DAYTON AUDIO PA165-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm
Ce Dayton Audio PA165-8 a été conçu afin de supporter un niveau de sortie élevé pour un haut-parleur de cette taille. Il s'agit d'un modèle parfait pour la conception d'enceintes HiFi en tant que grave / bas médium ou pour la création de petites enceintes de scène.
Référence : 13705
37,90 €TTC
31,58 € HT
Dayton Audio PA165-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm
Ce Dayton Audio PA165-8 a été conçu afin de supporter un niveau de sortie élevé pour un haut-parleur de cette taille. Il s'agit d'un modèle parfait pour la conception d'enceintes HiFi en tant que grave / bas médium ou pour la création de petites enceintes de scène. Le haut-parleur dispose d'une membrane en papier, un saladier en acier, une suspension en tissu et une bobine de 3.81cm capable de supporter de fortes puissances.
Type de haut-parleurGrave / Bas Médium
Diamètre nominalØ15.2cm (6")
PuissanceRMS : 75W
Max : 150W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence80Hz - 5kHz
Sensibilité92.9dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ35mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)80.8Hz
Résistance DC (Re)5.15 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.54mH @ 1kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.19
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.6
Coefficient de qualité totale (Qts)0.47
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)9.2L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.42mm/N
Facteur de force (BL)6.33Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)9.2g
Surface de la membrane (Sd)120.8cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionTissu
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total165mm
Diamètre d'encastrement144.6mm
Profondeur75.2mm
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.17ft³
F3 fermé139Hz
Volume ouvert0.5ft³
F3 ouvert68Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)75.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)152.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)5000
2 avis
Excellent médium
Très bon médium avec un bon rendement pour une 3 voies, peut aussi fonctionner en bass-reflex accordé vers 75Hz pour une enceinte de bibliothèque, puissance admissible importante (bobine ventilée).
Courbe régulière jusqu'à plus de 2kHz.
Et le prix...imbattable
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PA165-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm
OK
Fais ce pourquoi je l'ai acquis, bon prix et livraison rapide.
Ce Dayton Audio PA165-8 a été conçu afin de supporter un niveau de sortie élevé pour un...
