DAYTON AUDIO PA130-8 Haut-Parleur Large Bande 50W 8 Ohm 88.2dB 90Hz - 15kHz Ø12.7cm
Le Dayton Audio PA130-8 est un bon haut-parleur à petit prix, pouvant aussi bien être utilisé en remplacement d'un modèle défectueux ou pour la conception d'enceintes DIY. La large plage de fréquecne couverte et la réponse plate dans les médiums permettent d'assurer une restitution juste des voix et instruments.
Référence : 13706
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Dayton Audio PA130-8 Haut-Parleur Large Bande 50W 8 Ohm 88.2dB 90Hz - 15kHz Ø12.7cm
Le Dayton Audio PA130-8 est un bon haut-parleur à petit prix, pouvant aussi bien être utilisé en remplacement d'un modèle défectueux ou pour la conception d'enceintes DIY. La large plage de fréquence couverte et la réponse plate dans les médiums permettent d'assurer une restitution juste des voix et instruments. Ce haut-parleur intègre un saladier en Acier, une membrane en papier, une suspension en tissu et un large aimant de 567g.
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ12.7 (5")
PuissanceRMS : 50W
Max : 100W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence90Hz - 15kHz
Sensibilité88.2dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25mm
Poids de l'aimant567g
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)83.4Hz
Résistance DC (Re)7.1 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.71mH @ 1kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.21
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.6
Coefficient de qualité totale (Qts)0.51
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)3.95L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.54mm/N
Facteur de force (BL)6.44Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)6.8g
Excursion linéaire maximum (Xmax)2mm
Surface de la membrane (Sd)73.9cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionTissu
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total132mm
Diamètre d'encastrement112mm
Profondeur67.5mm
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.07ft³
F3 fermé161Hz
Volume ouvert0.24ft³
F3 ouvert80Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)90
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Haut-parleurs de très bonne qualité
J'ai acheté ces haut-parleurs pour faire une paire d'Auratone DIY, et bien je suis bluffé du rendu. J'en ai fait plusieurs avec des caissons de taille différentes car pour copier des Auratone, le volume de la caisse est théoriquement trop petit par rapport aux spécifications constructeur. J'ai le sentiment que de respecter le volume donne un peu plus d'air, elles sonnent un peu plus vivantes.
Quand on regarde la courbe de réponse, on voit qu'elles sont très linéaires et c'est ce que je cherche. On arrive à entendre quand même du bas vers les 80Hz. Le gros + concerne toute la bande de bas et haut medium sur lesquels on a une super lisibilité, on entend les instruments avec beaucoup de détails, les effets de spécialisation ressortent très bien. Ca n'est jamais agressif.
Vraiment idéal pour trouver l'équilibre des instruments dans un mix entre le clair / obscure.
Pour le prix je suis bluffé et très content de mon investissement, je serais curieux d'entendre la différence avec des haut-parleurs de gamme supérieur.
Comme tout haut-parleur, ils ont besoin d'un temps de rodage car au début ça sonne assez dur, un peu de patience...
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PA130-8 Haut-Parleur Large Bande 50W 8 Ohm 88.2dB 90Hz - 15kHz Ø12.7cm
Le Dayton Audio PA130-8 est un bon haut-parleur à petit prix, pouvant aussi bien être utilisé en remplacement d'un modèle défectueux ou pour...
