DAYTON AUDIO PC68-8 Haut-Parleur Large Bande
Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en fibre de verre tissée poly-amortie, d'une suspension en caoutchouc et d'un moteur à haute énergie. Offrant d'excellentes performances sur tout son spectre, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, ce haut-parleur fournit une puissance impressionnante pour sa taille.
Référence : 19969
13,40 €TTC
11,17 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio PC68-8 Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 86dB 110Hz-17kHz Ø6.3cm
Dayton Audio PC68-8 : Vue de côté
Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en poly composite (fibre de verre tissée) amortie, d'une suspension en caoutchouc et d'un moteur à haute énergie. Offrant d'excellentes performances sur tout son spectre, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé, ce haut-parleur fournit une puissance impressionnante pour sa taille. Parfait pour une utilisation dans des line arrays, des barres de son, des enceintes portables ou même pour du car audio. Le Dayton Audio délivrera ainsi un son haute fidélité et une faible distorsion pour des applications compactes, le tout pour un rapport qualité-prix exceptionnel.
Dayton Audio PC68-8 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleurLarge bande
Diamètre nominalØ63.5mm (2.5")
PuissanceRMS : 20W
Max : 40W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence110Hz - 17kHz
Sensibilité85.6dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ19.05mm (0.75")
Poids295g
Dimensions externes totales68x37mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)109Hz
Résistance CC (RE)6.9Ω
Inductance de la bobine (LE)0.47mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.27
Facteur de qualité électrique (QES)0.88
Facteur de qualité totale (QTS)0.64
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)1.3L (0.05ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS)1.05mm/N
Facteur de force (B·l)3.3T·m
Résistance mécanique (RMS)0.6N·s/m
Masse mobile + charge de l'air (MMS)2g
Masse mobile (MMD)1.9g
Excursion linéaire maximale (XMAX)2mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)4.2cm³
Rendement (η₀)-
Efficacité de la bande passante (EBP)-
Surface de la membrane (SD)21cm²
Matériaux
MembranePoly composite (fibre de verre)
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCCA (Cuivre)
Support de la bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Dimensions externes68 x 68 x 37mm
Diamètre d'encastrementØ64mm (2.52")
Profondeur37.1mm (1.46")
Diamètre cercle de fixation-
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale
Volume charge close1.7L (0.06ft³)
F3 charge close145Hz
Volume charge bass-reflex0.2.8L (0.1ft³)
F3 charge bass-reflex77Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneAlliage composite
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)110
Fréquence la plus haute (Hz)17000
DAYTON AUDIO PC68-8 Haut-Parleur Large Bande 20W 8 Ohm 86dB 110Hz-17kHz Ø6.3cm
Le Dayton Audio PC68-8 est un haut-parleur large bande doté d'une membrane en fibre de verre tissée poly-amortie,...
