DAYTON AUDIO PC68-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille.
3.3 / 5
Référence : 13163
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
PC68-4
Haut-parleur large bande 4Ω / 20W / 120Hz-17kHz
Vue de face Dayton AUdio PC68
HP dayton
Un haut parleur large bande compact et aux belles finitions. Idéal pour construire / réparer un système audio de petite taille ou comme élément de base pour des assemblages plus complexe nécessitant plusieurs hauts parleurs du même type.
Malgré sa toute petite taille, le PC68-4 2" donne une bonne restitution sonore et convient à de nombreux usages. Il donne d'excellents résultats lorsqu'il est utilisé seul (un haut parleur par canal), ce qui en fait un candiat de choix pour la conception / réparation d'enceintes portatives, de line arrays. Il sera aussi performant dans des configuration plus complexes telles que des barres de son ou tout autre configuration nécessitant une mise en réseau de hauts parleurs.
PC68-4 design compact et signal naturel
Le cône est en fibre de verre avec une forme pensée pour respecter le signal de façon naturelle. La bobine ainsi que le pôle sont percées afin de mieux gérer les puissances élevées. L'enceinte PC105-8 4" est équipée d'un aimant ferrite de haute énergie pour une performance et une efficacité accrue. Une réponse harmonieuse et une véritable reproduction du spectre large en font un haut parleur idéal pour les systèmes mono-hp simples.
TypeHaut parleur large bande
Diamètre nominal635mm
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance4 Ohms
Réponse en fréquence120 - 17000Hz
Sensibilité86.1dB @ 2.83V/1m
Diamètre bobine19.05mm
Fréquence de résonance117.1HzFs
Résistance DC3.8Re
Indutance Bobine0.29mHLe
Facteur Qualité mécanique2.49Qms
Facteur Qualité électrique0.87Qes
Facteur Qualité totale0.65Qts
Volume de Compliance équivalent0.02ft²Vas
Compliance de suspension1.07mm/NCms
Masse Mobile1.7gMms
Excursion linéaire maximale2mmXmax
Surface émissive membrane21.2cm²Sd
MembranePoly / composite
ContoursGomme
CâblageCCA
FormerAluminium
StructureAcier
AimantFerrite
Diamètre externe global608mm
Diamètre de perçage640mm
Profondeur370mm
Diamètre Boulon734mm
Nombre de trous de montage4
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)120
Fréquence la plus haute (Hz)17000
3 avis
content
expédition rapide et j'ai placé ce haut parleur dans barre de son ....MERCI
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PC68-4 Haut-Parleur Large Bande 20W 4 Ohm 86dB 120Hz - 17kHz Ø6.3 cm
The sound is clear, but it does not have any low frequencies due to its size. Good choice without much demands on its sound!
petit haut parleur large bande
Ce type de hp que l'on peut retrouver chez Tivoli Audio.Belle finition, va intégrer des enceintes satellites tv (arrière) en cours de réalisation.Et comme le VAS n'est pas trop important petites enceinte suffiront.
