DAYTON AUDIO PA200-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 250W 8 Ohm 92.4dB 70Hz - 9kHz Ø20.3cm
Le PA200-8 de chez Dayton Audio est un haut-parleur de graves / bas médium professionnel capable de supporter des puissances importantes en utilisant un système ouvert. La structure du moteur permet de dissiper la chaleur de la bobine et participe à réduire la puissance de compression.
Référence : 13704
69,90 €TTC
58,25 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio PA200-8
Dayton Audio PA200-8 Haut-Parleur de Graves 250W 8 Ohm 92.4dB 70Hz - 9kHz Ø20.3cm
L'utilisation d'un aimant en Ferrite Céramique de 50mm de diamètre permet d'obtenir une réponse en fréquence étendue et plate ainsi qu'une faible distorsion. De plus, l'utilisation de Cuivre au niveau de la pièce polarisée permet de réduire les courants de Foucault parasites et de minimiser l'inductance de la bobine.
La membrane en papier impregné de Fibre de Carbone, robuste et disposant d'une faible masse ainsi que le saladier en acier épais de 1.2mm offrent à ce haut-parleur une grande résistance, parfaite pour une utilisation en concerts, tout en assurant des graves profonds et percutants.
Type de haut-parleurGrave / Bas Médium
Diamètre nominalØ20.32cm (8")
PuissanceRMS : 250W
Max : 500W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence70Hz - 9kHz
Sensibilité92.4dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)55.2Hz
Résistance DC (Re)6.2 Ohm
Inductance de la bobine (Le)1.09mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)6.17
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.51
Coefficient de qualité totale (Qts)0.48
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)26.6L
Volume de déplacement (Vd)0.631cm³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.4mm/N
Facteur de force (BL)9.28Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)20.5g
Excursion linéaire maximum (Xmax)3mm
Surface de la membrane (Sd)210.4cm²
Matériaux
MembranePapier / Kevlar
SuspensionTissu
Support bobineKapton / Polyimide
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total210mm
Diamètre d'encastrement182mm
Profondeur108mm
Diamètre cercle de fixation201.9mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.57ft³
F3 fermé96Hz
Volume ouvert1.1ft³
F3 ouvert48Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)250.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.0
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)9000
Le PA200-8 de chez Dayton Audio est un haut-parleur de graves / bas médium professionnel capable de supporter des puissances importantes en...
