DAYTON AUDIO PRO ODEUM 6.5N Haut-Parleur Médium Néodyme 200W 8Ω 94dB 90Hz - 8000Hz Ø16.5cm
Le Dayton Aduio Odeum Apollo 6 est un haut-parleur de médiums de 16.5cm supportant des puissances jusqu'à 200W RMS. Il est équipé d'un moteur à aimant néodyme, d'une bobine de 50.8mm avec support en fibre de verre et d'un anneau de faraday en cuivre permettant d'abaisser le niveau de distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 16926
189,00 €TTC
157,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio PRO Odeum 6.5N neodyme
Dayton Audio Odeum Apollo 6 Haut-Parleur Médium Néodyme 200W 8Ω 94dB 90Hz - 8000Hz Ø16.5cm
Faisant usage des connaissances acquises au cours de décennies de conception et d'ingénierie de haut-parleurs, Dayton Audio avec sa gamme Odeum, met l'accent sur l'excellence technique, la fiabilité de ses produits et l'innovation. Le Apollo 6 est un haut-parleur de médiums de 16.5cm supportant des puissances jusqu'à 200W RMS. Il est équipé d'un moteur à aimant néodyme, d'une bobine de 50.8mm avec support en fibre de verre et d'un anneau de faraday en cuivre permettant d'abaisser le niveau de distorsion. La membrane en papier couché avec suspension type M-Roll offre une neutralité de timbre qu'il sera aisé d'accorder. Le système de ventilation périphérique assure lui un parfait contrôle de la température.
Type de haut-parleurMédium
Diamètre nominalØ165.1mm (6.5")
PuissanceRMS : 200W
Max : 400W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence90Hz - 8000Hz
Sensibilité94.4dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm (2")
Poids2.18kg
Dimensions externes totalesØ167.5 * 84.5mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)102.8Hz
Résistance CC (RE)6.06Ω
Inductance de la bobine (LE)1.29mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)8.02
Facteur de qualité électrique (QES)0.29
Facteur de qualité totale (QTS)0.28
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)3.4L (0.12ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS)0.141mm/N
Facteur de force (B·l)14.94T·m
Résistance mécanique (RMS)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)16.92g
Masse mobile (MMD)-
Excursion linéaire maximale (XMAX)3.77mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)-
Rendement (η₀)-
Efficacité de la bande passante (EBP)-
Surface de la membrane (SD)132.67cm²
Matériaux
MembranePapier couché
SuspensionPapier
Fil de la bobine-
Support de la bobineFibre de verre
Saladier-
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externeØ167.50mm
Diamètre d'encastrementØ146mm
Profondeur84.5mm
Diamètre cercle de fixation-
Nombre de trous de fixation4
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)90
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Le Dayton Aduio Odeum Apollo 6 est un haut-parleur de médiums de 16.5cm supportant des puissances jusqu'à 200W RMS. Il...
