DAYTON AUDIO PC105-8 Haut-Parleur Large Bande 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7 cm
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme élément de base pour des assemblages plus complexe nécessitant plusieurs hauts parleurs du même type.
4.8 / 5
Référence : 12630
16,90 €TTC
14,08 € HT
Haut Parleur Large Bande PC105-8 4" par Dayton Audio
haut parleur PC105-87 4 Dayton Audio
Malgré sa petite taille, le PC105-8 4" donne une bonne restitution sonore et convient à de nombreux usages. Il donne de bons résultats lorsqu'il est utilisé comme haut parleur médium dans un système à trois HP. Il peut aussi être employé dans la conception / réparation d'enceintes portatives, de line arrays, de barres de son ou tout autre configuration nécessitant une mise en réseau de hauts parleurs.
PC105-8 4" design compact et signal naturel
Composants PC105-87 4
Le cône est en fibre de verre avec une forme pensée pour respecter le signal de façon naturelle. La bobine ainsi que le pôle sont percées afin de mieux gérer les fortes puissances. L'enceinte PC105-8 4" est équipée d'un aimant ferrite de haute énergie pour une performance et une efficacité accrue. Une réponse harmonieuse et une véritable reproduction du spectre large en font un haut parleur idéal pour les systèmes mono-hp simples.
SPÉCIFICATIONS
Type de haut-parleurLarge Bande
PuissanceRMS : 40 Watts
Max : 80 Watts
Impédance8 Ohm
DimensionsØ107 mm  x 102 mm
Réponse en fréquence80 - 15000 Hz
Sensibilité86.3 dB @ 2.83V/1m
Diamètre Bobine2.54 cm
Fréquence de résonnance84.8 Hz
Diamètre nominal4 Pouces / 10.7 cm
Résistance DC (Re)6.7 Ohm
Inductance Bobine (Le)0.54 mH
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.88
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.29
Coefficient de qualité totale (Qts)0.64
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)4.2g
Compliance de la suspension (Cms)0.84 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)52.8 cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)2.0 mm
Poids720g
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)107.0
Type de membranePolypropylène
Type de membraneAlliage composite
Type de membraneTissu
Type de membraneAluminium
Type de membranePapier
Type de membraneKevlar Carbone
Type de membraneFibre de verre
Type de membraneTitane
Type de membraneMylar
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)15000
Téléchargement
Dayton-PC105-87 4
Fiche technique pour Dayton PC105-87 4
Téléchargement (318.19k)
4 avis
Ok
Bon haut parleur. Utiliser en médium dans un 3 voies. Fait le boulot mais un vrais médium aurait été plus performant. Attention pas top dans les aigu. Bon pour un 2 voies avec tweeter mais ne le remplace pas.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PC105-8 Haut-Parleur Large Bande 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7 cm
Dayton PC105-8
The product is as I expected.
Dayton PC105-8
The speakers have a good quality/price ratio.
Enceintes portables
Utilisé en double dans un caisson portable,très bon rendu. Je ne suis absolument pas un pro donc mon avis est à prendre avec des pincettes, comme on peut s'y attendre cela manque un peu de basses. La prochaine fois je prend une enceinte plus accès basses et je rajoute un tweeter.
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de...
