DAYTON AUDIO PC105-4 Haut-Parleur Large Bande
Avec le PC105-4, Dayton Audio dévoile un haut parleur large bande disposant d'un facteur de forme compact et d'une puissance admissible de 40Wrms. Ce haut-parleur est en capacité de rapporter une restitution sonore douce et naturelle. Il est idéal pour les constructions ou les réparations DIY de petits systèmes audio ou comme élément de base pour des assemblages plus complexes nécessitant plusieurs haut-parleurs du même type.
Référence : 19216
18,90 €TTC
15,75 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
DAYTON AUDIO PC105-4 Haut-Parleur Large Bande 40W 4 Ohm 90.3dB 80Hz-15kHz Ø12.6cm
Photo du haut-parleur DAYTON AUDIO PC105-4
Avec le PC105-4, Dayton Audio dévoile un haut parleur large bande disposant d'un facteur de forme compact et d'une puissance admissible de 40Wrms. Ce haut-parleur est en capacité de rapporter une restitution sonore douce et naturelle. Il est idéal pour les constructions ou les réparations DIY de petits systèmes audio ou comme élément de base pour des assemblages plus complexes nécessitant plusieurs haut-parleurs du même type. Malgré sa petite taille, le PC105-4 4" donne une bonne restitution sonore et convient à de nombreux usages. Il donne de bons résultats lorsqu'il est utilisé comme haut-parleur médium dans un système à trois HP. Il peut aussi être employé dans la conception/réparation d'enceintes portatives, de line arrays, de barres de son ou toute autre configuration nécessitant une mise en réseau de haut-parleurs.
Voici quelques points forts du Dayton Audio PC105-4 :
  • Cone en fibre de verre tissé poly-amorti.
  • Capuchon en cuivre maintenant l'inductance et étendant la réponse en fréquence.
  • Bobine mobile en aluminium ventilé de 25.4mm pour une tenue en puissance élevée.
  • Aimant en ferrite à haute énergie pour haut niveau d'efficacité et de rendement.
  • Réponse en fréquence harmonieuse sur une large scène sonore (idéal pour les systèmes mono-HP simples).
Dimensions et mesures du haut-parleur DAYTON AUDIO PC105-4
Type de produitHaut parleur large bande
Puissance40Wrms 80W max.
Impédance4 ohm
Réponse en fréquence80Hz-15kHz
Sensibilité90.3dB 2,.3V/1 m
Diamètre nominal10.16cm (4")
Diamètre du cercle de boulon11.3cm (4.45")
Diamètre de la bobine2.54cm (1")
Profondeur5.99cm (2.36")
Trous de montage4
Paramètre thiele small
Fréquence de résonnance (Fs)81.4Hz
DC resistance (Re)3.3 ohm
Inductance de la bobine (Le)0.32mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.17
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.67
Coefficient de qualité totale (Qts)0.51
Volume d'air comprimé (Vas)0.13ft³
QUalité méchanique de la suspension (cms)0.92mm/N
Puissance du moteur magnétique BL3.3T·m
Masse en mouvement + charge de l'air(Mms)4.2g
Excursion linéaire maximum (Xmas)2mm
Surface émissive de la membrane (Sd)52.8cm²
Matériau de construction
Matériau du conePoly-composite
Matériau d'entourageCaoutchouc
Fil de la bobine mobileCCA
Forme de la bobine mobileAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Volume de l'enceinte recommandé
Volume scellé0.07ft³
Scellé F3136Hz
Volume ventilé0.15ft³
Ventilé F380Hz
Conditionnement1x Haut-parleur DAYTON AUDIO PC105-4
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)107.0
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Avec le PC105-4, Dayton Audio dévoile un haut parleur large bande disposant d'un facteur de forme compact et d'une puissance...
