3.35")
Profondeur60.7mm (2.39")
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.1ft³
F3 fermé90Hz
Volume ouvert0.16ft³
F3 ouvert48Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)89.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Le haut-parleur large bande compact Dayton Audio ND90-4 est équipé d'une membrane en Aluminium anodisé et...
