Dayton Audio ND90-8 Haut-Parleur Large Bande
Le ND90-8 de Dayton Audio est un haut-parleur à large bande capable de reproduire la majorité du spectre audio. Un moteur à faible distorsion est combiné à une membrane en aluminium rigide mais légère, permettant un son percutant dans les bas-médium. Il pourra aussi bien être utilisé dans le cadre d'une source audio unique que combiné à d'autres dans un line array.
Référence : 18764
27,90 €TTC
23,25 € HT
Dayton Audio ND90-8 Haut-Parleur Large bande Aluminium 20W 8Ohm 80Hz-15kHz Ø8.9cmDayton Audio ND90-8 : Vue de face
Robustesse, facilité d'installation et haute performance sonore
Dayton Audio ND90-8 : Mesures
Points clés :
  • Une alternative au Aura NS3
  • Membrane en alliage d'aluminium anodisé bordé de caoutchouc
  • Une capacité d'excursion importante: 4 mm Xmax, 20mm en pic
  • Large Bande de 80hz à 15kHz
  • Puissance RMS de 20 watts
TypeLarge Bande
MembraneAluminium
Diamètre nominal8.9cm
Impédance8 ohms
Résistance7.5 ohms
Inductance de la bobine (Le)1.08 mH @ 1 kHz
Fréquence de résonance (Fs)70.7 Hz
Facteur de qualité mécanique (Qms)4.71
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)0.75
Facteur de qualité totale (Qts)0.65
Masse mobile + charge de l'air (Mms)4.2g
Flexibilité de la suspension (Cms)1.22 mm/N
Surface de la membrane (Sd)31.2 cm²
Volume d'air déplacé à Xmax (Vd)12.5 cm³
Facteur de force (BL)4.3 Tm
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas)1.77L
Excursion linéaire max (Xmax)4 mm
Diamètre de la bobine19 mm
SPL81.4 dB @ 2.83V/1m
Puissance admissibleRMS : 20W
Max : 40W
Réponse en fréquence80 - 15,000 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)89.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)15000
DAYTON AUDIO ND90-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 8Ohm 80Hz-15kHz Ø8.9cm
Le ND90-8 de Dayton Audio est un haut-parleur à large bande capable de reproduire la majorité du spectre audio. Un moteur...
