DAYTON AUDIO PC83-4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Le haut-parleur large bande Dayton Audio PC83-4 est doté d'une membrane composite en fibre de verre tissée, une suspension en caoutchouc ainsi que d'un puissant moteur. Sa conception permet un très bon contrôle de la membrane, une faible inductance et une importante diminution de la distorsion, améliorant ainsi la réponse haute fréquence. Les performances de ce modèle sont très bonnes sur l'ensemble de la plage de fréquence, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé. Il est notamment idéal pour la conception d'enceintes de petits formats.
4.0 / 5
Référence : 15922
14,90 €TTC
12,42 € HT
Dayton Audio PC83-4
Dayton Audio PC83-4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Type de haut-parleurLarge bande
DiamètreØ7.62cm (3")
PuissanceRMS : 30W
Max : 60W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence80Hz - 20kHz
Sensibilité86.8dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Masse de la membrane en mouvement (Mmd)2.7g
Fréquence de résonance (Fs)80.1Hz
Résistance DC (Re)3.9Ω
Inductance de la bobine (Le)0.38mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.41
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.64
Coefficient de qualité totale (Qts)0.54
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.54
Compliance mécanique de la suspensions (Cms)1.47mm/N
Facteur de force (BL)2.9T.m
Excursion linéaire maximum (Xmax)2mm
Surface de la membrane (Sd)30.2cm²
Matériaux
MembraneComposite
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCCA
Support de la bobineKapton / Polyamide
SaladierAcier
Matériau aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total83mm (3.27")
Diamètre d'encastrement77.5mm (3.05")
Profondeur50mm (1.97")
Nombre de trous de montage4
Dimensions de caisse optimale
Volume clos1.42L
F3 clos123Hz
Volume ouvert3.4L
F3 ouvert60Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Utilisation Arcade-Jeux ok
Monté aisément dans caisson d'origine d'une borne Sega New Astro.
C'est mieux que les anciens HP, surtout dans medium/aigüe, mais pas énorme sur les basses.
Personnellement, je préfère les Visaton FRS 8 test sur Astro, mais pas compatible New Astro.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PC83-4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Le haut-parleur large bande Dayton Audio PC83-4 est doté d'une membrane composite en fibre de verre tissée, une...
